[IC后级] TDA2030A低音单元破音是怎么回事
[复制链接] 查看: 22631|回复: 82
166 点
172 ¥
发表于 2013-10-8 00:34 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-10-8 02:15 | 显示全部楼层
超功率了,所以有破音,只能将音量调低~
63 点
61 ¥
发表于 2013-10-8 08:54 | 显示全部楼层
2030有30到40w牛6800uf就到,低音最好不超过5寸,我的2030全部4个换做1875,300w牛60000uf,推10寸低音箱都足。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 07:39 | 显示全部楼层
跳动旋律 发表于 2013-10-8 00:34
2030没有玩过,但是如果电流供应不足是100%的破音存在。
虽然现在你这种情况并不能完全确定是电流供应 ...
我用20W的也试过,破音比这个四十W的还严重
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 07:41 | 显示全部楼层
QWER_1210 发表于 2013-10-8 08:54
2030有30到40w牛6800uf就到,低音最好不超过5寸,我的2030全部4个换做1875,300w牛60000uf,推10寸低音箱都足 ...
我的那两个电容是6800UF的,喇叭是40W的
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2013-10-9 08:40 | 显示全部楼层
变压器供给有问题,或者是tda2003打磨的2030
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 08:43 | 显示全部楼层
我用的是双12的100W变压器,电压是稳定的,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
那个图怎么传上来啊,老是说图片太大
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:37 | 显示全部楼层
请各位给个单声道纯低音的电路
想做个纯低音的单声道功放,请问各位前辈又没有好些的电路,要电流声小,重低音的哦,很喜欢DJ,摇滚,用2030A组成BTL的有么?输出没有破音的哦初烧的买不起那些重低音单声道的板子,呵呵呵,小弟在此谢过
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 09:45 | 显示全部楼层
有图片了,大家帮忙分析一下
926 点
840 ¥
发表于 2013-10-9 10:05 | 显示全部楼层
功放 功率不够,低音提升过大。这个电路我玩过用的是2片TDA2030A,BTL把反馈电容去掉了,电源18V,推6.5和12吋都试过。你这板子做的很好了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:14 | 显示全部楼层
这个是组装图,上面有元件的容量
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:27 | 显示全部楼层
大家帮忙看看这个图呢,可以用不,需不需要加什么电路进去,总之要是输出重低音电路哦
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:29 | 显示全部楼层
maojiwu 发表于 2013-10-9 10:05
功放 功率不够,低音提升过大。这个电路我玩过用的是2片TDA2030A,BTL把反馈电容去掉了,电源18V,推6.5和1 ...
反馈电容去掉了?那还能不能加进去?又没有方法,如果可以该怎么样加呢?请前辈赐教,小弟谢过
50 点
48 ¥
发表于 2013-10-9 10:29 来自手机端 | 显示全部楼层
沙发。。。不清楚。楼下怎么说
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:38 | 显示全部楼层
求电路的高手们赐教,谢谢哦,小弟在学校学过半年的音响功放技术设计,数电,模电,但是出来四年没有接触了,全还给老是了,所以哈,你们懂得
926 点
840 ¥
发表于 2013-10-9 10:47 | 显示全部楼层
就是把反馈电容的两个脚短接,我不支持别人这么做,因为会造成中点漂移。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:48 | 显示全部楼层
再没有其它的方法么
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 10:55 | 显示全部楼层
看不懂那个是反馈电容指点下
926 点
840 ¥
发表于 2013-10-9 10:57 | 显示全部楼层
这2元的片子已经很超值了,当年我鼓捣2030的时候一片13.5元,我去商店看了好几次才下决心买的,比我那山寨的功放效果还要好。
GMT+8, 2025-12-4 06:26 , Processed in 0.118704 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
