[DIY制作] 重料大制作的小音箱
[复制链接] 查看: 20055|回复: 71
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:08 | 显示全部楼层
50mm的,换大口径不好实现,箱子不好改啊
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-10-12 00:02 | 显示全部楼层
箱体过大吧
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2013-10-12 10:34 | 显示全部楼层
736 点
733 ¥
发表于 2013-10-12 11:15 | 显示全部楼层
楼主参考论坛前辈的教程吧 http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=82054
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 12:41 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2013-10-12 00:02
箱体过大吧
我也是觉得箱体大了,但是用什么材料填充才好呢?我用固定电器的泡沫不是太好
243
什么都懂一点的杂家
9402 点
8658 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-10-12 16:02 | 显示全部楼层
放木块 或者用布袋装石米
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2013-10-13 18:06 | 显示全部楼层
剧说这喇叭用密闭箱体好,到相箱体不能大,论坛以前帖子有,这喇叭声音像大喇叭一样宽松细腻
91 点
89 ¥
发表于 2013-10-13 19:08 | 显示全部楼层
goldear51 发表于 2013-10-8 20:19
89db的灵敏度不算低了
我在网上找的14W2608AGTI 图是85dB的,其余的ATD的嗽叭都是89dB的。
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:52 | 显示全部楼层
贴上来看看。
根据我实际上箱和MUNDORF的比较来看,89DB应该是靠谱的
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-13 20:53 | 显示全部楼层
没找到啊
它的厂家出的音箱都是倒相的,就是CC311
有的,在论坛里很久了  发表于 2013-10-13 23:15
91 点
89 ¥
发表于 2013-10-14 22:00 | 显示全部楼层
goldear51 发表于 2013-10-13 20:52
贴上来看看。
百度一下14W2608AGTI就行。好象同一款14W2608AGTI屁股上是双磁体的灵敏度高一点。
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:54 | 显示全部楼层
仔细查了,找到一个高雅的参数,F0和我的依旧对不上,我实测我的F0在65赫兹
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 09:43 | 显示全部楼层
出差停工,今天回来了
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 19:51 | 显示全部楼层
搞了一个星期,在箱体内部加了大约4升的木块,箱体的容积减小到11升多,低音要好些了。感觉单元的口径偏小,低频到中频有爬坡现象,只有靠分频器来校正了。
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 12:37 | 显示全部楼层
这些天一直在找低频不足的原因,今天仔细测了一下,分别用SMARRT和LSPCAD软件,发现500赫兹以下居然比500以上低5个DB,这该怎么办啊?
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-11-18 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
照我说,箱体偏小了,由于箱体偏小,低频谐振频率过高,导致声导管调谐频率要很高才使二个阻抗峰相等。
箱体太小引致中频被放大,我在调AT中低音时就出现类似情况,
加大箱体容积,再调声导管长度
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-11-18 14:44 | 显示全部楼层
goldear51 发表于 2013-10-28 19:51
搞了一个星期,在箱体内部加了大约4升的木块,箱体的容积减小到11升多,低音要好些了。感觉单元的口径偏小, ...
箱体容积的大小以及分频器,都是自己设计的?还是厂家配套的?
喇叭有厂家推荐的箱体容积与倒相管尺寸吗?
66
253 点
171 ¥
发表于 2013-11-18 15:24 | 显示全部楼层
小箱子好。使用率比较高,随时可以听。大箱子使用率不高,听大型作品才显出优势,通常只有臭味相投者聚会高谈阔论或者有闲的时候会听。
楼主的小箱体再加大箱的思路较为使用。5寸单元可以满足大多数要求。
66
253 点
171 ¥
发表于 2013-11-18 15:26 | 显示全部楼层
音箱调整看看 克林威茨  的那本扬声器制作有益处。
业余侠客 当前在线
361 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-18 15:51 | 显示全部楼层
箱体太 ...
兄台调试AT的时候有发贴吗?
照理说箱体小应该把低频的下限提升同时声压也要提升才是啊。
GMT+8, 2025-12-5 18:14 , Processed in 0.140966 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
