60
853 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 14:03 | 显示全部楼层
刚才又搜了一下,找到了LS69的图,同理,jp200应该可以用差分输入来解决,但不知道反馈电阻要接到输入管的哪里呢。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 14:04 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-6 14:02
看上去增益很高的与什么 后级匹配呢?
如果没有记错G版好像说过:并管增益减低
6908 点
6584 ¥
发表于 2013-10-6 14:08 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-6 14:04
如果没有记错G版好像说过:并管增益减低
那个年代都按200mV灵敏度设计的多,很想找个适合自己的电路,未能找到!
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 14:10 | 显示全部楼层
sdjohnly 发表于 2013-10-6 14:03
刚才又搜了一下,找到了LS69的图,同理,jp200应该可以用差分输入来解决,但不知道反馈电阻要接到输入管的哪 ...
如楼上的说了改了声音就不是这样的了,这个声音我觉得应该来自并管,你难道用2个管一级?如何保证差分对参数相同?如果差分对用相同管,那么如何保证并管的参数相同?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-6 14:17 | 显示全部楼层
两路无相关性,肯定能响,但效果就要看运气了。
60
853 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 14:22 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-6 14:10
如楼上的说了改了声音就不是这样的了,这个声音我觉得应该来自并管,你难道用2个管一级?如何保证差分对 ...
差分可以用这个调整两管的不对称性吧。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 14:27 | 显示全部楼层
sdjohnly 发表于 2013-10-6 14:22
差分可以用这个调整两管的不对称性吧。
调整是静态的,或者是接近相同的动态,但是毕竟跟相同是完全不一样的,调了动态相同,静态电流不一样输出会一样?
你认为绝对对称的器件存在么?这个调整方式同样具有动态调整能力。  发表于 2013-10-6 14:33
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 14:36 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-6 14:27
调整是静态的,或者是接近相同的动态,但是毕竟跟相同是完全不一样的,调了动态相同,静态电流不一样输出 ...
知道有动态的,我的意思是这样多此一举的增加失真不舒服(看就不舒服),例如:1个是1mA的静态电流跟一个2mA的静态电流输出的波形幅度相同了,但是2mA的信号大一点可能就会严重失真。这样还差分对有毛用啊?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-6 14:41 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-6 14:36
知道有动态的,我的意思是这样多此一举的增加失真不舒服(看就不舒服),例如:1个是1mA的静态电流跟一 ...
谁让你非要选择一对相差100%的管子做差分管的,器件初筛配对会吗?任何问题的假设不要走极端。
这样的调整方式是在小范围内做调整,而不是要去对付相差一倍的差分对。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 14:43 | 显示全部楼层
差分对是对比自己的不足调整自身属性,如果不是完全配对,我是这样觉得的,没有必要用,搞个上波失真(销顶)下波正常的差分对,我觉得是在浪费电费
60
853 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 14:44 | 显示全部楼层
如果要接负反馈进差分,应该接哪里呢,这个真搜不到了,要不直接在JP200前加这个差分算了。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 14:46 | 显示全部楼层
这样的 ...
静态调整动态,没有一倍也不会小的了,除非用固定偏值
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 15:36 | 显示全部楼层
平衡一个很复杂的词,像一个走钢细的人,别人看他掉不下来都认为是平衡了,其实不是的其实他的手在上万次移动位置保持相对的平衡而已,平衡不单单考虑到输出波的幅度相同那么简单,还要考虑在这一个点的线性好不好,就像一个性急的跟一个慢性子走在一起,无论急性子怎么鞭策跟催促,慢性子反应很平淡,这样怎么协调?平衡放大器不是看上去差分对,理论明白了,我就可以差分对出个平衡放大器的,平衡放大器是大师级加仪器才能做出来的,性能平衡了还要进一步调整音色。这样会是出色的平衡放大器,我没有说楼主你不是大师级,我只是套用我自己的能力来分析楼主你的可能性,所以楼主你也不用理会我的,我的问题可能在你眼中根本是内科医生看感冒一样,小儿科的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-6 15:39 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-6 15:36
平衡一个很复杂的词,像一个走钢细的人,别人看他掉不下来都认为是平衡了,其实不是的其实他的手在上万次移 ...
说具体处理方法,不要尽是空谈理念或理论。
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 15:41 | 显示全部楼层
我没有办法,有办法也不废话了
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 15:43 | 显示全部楼层
这样去调整,必定改变阴极电阻,这样就会引起高低频的不平衡
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-6 15:48 | 显示全部楼层
为什么要恒流恒压跟恒温?这个就是平衡放大器要用数不尽的零件逐一解决的,这个还是基于相对配对的管进行的,不配对谈平衡,我觉得。。。。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-6 15:59 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-6 15:48
为什么要恒流恒压跟恒温?这个就是平衡放大器要用数不尽的零件逐一解决的,这个还是基于相对配对的管进行 ...
不要扯远了。越说越云遮雾罩的,于楼主的问题解决一点用处都没有。
针对具体的问题给出具体可行的解决办法,才是务实而有意义的做法。
56 点
54 ¥
发表于 2013-10-6 16:00 | 显示全部楼层
853 点
633 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 16:15 | 显示全部楼层
Aladding_z 发表于 2013-10-6 16:00
ARC不是有很多平衡设计吗?包括上次那种X7的,两级放大一级跟随,交叉大环反馈就OK。
能提供一下连接吗?交叉大环是不是就是我画的那个示意图的接法?
GMT+8, 2026-4-3 04:51 , Processed in 0.121570 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
