123
[经典名机] 纯二6V6 DIY 及问题
[复制链接] 查看: 24610|回复: 50
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 00:22 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-21 19:17
电路图里这个2K/2W电阻只是供给6V6帘栅电流,正常的话在5mA左右,是不会烧坏2W电阻的。按照你的描述电流应 ...
今晚回来测量一下,发现在这支电阻上降压逹260V,电流有110ma,是电源牛的最大輸出电流了!請问现在应该怎样調试呢,电路我査过两次,应该是对的。
谢谢先
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-7-22 05:49 | 显示全部楼层
胆粗粗 发表于 2014-7-22 00:22
今晚回来测量一下,发现在这支电阻上降压逹260V,电流有110ma,是电源牛的最大輸出电流了!請问现在应该怎 ...
换22u/385V电容试试。
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 09:55 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2014-7-22 05:49
换22u/385V电容试试。
哦,,今晚再试一下, 是电容漏电问题?
好, 今晚回去试一下.
谢谢
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-7-22 10:48 | 显示全部楼层
从这支电阻上降压逹260V,电流有110ma来看,还是怀疑你把该电阻接到6V6的第8脚即阴极上了。
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:54 | 显示全部楼层
应该不会吧,就, 因为我买的那管子坐是有标脚位的, 但为了安全起见我还是再验查多一次先.
谢谢
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:23 | 显示全部楼层
谢谢
回去把那 22u 385V的电容拆下来测量了, 果然真的是漏电, 换了一个 10u的上去, 不知道够不够.
换好了, 重新上电测量一下, 发现电压高了, B+ 有 320V,下去是 6V6 G2的电压是约247V, 然後是 6SN7 屏压那的电源有差不多 300V, 那我这时候应该怎麽调? 把那整流後的第一支电阻改到500欧左右行不行?
调好了就可以试声, 但现在的情况是我接上喇叭, 没接音源也没有音量调节的情况下, 听到有交流声, 是不是正常, 如果接上音源了会不会减小交流声.
谢谢.
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-7-23 15:06 | 显示全部楼层
换好了,  ...
你的电源变压器电压要比电路要求的高,应急处理可以通过电阻降压,不过会增加电源内阻和功耗。这个降压电阻功率须要在10W以上。在没接音源也没有音量电位器时,输入阻抗等于栅漏电阻470K,是会增加交流声,在接音源和音量电位器后会降低噪声的。
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 15:07 | 显示全部楼层
RE: 纯二6V6 DIY 及问题 - 更新调试
经过天马版主的指道, 问题终於都解决了.
发现原来真的是那 22u 的电容漏电了, 拆下来用万用表量一下, 发现正向跟反向的电阻都跟没问题的电容是有差别的, 於是换上另一粒, 问题马上解决.
然後到另一个也很头痛的问题, 就是由於我的电源牛电压比原来要求的高了不小, 後来请教了厂家, 他们建议把原来 47u 的电第一级电容改成 10u, 电压就下来了,但还是高, 那就只得改动第一个电阻来调电压, 开始的时候是用 390欧, 不行太低了, 再用330欧, 电压稳定一来是又低了一点, 那现在是用 300欧的电阻, 稳定下来後电压相对比较接近, 但还是低了一点, 应该要再调试, 估算应该用250欧就可以, 但这以後再调吧, 现在用这个电压听已经可以, 因为不太追求功率.
把稳定後测量的各点电压记下来, 然後把他贴在底板上, 方便以後再改.
在调试时的情况:
调试好了再把推动管的电容换了一下,原来是经威马的, 觉得不太好, 换了另外一种试试.
换好了, 基本上搞定, 整机的样子:
然後又用了示波器基本的看看波型, 因为没有信号发生器, 用手机充当了. 20K 的波型, 这只是玩玩而已.
最他来个美化一下机器的样子:
换上准备测试的管子的样子:
参与人数 1经验 +10 魅力 +8 收起 理由
天马飞云 + 10 + 8 漂亮
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-8-8 16:00 | 显示全部楼层
发现原来真的是那 22u 的电容漏电了, 拆下来用万用表量一下, 发现 ...
这么漂亮的示波器还是配个信号发生器吧,手机只能输出正弦波,其他的波型失真太大了。
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-8 16:05 | 显示全部楼层
是啊, 要买个信号发生器.
那示波器不行了. 太大容不下.准备买个数字的.
235 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 14:59 | 显示全部楼层
纯二6V6 DIY -- 试音
多谢天马版主的加分.
基本调试做好了, 整机算是稳定的工作, 接下来的工作就是试听了, 打算用不同的管子来配搭一下, 找出那个组合是适合自已的.
打算把这盘都试完:
开工:
我的管子组合如下:
推动管:
6V6:
GMT+8, 2026-4-6 18:52 , Processed in 0.164848 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
