123
101 点
61 ¥
发表于 2014-7-15 20:50 | 显示全部楼层
我只能学习一下,对这个还不太懂,不过我自己用的是维修可调电源
122
320 点
256 ¥
发表于 2014-7-16 10:27 | 显示全部楼层
还是如24楼说的,适当加大变压器容量,改为抽头继电器调节,就完美了。
389
4787 点
3551 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 12:16 | 显示全部楼层
wb6624 发表于 2014-7-15 20:34
我也刚做好了一个,电压和恒流调节都正常,22V的50W的交流变压器电压最高能调到27V。但是接10欧姆负载时电压 ...
测试下交流绕组的电压是多少?可能是电流余量不够。
58 点
4 ¥
发表于 2014-7-16 20:01 | 显示全部楼层
你好,刚才用8欧姆的电热丝试了,开机不接负载时整流滤波电容C1两端电压30V,接8欧姆的电热丝调电压到17V时,电流为2A,此时C1两端电压为21V,再次调电压电压和电流都上不去了。
调整管用的是Q4用的是2SC5445 (1500V/20A),推动管Q2用的是TIP122,取样电阻R7是0.51欧姆/4W
变压器次级线径是1MM,老式17寸日立原装显示器拆机品,单组23伏
389
4787 点
3551 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-16 21:31 | 显示全部楼层
wb6624 发表于 2014-7-16 20:01
你好,刚才用8欧姆的电热丝试了,开机不接负载时整流滤波电容C1两端电压30V,接8欧姆的电热丝调电压到17V ...
看电压差还可以,可能是电位器的阻值范围不够,加大电位器阻值或串联个电阻试试
58 点
4 ¥
发表于 2014-7-16 21:48 | 显示全部楼层
空载时调电位器能够到达27V多点,应该电位器阻值够了吧
还有就是 接8欧姆的电热丝负载时,是电压调到17V后不能再上去,调节电位器其实还远远没有到头,还能在调上去的,只是电压上不去了,除非断开负载。
53 点
48 ¥
发表于 2014-7-20 10:54 | 显示全部楼层
电路还不错嘛。。。。支持支持~
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.094955 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
