荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-16 00:24 | 显示全部楼层
fsboy73 发表于 2014-1-16 00:19
2k入a94 怎么可能入tl431呢
,印刷搞错了吧?
谢谢兄弟提醒,确实是把a94的丝印和431弄对调了
569 点
551 ¥
发表于 2014-1-17 00:22 | 显示全部楼层
版主错爱了 我受不起啊 ,我做这个电源是装j版前级的,由于本人只会焊,根据版主的最后输出文件打板回来直接按照印刷焊接 谁知道 原来印刷的mpsa94的缺口和tl431的缺口是刚刚相反的脚位才正确。几经烟花汇演后正确输出300v 但由于j版前级只要9ma电流,所以十分热。后来看到了用mpsa44来代替tl431的电路 发现修改不大于是继续进来和朋友一起搞 谁知道今次已经十分小心选件和装机现在怎么搞出来都是150v的输出(我输入是ac270)而朋友的已经开机唱歌很久了。。。。。我仔细检查r4 r5 r6和d6都无问题 d6电压75v 正常 350拆了检测好换新的 4n60 全部换新的 都无济于事。。。。。。刚刚又拆a94和a44下了检测。。。。木有问题。。。这几天都在痛苦挣扎中。求解啊 。版主救救我。
这个我没实际做过啊,你找路版求助吧,抱歉啦  发表于 2014-1-17 11:13
448 点
430 ¥
发表于 2014-1-25 22:59 | 显示全部楼层
根据最终版打样回来,焊好后通电前最后一次检查时,发现Q2、Q3、Q4的第1脚和第3脚是反的。得挥刀宫一下了。不知道是图纸错还是PCB厂搞错正反面了。
448 点
430 ¥
发表于 2014-1-25 23:03 | 显示全部楼层
fsboy73 发表于 2014-1-17 00:22
版主错爱了 我受不起啊 ,我做这个电源是装j版前级的,由于本人只会焊,根据版主的最后输出文件打板回来直 ...
我打样回来MPSA94和TL431的缺口是对的,但是大的三个管,脚位是反的。
569 点
551 ¥
发表于 2014-1-25 23:51 | 显示全部楼层
成功开声了吗?加qq私聊吧530557596
448 点
430 ¥
发表于 2014-1-26 00:13 | 显示全部楼层
刚刚跳好线。要接高压变压器要把我的M7掀翻,太晚了,明天早上再弄。
职业侠客 当前在线
855 点
688 ¥
发表于 2014-2-17 15:33 | 显示全部楼层
不错支持!收起自用
299 点
285 ¥
发表于 2014-3-31 13:47 | 显示全部楼层
谢谢T版的文件,开板10片,开装。
发现问题如下:
1,MPSA94的封装需要把管脚分开,板上的太近,很容易短路,烧管子;
2,TL431和MPSA94的管子朝向错误;
3,接地最好不要和固定座连在一起;
4,散热片一定要大,不然很容易烧管子;
5,电解的管脚孔需要往中间挪1mm左右,现在的放不下,需要重新钻孔;
我用的变压器次级275V,整流后388VDC,R3使用2个10欧串联,接4K负载,电压调整为330VDC,很稳定,电流应该是82.5mA。但是散热片非常热。
299 点
285 ¥
发表于 2014-3-31 13:49 | 显示全部楼层
准备2片装6P6P单端耳放,这样应该可以了。只是电压还是太高,需要分压。
GMT+8, 2025-12-4 14:35 , Processed in 0.124862 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
