[其他] 发布具有里程碑意义的电路发明
[复制链接] 查看: 45092|回复: 247
149
5043 点
3630 ¥
发表于 2013-10-9 19:15 | 显示全部楼层
近期论坛很和懈,“水贴“经常出。
1475 点
884 ¥
发表于 2013-10-9 19:16 | 显示全部楼层
发明? 有获颁奖么?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-10-9 20:08 | 显示全部楼层
楼主进步了,盯上了恒流源的发明权,上次好像是什么信号熵之类的发明,每次都是惊天动地的发现!
81 点
125 ¥
发表于 2013-10-9 20:18 | 显示全部楼层
楼主,要是你能把这个电路和恒流源负载相对比,指出其中的差别和优势,那么没有人会笑你。最好加上对比测试图。
认同  发表于 2013-10-9 20:35
620 点
590 ¥
发表于 2013-10-9 20:50 | 显示全部楼层
笑死我了,这也叫发明。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-10 02:23 | 显示全部楼层
集成块里遍地都是恒流源负载~
说得对!  发表于 2013-10-12 11:41
230 点
211 ¥
发表于 2013-10-10 09:52 | 显示全部楼层
我觉得楼主做个产品出来证明一下就好了
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 18:26 | 显示全部楼层
firenzer 发表于 2013-10-9 20:18
楼主,要是你能把这个电路和恒流源负载相对比,指出其中的差别和优势,那么没有人会笑你。最好加上对比测试 ...
谢谢你们,很好的建议,传统的衡流源应用一般后续连接的是电流控制级,后级的动态驱动电流会影响到恒流源负载的恒流特性,效果当然会打折扣,而本电路是在传统电路恒流输出后面加上一级大一点电流的射极跟随器,或者直接用场管,隔离输出电流对恒流负载的影响,不要小看这点小变化,会影响到电路的稳定(自激),必须做电路参数的调整,一旦稳定下来,性能相当的好,测试波形只有方波可以看出一点差别,和传统恒流源应用相比,高频100K以上方波的倒角变及形相位失真更小,更接近输入波形(特别是在有容性的负载下)。
   我会将工作做得更细些,谢谢大家的关注。
821 点
774 ¥
发表于 2013-10-10 19:15 来自手机端 | 显示全部楼层
恒流源指的是它本身通过的电流永远处于设定值,也就是说它本身阻抗接近无穷大。它经常在电路中做为放大管的负荷使用,可以大幅度提高本级的放大倍数。以上说的是它的应用特性,但经过研究发现这样的线路有可能会出现一个对音频不利的影响,就是它在电流变动时会出现非线性失真。电流变化越大越严重。另外还有一个问题,就是它的输出阻抗大了,后级的匹配容易出现问题。
821 点
774 ¥
发表于 2013-10-10 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
实际上一个电路在设计制作时要注意的问题要包含以下几点,第一,所采用的元件特性,包含了晶体管本身特性,也就是它的线性度和频率特性,电阻及电容的特性,也就是说电阻和电容本身的容抗和感抗。电源的特性,也就是电源本身在各个频段它的内阻也就是电流即时反应能力。以上几点最起码你要深入了解并可以灵活运用才能把一个电路建造成功。
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:37 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2013-10-10 19:25
实际上一个电路在设计制作时要注意的问题要包含以下几点,第一,所采用的元件特性,包含了晶体管本身特性, ...
谢谢您的指点。现附上高频方波对比示意图及应用电路示意图,如果有需要详细参数实验电路图也可。
图2为电阻负载图3为恒流源负载
图2为电阻负载图3为恒流源负载
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2013-10-11 11:17 | 显示全部楼层
还不如设计个电路画个板给大家玩玩的好吧    这里是DIY论坛     用声音说话啊
68 点
58 ¥
发表于 2013-10-11 13:43 | 显示全部楼层
嘘唏学习@
821 点
774 ¥
发表于 2013-10-12 10:47 | 显示全部楼层
你最好测试一下高频三角波的波形。我记得以前做过测验。好像三角形的上升线性有问题,有空可以共同研讨一下。
821 点
774 ¥
发表于 2013-10-12 10:57 | 显示全部楼层
线路结构我从93年开始玩。中间也有做过产品。期间试过多种线路。在后期玩一下成品机。研究经典机型的设计理念。也玩了有一些心得。有空交流一下
737 点
737 ¥
发表于 2013-10-12 10:59 | 显示全部楼层
几十年前的浮云哦
323 点
430 ¥
发表于 2013-10-12 13:32 | 显示全部楼层
323 点
430 ¥
发表于 2013-10-12 13:37 | 显示全部楼层
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:37 | 显示全部楼层
泽之航 发表于 2013-10-12 10:47
你最好测试一下高频三角波的波形。我记得以前做过测验。好像三角形的上升线性有问题,有空可以共同研讨一下 ...
谢谢你的建议,欢迎同好共同研讨,此结构有很多的线路变化及不同的应用,我不喜欢唱独角戏,欢迎高手们加入切磋。
356 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 16:57 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2013-10-12 13:32
不管别人怎么看,我认可你的说法。另:有人要求做板子的,先出钱再出版,一次性把开发费用全打在内。
终于遇到知音了,我会认真考虑你的建议。本论坛高手应该是很多的,可能是被“狼来了”喊多了,有点麻木而轻视了吧。
GMT+8, 2025-12-20 00:20 , Processed in 0.180967 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
