[其他] 发布具有里程碑意义的电路发明
[复制链接] 查看: 48394|回复: 247
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 18:46 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-1-11 00:16
你说:音响放大电路设计即将迎来一场变革!
你应该申请了发明专利了吧?现在有人买吗?多少钱?
是申请了发明专利,能不能卖钱没有关系,关键是做个记号,证明这个理念和设计是咱们国人提出来的,一场变革需要完善的细节很多,教科书的改进并不容易。(本人水平局限)由于涉及到信息理论学科中关于函数熵的问题,真诚寻求相关学者及有识之士合作,将发明尽快推广普及造福大众。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-11 19:02 | 显示全部楼层
231 点
180 ¥
发表于 2014-1-11 20:23 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-1-11 17:41
难点是经典的电路无法改进到超低失真,会设计超低失真就容易理解LZ在说什么。可惜基础知识不包含超低失真 ...
据楼主所说他是改了N多成品还是电路来试听过的,研究、试验了那么久不是凭经验推测就能否决了的!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-11 20:41 | 显示全部楼层
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:10 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2014-1-11 10:01
首先,楼主的恒流源负载加高阻抗场管先不说好坏,但这绝对不是楼主的发明,存在已久,但缺点很多,所以没 ...
判断是否发明那是专利局的工作。正是因为没大量使用(小量应用没发现可能是我孤陋寡闻),才需要推广,我的观点与你相反,使用场管的优点大于缺点,后面场管的Vgs变化基本是纯电压变化,不会影响前端恒流放大管的Vbe,没有问题的,不矛盾,这正是本发明最精妙之处,至于高频衰弱和相移可以采用低极间电容的场管,或通过后续电路相应的设计来降低极间电容的影响,实验证明其带宽及相移指标远胜过传统的电流控制型电路。
只有敢于质疑固有的传统思维,才会有创新发明,才可能有进步
477 点
426 ¥
发表于 2014-1-11 22:59 | 显示全部楼层
阿杜 发表于 2014-1-11 22:10
判断是否发明那是专利局的工作。正是因为没大量使用(小量应用没发现可能是我孤陋寡闻),才需要推广,我 ...
我们坐等楼主的伟大发明吧,为我们国家的音响事业争光。
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-11 23:18 | 显示全部楼层
阿杜 发表于 2013-12-27 11:20
谢谢大家的支持,也谢谢各位提出的异议,真理不辨不明,在适当的时机,我会将细节公布出来,让大家能够制 ...
空话大话连篇,只有拿出点真东西来,才能服众!先别说什么空前绝后,也别说什么“里程碑“,恕我直言,楼主的钻研精神固然可嘉,但也难免言过其实!这些东西根本算不上什么发明创造,没那么神。你敢说这些东西真的就没人玩过试过?还敢说什么“秒杀”。是不是“里程碑”,难道是你自个说了算的吗?退一万步说,就算是你真“发明”了点什么,也没必要这么满大街的嚷嚷吧?俗话说的好,是金子它总会发光。是真东西人家也不会埋没了你。想想当年,很多所谓的“全新理念”设计出来的电路架构,都说是能治百病的“灵丹妙药”,如今都哪里去了?怎么就没人称之为“里程碑“?恕直言,在现今的技术条件下,是不可能制作出真正”线性放大“的放大器来的,除非能生产出”线性三极管“或”线性场效应管“。你的这些所谓”无失真“放大器也是一样,在你认为它解决了所有问题的时候,其实它并不能真正解决所有问题。凡事都有两面,有矛必有盾。解决得好点的,都得要有所妥协才行,妥协得不好的,难免顾此失彼。不是有句话说的吗,设计是妥协的艺术。就楼主的电路架构来说,采用恒注源不是什么新鲜东西。提高负载阻抗势必会大大提高环路增益,然后再依靠深度负反馈来修正失真,使失真趋向为零。同时也能大大降低输出端的中低频阻抗,从而提高中低频的阻尼系数,增强放大器的带负载能力。但是单纯依靠深度负反馈来改善放大器性能的做法,并不能从根本上解决所有问题。别的不说,单就放大器的瞬态指标来说,就不好办。负反馈越深,瞬态失真和瞬态互调失真也就越大,所以才有了后来的浅度负反馈或无大环路负反馈的大量被采用。而瞬态失真和瞬态互调失真正是造成所谓“晶体管声”的罪魁祸首之一。深度负反馈所引起的瞬态失真和瞬态互调失真,说到底就是由于器件的延时,导致输入反馈端无法得到及时的反馈信号而引起的瞬间过载,导致信号被削顶。此时相当于放大器处于一种瞬时的开环状态。我不知道楼主是否解决了这个问题,又是如何解决的?
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-1-12 00:48 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-11 23:18
空话大话连篇,只有拿出点真东西来,才能服众!先别说什么空前绝后,也别说什么“里程碑“,恕我直言,楼 ...
非常赞同你的说法!如果楼主能发明无任何负反馈,而又不失真的功放,那绝对是功放领域的世界第一!
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-1-12 00:50 | 显示全部楼层
楼主的说法,相信很多论坛朋友看了,均感到很空洞,而且没有充分的、明朗的、细致的说明和条理。既然楼主那么聪明,发明了令大家也难以明白、空前绝后、“里程碑“的新技术,又打算发表在论坛,不就是想得到论坛朋友的认同吗?那么,楼主更应该明明白白、清清楚楚、完完整整地把你的发明用图文说清楚,你不说清楚,肯定会招致大伙的质疑和抨击,难道楼主这么聪明还明白吗?谁愿意挨别人吐口水呢?楼主该不会是吧?
是金子,在那里都发光!中国有风险投资公司起码超过1000家吧,或楼主可以拿你的“里程碑”专利去空前绝后一番,放在在这个DIY论坛里,真的太委屈你的里程碑了,我看到那么多人抨击你,于心不忍啊!
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-12 10:20 | 显示全部楼层
阿杜 发表于 2014-1-9 21:43
恒流负载放大器具有接近无穷大的开环电压增益,其开环带宽由器件的极间电容和电路分布电容的大小来决定,易 ...
恒流负载放大器具有接近无穷大的开环电压增益,不错!只需施加浅度负反馈,那么请问楼主,接近无穷大的开环增益,施加浅度负反馈。楼主的这个“浅度负反馈”,有多“浅”?多少为“浅”?是10db,20db 还是100db或者又不止?一般而言,10几或20~30几个db的负反馈量算低的,楼主的放大器开环增益接近于无限大,闭环增益又是多大?恕本人浅陋,楼主的闭环增益怎么着也得几百个db了吧?一般的放大器闭环增益是多少,想必楼主不会不知吧?如果不是这样,楼主的放大器闭环增益也就是30几个db的话,那么又请问楼主,不说多,几百个db的负反馈量算深还是浅?恕我冒昧,我只能说,如此前言不搭后语,自相矛盾的推理和分析,我实在看不出何来楼主所谓的”音响放大电路设计即将迎来一场变革“?我相信大家看到的无非只有文化大革命式的大鸣大放,大吹大擂!如此而已!
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-12 10:29 | 显示全部楼层
HD兄正解!可谓一针见血!
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 10:49 | 显示全部楼层
tb3008940 发表于 2014-1-12 00:50
楼主的说法,相信很多论坛朋友看了,均感到很空洞,而且没有充分的、明朗的、细致的说明和条理。既然楼主那 ...
我何尝不想公布细节, 只是在盗版猖獗的社会难免让人顾虑重重, 所以一直很两难 。设身处地要是您是我 您会咋办呢?要是您是风投,您愿意我公布吗?
挨口水我早有思想准备,纵观历来的发明创造其推广历程均充满艰辛。让人欣慰的是我的理念已逐步得到越来越多有识之士的认同和支持。有争议是正常的,但争议的焦点如集中在没公开细节方面则是不正常的。真理不辨不明,相信本论坛高手云集。
发明创造要么如您所言空前绝后一番要么被口水淹没,让上苍来安排吧。
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:17 | 显示全部楼层
qiuzhenaudio 发表于 2014-1-12 10:20
恒流负载放大器具有接近无穷大的开环电压增益,不错!只需施加浅度负反馈,那么请问楼主,接近无穷大的开 ...
不好意思,这个"浅度负反馈"确实是本人的疏忽及错误,谢谢您的指点!
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-12 11:56 | 显示全部楼层
本发明是让放大器工作在点状态,所谓的线性三极管“或”线性场效应管已经没有意义了。
我是利用最少的放大级数(最短的路径)来实现深度的反馈,从而提高高频的瞬态反应能力。
我的理论多出自于实验结果的反推,如有出现差错敬请指导,万分感谢!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-1-12 12:27 | 显示全部楼层
6690 点
6394 ¥
发表于 2014-1-12 12:54 | 显示全部楼层
很多图都是错的.典型的雪崩偏置.还纠缠
592 点
533 ¥
发表于 2014-1-12 13:04 | 显示全部楼层
阿杜 发表于 2013-11-15 22:02
我的本意是让人有茅塞顿开的感觉,可惜反应并不强烈。在一个光脚的世界里去推介穿鞋子还真不容易!
我倒不认为大家都是光脚的,而唯独阁下一人是穿鞋的。该穿鞋的时候穿鞋,该光脚的时候还就得光脚?难道阁下游泳的时候也穿鞋?阁下一味以偏盖全,只见树木不见森林,只知深度负反馈能改善失真,改善频响,却不知深度负反馈也有其致命弱点。只知深度负反馈自己玩过,难道不知其实早在几十年前,环路负反馈的优劣已有定论?只知高负载阻抗能提高开环增益,却不知高阻抗最怕遇上电容性负载。只知道一味拓展频响,却不知其实频响到一定宽度已经足够,人耳可感知的频响范围也是很有限的。过多的关注频响指标其实并无实际意义;非但没有实际意义,在现有的技术条件下,又或者说白点,在现有的音源水平下,有时反而会引入噪音,干扰正常音频信号的放大,有损音质表现,等等。这些东西其实并非什么新发明,自己做了一些东西出来,自己心里高兴那是自然的,可也没必要这么夸张地给自己戴上这么高的帽子,贴上各种标签,难免言过其实了吧?阁下只知要大家“茅塞顿开”,不知是否想过,阁下凭什么?言尽于此,忠言逆耳,我只是就事论事,言语不周之处,还望见谅!
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2014-1-12 23:00 | 显示全部楼层
其实次声波和超声波都是对人体有损害的震荡(比如晕车船),大功率的甚至搞死人,所以频带还是不要太宽,毕竟音乐好听的也就这么几K范围,关键是把大环路或参数低的元件带来的相移搞好了,音质就好听。
金龙七子
790 点
776 ¥
发表于 2014-1-12 23:57 | 显示全部楼层
阿杜 发表于 2014-1-12 10:49
我何尝不想公布细节, 只是在盗版猖獗的社会难免让人顾虑重重, 所以一直很两难 。设身处地要是您是我 您 ...
我真的很想知道有没有人买你的专利?你认为无任何负反馈,而又不失真的功放存在吗?
163 点
121 ¥
发表于 2014-1-13 00:09 | 显示全部楼层
进来学习!
GMT+8, 2026-4-8 16:41 , Processed in 0.129314 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
