674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:57 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-10-31 21:50
日系耐压可以超那么高 哦  低耐压电容也可以这样测试么 比如16V 25V这些
可以的,其实这么低的电压为了安全可以用一个40V左右的变压器串联一个电容(或者电阻)限流,具体容量多大试验决定,可以灵活运用,充电太慢就加容量(并联电容),太快就减容量,主要是控制电流使被测电容能到过压击穿又不至于损坏,还有注意过击穿时间不要太长~
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-31 22:01 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-10-31 21:57
可以的,其实这么低的电压为了安全可以用一个40V左右的变压器串联一个电容(或者电阻)限流,具体容量多 ...
对于一些拆机电容 能用图1电路来修复么    我有一些拆机的欧洲电容  用普通万用表测量 容量基本都是翻倍的
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:18 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-10-31 22:01
对于一些拆机电容 能用图1电路来修复么    我有一些拆机的欧洲电容  用普通万用表测量 容量基本都是翻倍的 ...
应该不能做修复工作,要是容量大了一倍,是不是表有问题?你应该换一个表再测量~
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-31 22:21 | 显示全部楼层
一只用这个表  测其他电容都正确 就是那堆欧洲拆机的不对  我也很奇怪为什么容量翻倍  当然也有部分容量减小很多直接给扔掉了
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 22:30 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-10-31 22:21
一只用这个表  测其他电容都正确 就是那堆欧洲拆机的不对  我也很奇怪为什么容量翻倍  当然也有部分容量减 ...
容量比标称大一点碰到过,大一倍没有碰到过~
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-31 22:58 | 显示全部楼层
上图
手上就只有这个表 没有电桥 所以这些电容都不敢用
不论容量大小,同机拆出的也有测得容量是正常的   但是大部分都是这样不正常的
若占用过多论坛资源 还有劳版主在楼主看过后删除  谢谢
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 23:07 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-10-31 22:58
上图
这是讨论,长知识,为什么要删除?
8UF能测出25UF
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-31 23:31 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-10-31 23:07
这是讨论,长知识,为什么要删除?
8UF能测出25UF
图片有点多哈
我也很不理解了前面2图证明表是正常的  虽然说欧美电容普遍容量偏高 但是也不至于翻倍  甚至几倍
而且这些仪器里拆的东西也很久没通电  好人版主有什么电路能够激活下吗
试试用你电容表夹只几K电阻看看有没有容量显示就会明白原因了。  发表于 2013-11-1 15:03
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 00:40 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-10-31 23:31
图片有点多哈
我也很不理解了前面2图证明表是正常的  虽然说欧美电容普遍容量偏高 但是也不至于翻倍 ...
不好意思,这个我确实没有什么办法也没有弄过,或者你百度下看看
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-11-1 14:51 | 显示全部楼层
上图
测量的容量比标称值大一倍,你该检查这些电容是否已严重漏电了。
59
220 点
195 ¥
发表于 2013-11-4 03:55 | 显示全部楼层
学习了
22 点
10 ¥
发表于 2015-7-24 19:36 | 显示全部楼层
这个方法好,正有一些电容要试耐压,同样电压容量同牌子的电解电容,大小竟然不同,试一下大点的耐压是否高一些。
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-7-24 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
图片有点多哈
我也很不理解了前面2图证明表是正常的  虽然说欧美电容普遍容量偏高 但是也不至于翻 ...
电容漏电就会测得容量比实际要大的~
你可以试下测个正常合格的新电容,然后在上面并兆欧级的电阻模拟漏电,你就会豁然开朗的了~
209 点
179 ¥
发表于 2015-7-25 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
进来学习了,顶好人  长久以来得来的经验与大家分享。
37 点
33 ¥
发表于 2015-9-12 16:39 | 显示全部楼层
  还是上个二手的耐压测试仪吧
77 点
75 ¥
发表于 2015-12-28 09:56 | 显示全部楼层
这种测量方法看着不太安全啊,不知有没有更安全的方法
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:24 | 显示全部楼层
安全是相对的,注意了10万伏也是安全的,不注意一个3.7伏电池都有危险~~
77 点
75 ¥
发表于 2015-12-31 10:49 | 显示全部楼层
是啊,安全操作才是关键!
168
11466 点
11055 ¥
发表于 2015-12-31 16:01 | 显示全部楼层
楼主这个用电容作限流,有恒流作用,安全性无问题,中学生时代,老师教的,测耐压如下图,我当时试过测稳压
895 点
879 ¥
发表于 2015-12-31 16:12 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-10-12 16:44
这种方法有什么依据吗?纯请教。。。
虽然有些道理,同问。
GMT+8, 2026-6-1 06:34 , Processed in 0.204185 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
