[分立后级] 1969用开关电源的优点
[复制链接] 查看: 25059|回复: 78
1013 点
900 ¥
发表于 2013-12-5 23:46 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-10-9 09:43
实验,经过2天的,开关电源的1969低频很好,很有弹性
用开关电源  电源的输出可有加水塘?
557 点
493 ¥
发表于 2013-12-6 02:06 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-10-9 10:17
是的,我是用微机电源改的,很费事,主要是电流稳定了,心理舒服!
你怎么不用电车充电器改呢?比如赛克、新日配的那种超小型充电器,随意改下能上300W,而且体积只有一个手机大
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-12-6 06:25 | 显示全部楼层
cjsy000 发表于 2013-12-5 21:51
你好!问下你的1969用开关电源供电,多少V电压?调多大电流?我用的是27V、14.6A的开关电源,电流调到1.2 ...
我的是3W版的,用两个20V的本本适配器风别为两个声道供电,每声道用一个CPU散热片,电流调到700mA。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2013-12-6 08:42 | 显示全部楼层
风之律 发表于 2013-12-6 02:06
你怎么不用电车充电器改呢?比如赛克、新日配的那种超小型充电器,随意改下能上300W,而且体积只有一个手 ...
300W??
LH!!
说说怎么改滴呗
145
2672 点
2278 ¥
一个适配器就可以了吧
293 点
293 ¥
发表于 2013-12-6 15:48 | 显示全部楼层
开关电源后面并上蓄电池
3712 点
3316 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:00 | 显示全部楼层
603 点
603 ¥
发表于 2013-12-6 19:29 | 显示全部楼层
用PC电源改?改起来复杂吗?不复杂也分享一下吧
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-12-7 07:15 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2013-12-6 08:42
一个适配器就可以了吧
独立供电呵呵
201 点
196 ¥
发表于 2013-12-10 13:58 | 显示全部楼层
atx电源改制电压0——44V 无级可调,电流0——5A.也可以制作正负44V 2A ,可调电源,图中参数都是实际测量所得。主变器拆下来放70-90度热水中泡20,30分钟后很容易拆开.变压器是原来的改制的次级线圈重绕。我用的IC 是7500B(和494 通用),主电路在通电前,在电压调整电位器串联7欧姆电阻入地(不串有死角),用示波器测过7500输出波形,准方波,且占空比可调。两脚电压都相同在2V左右。主电源变压器绕制方法:把原来的次级线圈全部拆除,用约0.47左右的线(原来12V 用的线径)四线并绕约18砸.7500的5脚和6脚的电阻和电容不要变动。使电源频率和原来的变压器对应。这样改造简单。输出可以用原来12V 的整流桥,用两个可以改成正负可调电源。该电源相当稳定。12V辅助电源可以直接驱动冷却风扇。如有能力参照原PC电重绘PCB加输出加上大水塘更好.
557 点
493 ¥
发表于 2013-12-11 13:36 | 显示全部楼层
300W??
LH!!
说说怎么改滴呗
我也是看各位前辈的帖子,但做成功了。变压器线圈重绕,单54v改双27v,换掉电流采样电阻。最好换大功率,阻值小点的能加大电源电流。还有个好处就是万一烧了只会烧开关管
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2013-12-11 15:01 | 显示全部楼层
jxs69 发表于 2013-12-10 13:58
atx电源改制电压0——44V 无级可调,电流0——5A.也可以制作正负44V 2A ,可调电源,图中参数都是实际测量 ...
好经验,谢谢分享
603 点
603 ¥
发表于 2013-12-11 23:36 | 显示全部楼层
谢谢!
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2013-12-12 00:10 | 显示全部楼层
1.几安也算大电流,你随便看看那些开关电源的标签。甲类工作电流恒定最适合用开关电源了。乙类对电源来说负载变化太大可能会有一些问题。
201 点
196 ¥
发表于 2013-12-12 13:28 | 显示全部楼层
fcccc 发表于 2013-12-12 00:10
1.几安也算大电流,你随便看看那些开关电源的标签。甲类工作电流恒定最适合用开关电源了。乙类对电源来说 ...
甲机可以直接减肥了10,20公斤.
302 点
332 ¥
发表于 2013-12-16 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我也在用开关电源,
51 点
47 ¥
发表于 2014-1-22 10:51 | 显示全部楼层
个人经验,开关电源要有足够余量,否则影响低频发挥(听感),可能低频放大时电流超过设定电流(扬声器阻抗小,输出电容充电电流应较大),推测,没仪器测量来证实,不知对否。
51 点
47 ¥
发表于 2014-1-22 11:19 | 显示全部楼层
初烧仔 发表于 2013-12-5 23:46
用开关电源  电源的输出可有加水塘?
加电容有效果,但不要让开机电源保护电路动作,反应慢(动态响应速度低)的电源效果更明显。
63 点
50 ¥
发表于 2014-2-7 17:23 | 显示全部楼层
直接蓄电池供电,听完再充电
GMT+8, 2026-4-8 00:57 , Processed in 0.155515 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
