[DIY制作] B&W擦圈喇叭之拆解重装的喜与悲!
[复制链接] 查看: 56157|回复: 152
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:50 | 显示全部楼层
gamwah 发表于 2013-10-28 22:15
楼主手艺和技术不错,一流水准,变废为宝啊.......
称不上,就喜欢折腾而已。谢谢
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:52 | 显示全部楼层
喇叭王子 发表于 2013-10-28 21:49
这个..................
巨汗~!
和大师你比,肯定让我汗颜了,谢谢!
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-10-28 23:08 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-10-28 22:52
和大师你比,肯定让我汗颜了,谢谢!
什么大师?我只不过是个捡破烂的。
刚好我也在修一个磁铁脱胶移位的喇叭。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
cyk82436 + 2 谢谢分享图片经验。
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:12 | 显示全部楼层
喇叭王子 发表于 2013-10-28 23:08
什么大师?我只不过是个捡破烂的。
刚好我也在修一个磁铁脱胶移位的喇叭。
好手艺!看这嗽叭不错啊。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:14 | 显示全部楼层
什么大师?我只不过是个捡破烂的。
刚好我也在修一个磁铁脱胶移位的喇叭。
也是B&W啊?但看架的颜色又不很像。
273 点
250 ¥
发表于 2013-10-28 23:18 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-10-28 23:14
也是B&W啊?
不像B&W的单元
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-10-28 23:19 | 显示全部楼层
也是B&W啊?但看架的颜色又不很像。
我可没B&W那种高级货修,是法国劲浪。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:19 | 显示全部楼层
wjbb 发表于 2013-10-28 23:18
不像B&W的单元
兄真快!刚修改就进来了。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:21 | 显示全部楼层
喇叭王子 发表于 2013-10-28 23:19
我可没B&W那种高级货修,是法国劲浪。
我也是偶然捡到而已。这也一样不错啊。
273 点
250 ¥
发表于 2013-10-28 23:23 | 显示全部楼层
我可没B&W那种高级货修,是法国劲浪。
兄弟是哪里的?我有个BOSE502的单元,不知道里面那里接触不良了,时响时不响,大音量轰也没有办法接触好。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-10-28 23:28 | 显示全部楼层
第一,磁铁粘好对声音的影响是可忽略的。我也用过这样的喇叭,听不出来。
第二,音圈、支架、音盘、边没搞坏,影响也是很少。
放心用,不要有心理影响。
粘T铁我做过,清理干净后用双组分环氧类胶水,慢干,磁铁的吸力就可压紧,用小铁钉数枚慢敲进去定位。
谢谢交流。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
cyk82436 + 2 谢谢分享经验!
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:30 | 显示全部楼层
wjbb 发表于 2013-10-28 23:23
兄弟是哪里的?我有个BOSE502的单元,不知道里面那里接触不良了,时响时不响,大音量轰也没有办法接触好。 ...
有没有拆音箱了看看?引线不不是接触不好?我碰到过情况,曾认为是功放有问题,换后一样,拆了看看,引线好像也没有什么特别情况,但手一碰到就脱落了。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:31 | 显示全部楼层
第二,音圈、支架、音盘、边没搞 ...
谢谢分享经验。
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-10-28 23:35 | 显示全部楼层
注意检查编织引线,喇叭接线端子连接好万能表(用指针表较直观),使劲动两根引线,注意是动引线,别按压纸盆,看阻抗是否有变化。如果阻抗变化较大,那可能引线接触不良。也可在晚上不开灯,加大音量放DJ,看引线是否出现打火现象,如果出现打火,可把打火端加焊或更换相应引线。
75
4919 点
4856 ¥
大多是盘的引出线断了,因有纤维线在中间,不细心看是看不出来。重点看靠振盘处。再就要去掉防尘帽看音圈的接线了。
273 点
250 ¥
发表于 2013-10-28 23:36 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-10-28 23:30
有没有拆音箱了看看?引线不不是接触不好?我碰到过情况,曾认为是功放有问题,换后一样,拆了看看,引线 ...
不是,是里面的音圈和引出线处接触不良,这个是铝线绕的音圈,和输出编织线是压接的。
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-10-28 23:39 | 显示全部楼层
如果确定是压接口接触不良,那想办法把胶水清掉重压可以吗?
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:40 | 显示全部楼层
yuanshijin 发表于 2013-10-23 17:21
佩服兄弟把磁铁绑的那么好,磁铁断了不是相排斥的吗,那个力度可以用手工控制住
这阵经常换电脑上网,都不知道兄长顶帖子,今天晚上才注意看了下。
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2013-10-28 23:52 | 显示全部楼层
LZ不必加分,其实调整磁缝最实用的就是小一字螺丝刀,不管什么喇叭,只要3把小一字刀,从3寸~21寸都可轻松搞定。因一字刀是前端薄后端厚的,上提或下压就可轻松调整间隙。具体操作自己细心反复实践吧。
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:54 | 显示全部楼层
如果是在盆和音圈的地方估计不拆难办了,如果是在弹波中间或者接线柱附近,可尝试用一极薄铜片重新压紧再将接口用胶水粘好,只是建议。
GMT+8, 2025-12-5 02:15 , Processed in 0.154822 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
