27 点
59 ¥
发表于 2013-11-3 19:45 | 显示全部楼层
显卡坏了,直接淘宝一快,。
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 10:00 | 显示全部楼层
已经换了显卡喽!!
业余侠客 当前在线
442 点
656 ¥
发表于 2013-11-4 12:24 | 显示全部楼层
有时候显卡的稳压管经常坏,就会花屏,还要贴上散热片。
65 点
53 ¥
发表于 2013-11-8 15:27 | 显示全部楼层
显卡问题,,我以前的影驰也会差不多
61 点
53 ¥
发表于 2013-11-12 09:58 | 显示全部楼层
可以肯定是显卡的问题,换一块吧。
672 点
691 ¥
发表于 2013-11-12 11:22 | 显示全部楼层
这个还是显卡问题多些。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
9 ¥
发表于 2013-11-12 11:45 | 显示全部楼层
估计是显卡问题
75
149 点
110 ¥
发表于 2013-11-15 01:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我也遇到过这情况,就是不定时花屏,花屏以后电脑乃可以操作,重启系统后才能正常。检查散热没问题,重装显卡驱动和重装系统都不行,换了显卡还是不行,最后检查发现是主板CPU附近六颗6.3V1500UF的固态电容有鼓包,拆机换了几颗6.3V2200UF的电解上去以后这半年都没再出现花屏。
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 10:38 | 显示全部楼层
nby2011 发表于 2013-11-15 01:18
我也遇到过这情况,就是不定时花屏,花屏以后电脑乃可以操作,重启系统后才能正常。检查散热没问题,重装显 ...
已经换了显卡 一切正常 我主板虽然老 但 都是固态电容来的 没有见到鼓包
56 点
47 ¥
发表于 2014-1-11 18:59 | 显示全部楼层
基本断定是显卡挂了。
188 点
118 ¥
发表于 2014-1-12 01:13 | 显示全部楼层
首先检查温度,PCI-E和金手指的接触,跟着就是显存,后者你无法搞...
GMT+8, 2026-4-22 10:18 , Processed in 1.106873 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
