[经验心得] 标题1969为什么可以不要温补?
[复制链接] 查看: 14462|回复: 61
198 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:33 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-10-21 10:05
解释的到位,专业。我实际监测过电流的变化,我的1969,开机瞬间电流是2.25A,随后逐渐递减,然后慢慢稳定 ...
谢谢!也就是热了反而电流下来了吗?
198 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 18:34 | 显示全部楼层
非常感谢!
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-10-21 18:50 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-10-21 18:59 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-20 21:14
那个年代的元件很超贵,一个温补电路的元件费用就等于1天的工钱,所以原创并没有加装温补电路,宁可牺牲某 ...
开玩笑,在国内,远超1天工资,当时最低工资是8角/天,一个正品3ax31正品2-3元.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-21 20:17 | 显示全部楼层
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-10-21 21:20 来自手机端 | 显示全部楼层
shxhxa 发表于 2013-10-20 20:34 谢谢楼上各位,看了还是不很明白,继续探寻。
幸亏不“明白“。论坛很多旧帖,搜来耐心看看。
198 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:13 | 显示全部楼层
139
4014 点
2644 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-10-22 09:35 | 显示全部楼层
正常情况下,1969是需要温补的。
末级就是T2 T3,由于T2发射极是浮动,因此其静态电流是被动调整的,所以输出级电流又T3决定
T3发射极电压固定,其静态电流由基极电压决定,也就是R2上的电流压降决定,也就是由R1调整的。
正常情况下,假如输出中点电压是稳定的,那么R1上的电压也是稳定,R2上的电流也稳定,R2上压降也稳定。
但温度上升,T3的BE结下降,导致T3电流增大。
所以正常情况下需要进行温补,温补的办法是使R1上电流随温度上升电流减少。
讲解很到位,学习了。  发表于 2013-10-23 09:13
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-22 09:43 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2013-10-22 09:35
正常情况下,1969是需要温补的。
1969  要啥温补呀   输出电容在此  你温补起啥做用呢     甲类放大   电流变化些 没多大影响    你要干多此一举的事  那你还可以 弄个中点伺服电路上去 嘚瑟
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-22 11:06 | 显示全部楼层
4014 点
2644 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-10-22 12:42 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-10-22 09:43
1969  要啥温补呀   输出电容在此  你温补起啥做用呢     甲类放大   电流变化些 没多大影响    你要干多 ...
温补目的是使静态电流稳定,并不是维系中点电压。
你看一下标准OCL电路,温补是靠Vbe倍压电路,目的是使输出管静态电流稳定,温补电路完全不会影响中点电压。
198 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-22 23:11 | 显示全部楼层
正常情况下,1969是需要温补的。
谢谢!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-22 23:28 | 显示全部楼层
198 点
193 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 00:02 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-22 23:28
1969的静态电流具有超稳定性,所以没有谁会去考虑温补
菜鸟学习贴,感谢各位的无私帮助。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-9-28 00:45 | 显示全部楼层
正常情况下,1969是需要温补的。
学习了!
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2014-9-28 01:11 | 显示全部楼层
RE: 标题1969为什么可以不要温补?
正常情况下,1969是需要温补的。
不对吧,这个电路是自补偿的,T3下降,T1CE也下降,使得T2B下降,电流下降,就那么简单
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 01:38 | 显示全部楼层
4014 点
2644 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2014-9-28 08:14 | 显示全部楼层
BJT管的输出特性是恒流特性,Vce对Ic影响极少,
所以T1 Vce下降影响不到或者影响很少T1的电流。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 08:31 | 显示全部楼层
2114 点
1897 ¥
发表于 2014-9-28 10:33 | 显示全部楼层
你看一下标准OCL电路,温补是靠Vbe倍压电路,目的是 ...
慢慢教
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.156067 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
