[基础知识] 慢慢做,就是玩!
[复制链接] 查看: 79659|回复: 161
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2007-11-17 18:01 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
4380 点
2995 ¥
发表于 2007-11-17 18:02 | 显示全部楼层
再顶.
1266 点
1167 ¥
发表于 2007-11-17 20:12 | 显示全部楼层
太牛了啊!
小小菜鸟
219 点
216 ¥
发表于 2007-11-17 20:53 | 显示全部楼层
回复 #14 抹布 的帖子
那个散热是塑料的不罗
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-18 21:06 | 显示全部楼层
回复:谢兄弟们支持
#66楼hfilu520:散热器是铝的,坏显卡上弄来的.这个散热片在这里几乎不发热,因而上面盖一层PMA无大影响.
#64楼3011:兄弟你顶了好多!
#59楼本少\#58楼yong.bt\#56楼山水DIY:批量的可能性不大,主要是没有那种想法.
尽量把一些遇到的关键写出来.
在另外一帖也提到过,我是先选好丝杆,丝杠,按照这个尽寸做机架,这样不用切丝杆,丝杠-----这种东东很硬,不好切------而花费则占整个制作的6\7成甚至更多!有次问到一条二手NHK的直线丝杆才40cm长要400多元!只能退求滚珠了 当然销售人员会按提供的尽寸切断,不过那多是新的,按照多少元/m的价格切出来算总价。
电路制作则省钱了!二手TA8435H,5元/片,多买几片,挑3 片,量一下各脚电阻值,若基本一致,这样做,都坏的可能性等于0.事实也说明我这次这样做的三片都是好的.二手步进35元/只(这个步进电机用在这里,只发挥了半成"功力",标称2.7A,而驱动最大为0.8/0.47A(规定1.5A,峰值2.5A,详细请查看8435使用说明).但"滚珠丝杆(杠)螺旋副"使力距"放大"不小,试过用胳膊全力推不过滑块的移动!
装置缺点是明显的:
1、步进属开环,精度不高;高速力距小,即使低速丝杆受力也不能太大;这些属固有不足。
2、二手东东回差大,精度更低。
3、步进电机主轴与丝杆主轴业余按装对心度差,更使用业余之业余连接装置,又一降低精度之原因。
4、没有防尘。切削物可能会“卡死”系统。
5、得要承受电磨的声音。(作了准备,受不了可换成高速直流小电机,亦非高招)
6、整机尽寸不大,有效加工范围则更小,大约只有20cmX20cm。
7、现发现这东东“占地方”,起码相于一个电脑的位置;放在家里算是“好丑的恐龙”!这一条,坛上9成以上的烧友向家中的“领导”审批时是无法通过了
8、机械装置中不应直接引线出来,应接装线端子。反正我是很后悔省下这块钱。
和大家一样,都是自己玩,应属非专业,说是玩着开心就好,可是每当我快要做好时就感到郁闷,是一种失落吧!但是过些时间回头看时,却又有些窍窍自喜;再过些时间,心里明了,优点与不足在那里-----这大约要一年的时间,我得承认学得很慢。
收获也有:在HIFI中玩一下非HIFI或能提供一些解决问题的关键是什么的问题------这个在玩HIFI中也很重要。
显然这个制作不能完成精度上的加工,但求可以刻字。
与电脑连接还没有偿试!
正在准备中。
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-5 18:43 | 显示全部楼层
怎样才能是一个平面?
花了1个多小时洗出一个平台。
这样板的不平因素可以减少一些。同时偿试了一下,不同深度的切割。
网上说Kcam是新手用的,可是软件调试还是花了好多时间,一是我不太懂,二是这个使用方法网上没有找到.
端口设置很重要。工作台设置也很重要,现在我只是完成实际大小与电脑中的大小应对,及较佳的走刀速度,并没有解决如何补偿,所以工作台设置还不能说我会了。
1、端口设置。也不知怎么弄的,3与5脚接反了。结果在软件中对调一下就好了。但找出这个解决方案花了很多时间。同时想到实际只要做一个并口桥接板,哪根线对哪根线,这些就会部自由了!
故障现象:单X Y轴只能向一个方向跑,而左上左下,右上右下两轴都能动,方向也能改。
解决方法:X Y正反转接调。
2、G代码洗平台图。如果有失步,那么按照这种洗法,最后应有偏差,也可能左右对跑而抵消。
确保连轴器螺丝紧固,这样有利于故障判别。Kcam4上的样图。实际大小16cmX16cm,上次的加工尺寸说错了,没有考虑滑台占了10cm.
实物平台相片如下。
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-5 19:40 | 显示全部楼层
电脑连接/调试基本完成!
灰尘啊!
所以放地上。
即使这样,好多人也不能玩了
3mm钨钢双边雕刻头,150/3=50行,实际走了64行,结果来看,行数应再加一些.
1、雕刻中。
2、完成平台。四周各补了一刀。16cmX16cm大小的正方形。
板上打固定孔时没有考虑到主轴前靠。还可以发现主轴没有装在正中,因为Z轴图省事,在原螺孔上方便安装的缘过,不过这个应不会有什么大影响!
刚装成时用手控觉得挺好!
后来用了G代码,就再也不想用手控。(G代码定位准确)
如果能自动生成刀路,G代码就不用写了。
试着用软件产生刀路-----虽然这些都是人家会用-----不过于我还是全新的。
接下来可能又要慢了
23 点
23 ¥
发表于 2007-12-5 20:14 | 显示全部楼层
熔化了的青春
7476 点
7399 ¥
发表于 2007-12-5 20:25 | 显示全部楼层
LZ不是一般的厉害.
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2007-12-5 20:28 | 显示全部楼层
如何和protel接口?盼望着。
231 点
176 ¥
发表于 2007-12-6 19:43 | 显示全部楼层
强人
184 点
75 ¥
发表于 2007-12-6 21:13 | 显示全部楼层
这才叫真正的"DIY"高手,不服不行
1167 点
1120 ¥
发表于 2007-12-6 21:20 | 显示全部楼层
可能是机电企业的技术骨干分子,专搞技术设计的.
112 点
60 ¥
发表于 2007-12-7 19:52 | 显示全部楼层
数控雕刻机?
1562 点
1547 ¥
发表于 2007-12-7 20:12 | 显示全部楼层
我这辈子难得佩服什么人,但是对于楼主我是佩服得五体投地.真正DIY高手.加油啊!!!!!!!!
160 点
85 ¥
不是一般牛
1937 点
1866 ¥
发表于 2007-12-7 20:13 | 显示全部楼层
我也是做CNC的~~楼主真是牛哦~~我们用的都是国外CNC
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2007-12-7 20:21 | 显示全部楼层
看完这贴了,一句话.偶像啊...
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-12-7 20:33 | 显示全部楼层
LZ你也太.太.太.太牛了,佩服的五体投地啊
1492 点
1418 ¥
发表于 2007-12-7 20:42 | 显示全部楼层
LZ玩儿得够大的!!!佩服!!!机电一体化啊!
GMT+8, 2026-5-19 18:28 , Processed in 0.122566 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
