6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-20 11:52 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2013-10-20 11:30
我做这台机的初衷是这样:一台300B单端用来听人声,小编制。一台功率大些的,用来听大动态的,基本上已经吃 ...
是的,这样的配置好。听高压大功率管机子,听音面积小,小音量听是一点优势都没有的,只有听音环境面积大点,音量较大听起来才过隐,
支持!
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-20 12:16 | 显示全部楼层
FD71.jpg 我不会画特性曲线图,不太明白,这样是不是上下波不对称了呢?下波小了很多,哦应该是(20mA)?
唉!还是算错了,再编辑一次!
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-20 12:52 | 显示全部楼层
正半周从170V下降到0V时,屏流从90mA增加到180mA,增幅90mA。
下半周从170V下降到340V时,屏流从90mA降到20mA,变化幅度只有70mA。
正负半周不对称,这会不会失真大了呢?
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 12:55 | 显示全部楼层
唉!还 ...
   本人水平有限,我是这样理解,设定工作点后,可以作很多条动态负载线,选择一条动态负载线是要综合各种因素的,非线性失真等,也要看自己想要达到什么要求而取舍,主要尽量能工作在线性段。A和B点已经进入工作截止区和饱和区了。要正直使二端绝对相等是不可能的,这个也可能跟我作的负载线与这条特性曲线的的测量精度有关,实际运用时,是上机实测的数据为准。我的前提是设定:阳压取900V,栅压为170Vp-p ,输出变压器的阻抗已经做好是8K,这样是根据自己的实际来选取。非线性失真能控制在自己满意的范围内就好了。
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-20 13:04 | 显示全部楼层
TOTOTOB 发表于 2013-10-20 12:55
本人水平有限,我是这样理解,设定工作点后,可以作很多条动态负载线,选择一条动态负载线是要综合各种 ...
想知道上面这种情况的是非线性失真的还是线性失真?
网上经常看到说某某管失真大的,也想学画负载线
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-20 13:16 | 显示全部楼层
摆位比较密集 会干扰么
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 13:19 | 显示全部楼层
感谢你的关注,和提出的宝贵意见,这里所说的应该是非线性失真吧,另外要注明一点:这个特性曲线图应该是烧友自己实际测绘的吧,不是官方提供的图,我是在这个图上用作图法在图上读得,这条动态负载线是不够对称的,不一定是最准确的。
145 点
175 ¥
发表于 2013-10-20 14:32 | 显示全部楼层
楼主很用心 有另辟蹊径的精神 我等佩服 祝好声早日飘来
174 点
141 ¥
发表于 2013-10-20 14:48 | 显示全部楼层
FD71一直在用!两年了!火星师傅的!动态非常好!人声非常真实!这个的高压一般人不敢碰!
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 14:57 | 显示全部楼层
多谢你分享的心得,那我更加想做台了
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2013-10-20 17:26 | 显示全部楼层
用866的好处在哪里?
应该不如二极管吧
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:22 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2013-10-20 17:26
用866的好处在哪里?
应该不如二极管吧
       用866整流比晶体管整流更加有胆味,更加有韵味,而晶体极管整流比较稳定,速度快,大动态时能量能跟得上,但是听感是比较硬,明快些,二者都各有特色,所以我才用二种整流选择使用,听不同的音乐就切换整流方式。而一个最重要的问题是:国产866整流管质量非常不稳定,很容易坏,而且866要等待5分钟以上,管内的汞才能气化,这样才能通上屏极高压。如果你想简单而且稳定的就选择晶体管整流就行了,不过是会缺少点胆机的韵味。
用866还有一个好处是你家的电表转速快些。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-10-20 18:26 | 显示全部楼层
71做好了在805,845,211之上就是三极管负压很深难伺候还不如试试标准接法引入适量的反馈功率和效率进一步提高对驱动要求也降低不少
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 18:50 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2013-10-20 18:26
71做好了在805,845,211之上就是三极管负压很深难伺候还不如试试标准接法引入适量的反馈功率和效率进一步提高 ...
非常感谢前辈的关注和指教,我是新手,没有太多的制作经验。现在试制采用的电路是用升压牛推,前端都是选用 进口的管子,6J8P/6L6等。也加了负反馈了。因为没有想要推满,只要A类20~30W就够用了。栅负压可以调整到最大-210V。一切都是备料中,还没真正有时间制作,还请火星高手以后多多指点。
另:我选择的试制电路是利用别人实践过的参数总结整理的。
三极管接法自找苦吃,标准接法又需要加固第二栅极电源,最为理想的简单驱动应该选择超线性接法,可惜无数据啊  发表于 2013-10-31 19:22
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2013-10-20 20:01 | 显示全部楼层
支持制作,关注大胆高压管,多级管音质有点粗(狂野)。
174 点
141 ¥
发表于 2013-10-20 23:34 | 显示全部楼层
866就不要考虑了!如果这个管子破了,会影响家里的环境!有毒!对健康不好!当初我也是想这样!后来叫火星大哥改了!6C2C
补充内容 (2013-10-21 11:30):
不好意思!打错了不是6C2C,是6Z18
174 点
141 ¥
发表于 2013-10-20 23:46 | 显示全部楼层
还有你的摆位可能方案2比较好!亲身体验!71还是要离开一点!不是的话那个热。。。有你好受的!开久了周围的电塎。。。你懂得!
530 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 00:33 | 显示全部楼层
美帮0028 发表于 2013-10-20 23:46
还有你的摆位可能方案2比较好!亲身体验!71还是要离开一点!不是的话那个热。。。有你好受的!开久了周围的 ...
非常感谢你的提醒~
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-10-21 11:52 | 显示全部楼层
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-10-21 12:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-26 00:45 , Processed in 1.196197 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
