674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-10-12 16:14 | 显示全部楼层
因为经常要维修功放,多数修的还是高电压的专业功放,所以经常会碰到里面的电解电容击穿失效损坏,究其原因是因为现在经过电网改造,现在多数地方电压偏高,加上厂家选料余量不足(耐压高必定成本上去),所以造成整流滤波后电压已到了电解电容耐压极限值或超过,损坏是必然的,今天搭了个线路测量了一下手上有的几个电解电容的最高耐压(看图),做到心中有数,以备不时之需,实际使用取值还是根据标的耐压值80%为好,下面是测量心得,本人不会画图,从网上找的图和文字~
6771 点
6638 ¥
发表于 2013-10-12 16:44 | 显示全部楼层
这种方法有什么依据吗?纯请教。。。
6823 点
5986 ¥
这个电路要小心触电。加个隔离变压器比较安全。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:50 | 显示全部楼层
不是经常用,小心一点没有问题~
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:52 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2013-10-12 16:44
这种方法有什么依据吗?纯请教。。。
请仔细看帖,线路图下面图上有文字说明~~
48 点
44 ¥
发表于 2013-10-13 14:43 | 显示全部楼层
LZ的测试让我心里也有了点数。不过看了测试结果,觉得长期使用还是不要超过厂家的标称耐压值好。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-13 15:32 | 显示全部楼层
顶好人一下~别顶爆了就行~
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:49 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-10-13 15:32
顶好人一下~别顶爆了就行~
一个1.5UF电容限流,把1.5的拿掉有一个小的0.22,是测量小容量的,为了安全我把它插到了有灯泡串联的220V插座上,双保险,同时看着电压,到万用表不走字了或者走字很慢了读出数字就拔插头,但是要注意,这时的电容是充满了电的,拿下来要当心,不要短路,我就不小心短路了一次(图上鳄鱼钳上发黑了),把旁边的人吓的叫了起来,拿下来要用电烙铁或者灯泡放电~现在买来的零件是真心的不放心啊
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-13 18:40 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-10-13 16:49
一个1.5UF电容限流,把1.5的拿掉有一个小的0.22,是测量小容量的,为了安全我把它插到了有灯泡串联的22 ...
一般我是用灯泡放了电再拿下来的~你也可以在那接个220k的放电电阻嘛~
没法子了,要放心,就多花点工夫自己确认一下了~不过这样之后就可以放心用了…
老电解要先老化再测量才准的~
86 点
86 ¥
发表于 2013-10-13 19:14 | 显示全部楼层
进来学习啦,谢谢。
1367 点
1325 ¥
发表于 2013-10-15 23:21 | 显示全部楼层
好一点的电容的耐压都有一点余量的,哪能跟现在的山寨或那些小厂生产的耐压刚刚好的可比。
我以前用过一个低压的电容标16V实测耐压达到25V的。
222
233 点
108 ¥
发表于 2013-10-31 00:43 | 显示全部楼层
能测电容漏电就更好了。
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 10:35 | 显示全部楼层
139028 发表于 2013-10-31 00:43
能测电容漏电就更好了。
其实测容量一个最简单的方法:充电后用万用表测量电压看降下去的速度,越慢越好~
57 点
53 ¥
发表于 2013-10-31 12:39 | 显示全部楼层
楼主直接220V电压接入电容就ok了,就会听见“彭”地一声
参与人数 1经验 -1 收起 理由
一个好人 -1 技术区请不要开玩笑~
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2013-10-31 13:16 | 显示全部楼层
“嘭”的一声又会怎样呢?我给你回答下:只听得“嘭”的一声你的1分没了…
楼主辛辛苦苦地发帖,将自己的经验心得与大家分享,起码得赞赏一下!如有不同意见的也可发表自己的看法嘛!
我的回帖是“跟好人兄又学了一招”
57 点
53 ¥
发表于 2013-10-31 19:26 | 显示全部楼层
楼主辛辛苦苦地发帖,将自己 ...
不就一分嘛,有什么大不了的,这个是技术区麻烦你说点实用的,我的意思只是告诫部分不懂得人不要误操作弄不好伤到自己就不好了,你以为这是在开玩笑,你可能重来没经历过电容爆过,所以你不明白
57 点
53 ¥
发表于 2013-10-31 19:30 | 显示全部楼层
  1. <p>http://www.cndzz.com/diagram/4234_4243/199383.html#<p>
复制代码
这个是在别的论坛测试电容还有其他功能,效果还是可以,楼主可以参考一下,虽然楼主电路简单,互相学校嘛
127
认证会员 当前离线
烧无止境
3996 点
3512 ¥
认证会员
发表于 2013-10-31 20:16 | 显示全部楼层
zhoushishan 发表于 2013-10-31 19:26
不就一分嘛,有什么大不了的,这个是技术区麻烦你说点实用的,我的意思只是告诫部分不懂得人不要误操作弄 ...
跟你学习!向你致敬!请问电容爆是啥样啊?是因为容量不够而爆的吗?
这样的回复有意思吗?……
向好人兄致歉!浪费了一层楼
674
6628 点
5628 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 21:42 | 显示全部楼层
你要明白,这个扣一分说明你那一楼是无效的,和删除是一样的,之所以没有删除而扣一分是提醒你不要这样,另外我的帖子里图文并茂已经说的够明白了,你却说直接220V进电容,这不是玩笑是什么?要说是粗心接错正负极或者是用错耐压又或者是质量问题爆电容完全有可能,可以说谁都碰到过其中之一或二,但是如你说的这样错误都要犯那别人确实不会明白,可以说是绝大部分人都不会明白~
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2013-10-31 21:50 | 显示全部楼层
日系耐压可以超那么高 哦  低耐压电容也可以这样测试么 比如16V 25V这些
