384
4652 点
3436 ¥
发表于 2013-10-18 16:30 | 显示全部楼层
这个电路非常经典了,资料也非常详细,国外仿制的人非常多,波兰一个论坛跟帖达100页,PCB布线我做了点修改,去掉一个很长的线,改为跳线连接,腐蚀完了一直没有焊接完成,主要还是觉得有些没理解透其工作原理,后来看到说明,原来也不复杂,分3部分调整,恒流,恒压,基准电压分别测试正常,然后再联合调整,就比较顺利正常通电工作了。
参与人数 2经验 +40 贡献值 +1 收起 理由
兄妹小江 + 20 + 1 赞一个!
一个好人 + 20 赞一个!
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:31 | 显示全部楼层
线路图
元件明细:
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm  linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
有实物,有电路图,还有注意事项等小细节,这就是完整的好贴!  发表于 2013-12-23 23:39
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:40 | 显示全部楼层
Q1,BC548,30V,0.5A,用9014代替;
Q2,2N2219,参数,NPN,60V,0.8A,放大系数75,用8050代替。
Q3 BC557,PNP,50V,0.2A,用9015代替。
2N3055 手里刚好有SC5200就用上了。
注意引脚区分。
122 点
120 ¥
发表于 2013-10-18 16:43 | 显示全部楼层
效率怎样?
有需要请私下PM好吗?  发表于 2013-10-18 18:20
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 17:16 | 显示全部楼层
axe 发表于 2013-10-18 16:43
效率怎样?有剩余的板出售吗?
线性稳压电源效率不高,主要是纹波系数小,一般要加风冷或温控风扇。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-10-18 18:24 | 显示全部楼层
0-30V,低电压大电流功耗会不会太大?为什么不用分段供电来减少功耗?这样线路很多啊~
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 18:32 | 显示全部楼层
谢谢支持鼓励! 确实,国外的作品基本都是带风扇散热的。 仿制的作品也有采用分段或加独立牛供电的。就是复杂些了,不如原来的经典。
13 点
11 ¥
发表于 2013-10-26 20:39 | 显示全部楼层
这种干劲值得学习,不过这电源毕竟是临时实验用的,我觉得317就不错,简单易做.说实话,这个有点复杂了.
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-10-26 21:15 | 显示全部楼层
你是不是没话找话来拿分的?317简单的线路能恒流,恒压吗?
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 08:23 | 显示全部楼层
这个电路主要适合初学者,完全吃透线路能学到很多东西。类似的调压调流线路原理也容易理解了。
10 点
8 ¥
发表于 2013-10-29 16:56 | 显示全部楼层
变压器输出多少伏 管子发热吧
1396 点
1020 ¥
发表于 2013-10-29 21:58 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2013-10-18 16:31
线路图
不错的电路,设计巧妙,整体简洁,实际仿制的时候可以加电压表和电流表,
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 14:29 | 显示全部楼层
大海201079 发表于 2013-10-29 16:56
变压器输出多少伏 管子发热吧
变压器24V1A,基本够用,很少用到1V1A的条件。
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2013-10-30 21:39 | 显示全部楼层
变压器24VAC/1A,怎么达到输出的30VDC/3A。
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2013-10-30 22:07 | 显示全部楼层
这个仿的太多了,国产的很多电源都有这样类似的电路。
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:07 | 显示全部楼层
自己实际制作和原来设计的区别。
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-30 22:26 | 显示全部楼层
收集了一些国内的图纸,基准电压还没看到类似的。
105 点
90 ¥
发表于 2013-11-6 20:10 | 显示全部楼层
能说一下怎样调试吗
15 点
6 ¥
发表于 2013-11-13 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
收藏,有时间也做一一
384
4652 点
3436 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:55 | 显示全部楼层
再上个简化的线路
