2996 点
2795 ¥
发表于 2013-10-19 15:36 | 显示全部楼层
钓鱼翁 发表于 2013-10-19 15:01
你是说三洋OS才算是真正固态
这么说也不为过, SANYO  OS-CON 电容开启了固态电容的先河,其性能也屈指可数. 缺点就是耐压不是很高,引脚氧化.
275 点
267 ¥
发表于 2013-10-19 16:01 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2013-10-19 15:36
这么说也不为过, SANYO  OS-CON 电容开启了固态电容的先河,其性能也屈指可数. 缺点就是耐压不是很高,引脚 ...
谢谢讲解
4206 点
4176 ¥
发表于 2013-10-20 10:28 | 显示全部楼层
反正wima之类的固态电容 用于信号耦合通道
其音色清丽
一改电解电容的闷骚声音
使用固态于音频
是绝对首选。
565 点
472 ¥
发表于 2017-5-24 11:59 | 显示全部楼层
zyaoping 发表于 2013-10-17 14:41
我也在尝试mlcc电容啊.
我的功放的输入耦合电容和负反馈电容都已由原来的电解电容换为同容量的TDK的MLCC ...
如果追求高保真(HiFi),那你的方向就错了。MLCC除C0G材质外,都有比较明显的压电效应,用在信号耦合回路时,会产生明显的失真。最好的信号耦合电容是CBB
228
2845 点
2472 ¥
发表于 2017-5-30 09:34 来自手机端 | 显示全部楼层
其音色清丽
一改电解电容的闷骚声音
wima出过固态电容?我怎么从来没听说过
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-5-30 11:26 | 显示全部楼层
要不先探讨下,防爆纹是派什么用场的?为什么早期的电解电容上都没有这个玩意儿
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-5-30 11:43 | 显示全部楼层
其音色清丽
一改电解电容的闷骚声音
  什么是电解电容,我们没区分前,是很容易误把没有电解液的涤纶薄膜无极电容当电解了,确实,电解当中也有一支是无极性电解电容器的,但好在容易区分的是,所有电解电容器特点是容量体积比大,无论固态还是液态的电解质参与,都可使电容容量得以大幅提高,钽铌电容早期也有较多的液态电解产品,就像铅蓄电池,早期液态多,现在固态多,这是节约型社会的发展趋势,并不是变成固态了就没有电解质参与了。
312 点
296 ¥
发表于 2017-5-30 12:12 | 显示全部楼层
电解电容顾名思义就是有电解液的。玩过磁带机的都遇到过电容漏液毁了电路板的情况。
三洋固态电解,把它敲开,里面并没有液态电解液。所以叫固态。
钽电容也是一种固态的电解电容吧。
wima这种类型的就跟电解不沾边了。
305
18993 点
16779 ¥
发表于 2017-5-30 12:33 来自手机端 | 显示全部楼层
电子厂家认为的发烧和发烧友认可的发烧有点区别
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2017-5-30 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
三洋固态电解,把它 ...
记不太清了,貌似坛上有人玩的早期银壳电解就是液态钽电解
新手上路 当前离线
Rank: 1
1628 点
1628 ¥
发表于 2017-5-31 12:33 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2013-10-11 12:39
创新卡哪有固态电容?没有防爆纹的电解电容也有很多的。
第二张是有,这个是什么卡?
固态电容的漏电流会 ...
貌似坦克的卡!
95 点
89 ¥
发表于 2017-5-31 17:02 | 显示全部楼层
一般认为,发烧的都不怎么用贴片的电阻电容。
95 点
89 ¥
发表于 2017-5-31 17:04 | 显示全部楼层
这里面水太深,而且还有坑,混水摸鱼的很多。
425 点
411 ¥
发表于 2018-8-20 15:59 | 显示全部楼层
钽电容漏电流大,会产生噪声,MLCC大容量有压电效应,也会产生噪声,对于信号耦合最好是cbb。
7660 点
7558 ¥
发表于 2018-8-21 11:36 | 显示全部楼层
创新还不算专业声卡.
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2018-8-21 16:28 | 显示全部楼层
请问版主:固态可以用在模拟电路里面的电源退偶吗?
423 点
419 ¥
发表于 2018-9-23 12:09 | 显示全部楼层
比方说,电路处于数字干扰严重的环境,即使用钽电容也不为过,问题是,谁要是把音频电路放那里,估计就只有廉价主板的厂家会这么做。办公主机听个响嘛
业余侠客 当前在线
371 点
149 ¥
发表于 2018-9-25 14:06 | 显示全部楼层
固态电容低频特性比普通电解电容差,但高频特性好很多。
电路设计电容容量足够富裕的时候,低频特性差不是问题,固态电容是完全可以用在音频电路里的,但由于充放电特性差异较大(所谓的二极管效应),一般用在退偶电路。
直接用在耦合时,注意电容两端电压差不能太小,要求高于2V以上。待氧化膜完全建立以前,漏电比较大,会影响一些信噪比。
用好了不比薄膜电容差。
业余侠客 当前在线
371 点
149 ¥
发表于 2018-9-25 14:10 | 显示全部楼层
大家可以试试在单电源供电的随时设备耳机输出部分,用三洋OSCON代替钽电容或普通电解电容,音染很小,中高频会有很大改善。
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2018-9-26 08:52 | 显示全部楼层
数字电路如100UF的电解电容,换成三洋OS铜脚470UF的,高低频均能保证,在高频好的前提下,低频下潜非常好。当然数字集成块附近要有1UF—0.1UF的薄膜电容了,混合依次用更好。
GMT+8, 2026-5-19 18:28 , Processed in 0.147248 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
