[IC后级] TDA2030A低音单元破音是怎么回事
[复制链接] 查看: 21931|回复: 82
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
发表于 2013-10-6 08:45 | 显示全部楼层
前段时间在淘宝买了一块2030A的功放板套件,做好后接上低音单元和高音单元,发现低音喇叭有破音,在听DJ时,低音调到九点钟方向,总音量调到十点十一点钟就会出现破音,嗡嗡的声音,不装箱也是这样,还有开机关机有电流冲击声,如果开灯的时候也会有的,就是带整流器的那种灯管,请问各位大神如何改,功放板如图,没有电路图哦
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 08:46 | 显示全部楼层
怎么传不了图片啊
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 08:47 | 显示全部楼层
手机拍的怎么还显示太大了郁闷啊
82
5557 点
5345 ¥
发表于 2013-10-6 09:10 | 显示全部楼层
线路板设计不行,换一个吧,2030做好了声音还可以的 过得去的。我的2030功放就没有任何冲击声
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:12 | 显示全部楼层
那低音破音是怎么回事呢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:19 | 显示全部楼层
你的是自己设计的还是?
926 点
840 ¥
发表于 2013-10-6 09:47 | 显示全部楼层
是做的有源音箱或是把音箱和功放放在了一个台面上了吧?估计是哪里接触不好或是焊接的问题。
761 点
758 ¥
发表于 2013-10-6 09:49 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:11 | 显示全部楼层
没有的,低音单元现在装在我之前的箱子里,板子裸着,很纳闷,高音没有任何问题,就是低音,还有怎么上传图片呢,老是提示图片过大
你可以上传150 KB内的图片,格式gif, jpg, jpeg, png, rar, zip  发表于 2013-10-6 22:07
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:12 | 显示全部楼层
看不出那部分是低音通道,没有电路图,
497 点
491 ¥
发表于 2013-10-6 10:23 | 显示全部楼层
是不是功率不足
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:26 | 显示全部楼层
功率不回,我新买的40W,卖家推荐40的喇叭
166 点
172 ¥
发表于 2013-10-6 10:33 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:38 | 显示全部楼层
那应该怎样改动呢
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-6 21:38 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:22 | 显示全部楼层
电路还有没有改动的余地呢
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:23 | 显示全部楼层
跳动旋律 发表于 2013-10-6 10:33
电流供应不足
散热一直都是热的,不知是2030的本身发热大还是
223 点
198 ¥
发表于 2013-10-7 08:32 | 显示全部楼层
削峰失真
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
128 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-7 08:44 | 显示全部楼层
这些专业名词不知道哦,以前在学校学过一个学期的音响技术,出来四年全部还给老师了
352 点
331 ¥
发表于 2013-10-7 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器不行吧
