66 点
41 ¥
发表于 2013-10-11 14:14 | 显示全部楼层
花屏的时候 只有鼠标指针可以动 鼠标上的滚轮 左右键和键盘都没反应 点击屏幕上的文件、任务栏等全都没有反应,就只有鼠标的指针会动,硬盘也好像能正常工作。
14 点
12 ¥
发表于 2013-10-11 14:44 | 显示全部楼层
多久能恢复正常?
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:20 | 显示全部楼层
老.乐 发表于 2013-10-11 14:44
多久能恢复正常?
不会恢复正常 有时 等久了 就会死机定在那里
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-10-11 17:24 | 显示全部楼层
请判断,当鼠标指针在花屏的某一个显示不正常的区域晃动,此时要是鼠标指针也显示不正常,那么就是屏幕的问题。反之是显卡或驱动、软件等问题。。。
371 点
346 ¥
发表于 2013-10-11 17:40 | 显示全部楼层
温度过高或者显卡接触不良
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:59 | 显示全部楼层
wfllsw0 发表于 2013-10-11 17:24
请判断,当鼠标指针在花屏的某一个显示不正常的区域晃动,此时要是鼠标指针也显示不正常,那么就是屏幕的问 ...
花屏的时候有屏闪的现象 鼠标指针附近也有些粒粒状花花跟随鼠标走的  奇怪的是 卸载显卡 不装驱动 即使屏幕调到1280*1024用好耐都没问题,刚刚重装系统加载驱动都会不定时出现花屏
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:03 | 显示全部楼层
yhq8501 发表于 2013-10-11 17:40
温度过高或者显卡接触不良
温度常年都维持在76度左右 应该没有过高的问题 至于接触不良有点可能 前段时间开不了机 把内存 显卡等等插插拔拔了几次 它又可以开机了
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-10-11 18:36 | 显示全部楼层
应该从显卡着手吧
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-10-11 20:42 | 显示全部楼层
高温 显卡坏了  这种故障 可多了   如果是集成显卡 就是 内存问题   拆开 机器看看 如果是 灰尘过多 也许还有救
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-10-11 23:20 | 显示全部楼层
什么显卡???有些靠刷显卡BIOS显示高级别GPU的显卡,用公版驱动,就属于超频使用,所以会有这种现象,用系统自认的模式,不超频所以没事,或者那些用内存TC、HM成显存的,也许也会有这种问题,我觉得也许是这个原因,呵呵!!!
14 点
12 ¥
发表于 2013-10-11 23:44 | 显示全部楼层
感觉像显卡硬件上的问题。。。
147 点
131 ¥
发表于 2013-10-12 07:40 | 显示全部楼层
我以前也出现过这样的情况,开始以为显示器坏了,结果想出是显卡坏了
264 点
484 ¥
发表于 2013-10-12 08:51 | 显示全部楼层
264 点
484 ¥
发表于 2013-10-12 09:00 | 显示全部楼层
312 点
278 ¥
发表于 2013-10-12 10:12 | 显示全部楼层
显卡问题,上网找一下这个显卡的比较旧的驱动,或者重装另一个系统版本看看,请问一下现在是什么系统?
66 点
41 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-14 10:10 | 显示全部楼层
显卡是 技嘉 8800GTX  我是买二手的 到手时查到BIOS版本被刷成8800GTS而且是降频了的了 我找了个8800GTX的BIOS刷了进去 结果 启动电脑进入XP后就花屏 无奈 只好试着降频试试 果真还是行的 就这样降频用了一年多 现在出问题了 拆出来清理灰尘 更惊愕的问题出现了 显存粒是现代的(官方公布是三星的颗粒呀!!),而且8颗中有1颗是不同批次的,郁闷死了
21 点
21 ¥
发表于 2013-11-1 19:22 | 显示全部楼层
磨砂玻璃窗 发表于 2013-10-14 10:10
显卡是 技嘉 8800GTX  我是买二手的 到手时查到BIOS版本被刷成8800GTS而且是降频了的了 我找了个8800GTX的B ...
估计碰到山寨的了
115 点
102 ¥
发表于 2013-11-2 00:26 | 显示全部楼层
这个是显卡的问题吧!
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2013-11-2 22:31 | 显示全部楼层
换显卡吧  我是电脑城 修电脑的  8800显卡 我就没见过 不坏的  必然会坏  想不坏 要每月打扫风扇 和扇热片
68 点
49 ¥
发表于 2013-11-2 23:27 | 显示全部楼层
要求不高换集显的吧,稳定又节能
