[全频音箱] 简易透明音箱,BOSE 1欧姆全频单元
[复制链接] 查看: 23828|回复: 45
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:51 | 显示全部楼层
84 点
82 ¥
发表于 2014-6-15 14:00 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2013-10-5 11:45
原来用的是BOSE 802的1欧单元,但是那单元声音稍粗,毕竟是户外专业箱上的喇叭。
但是即便声音粗点,也比很 ...
上网了 请回话朋友
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-6-15 14:31 | 显示全部楼层
不是802喇叭声音粗,802箱子里有电容分频4个喇叭放高音,8个都放中低音,402箱子也有内部分频电容,2个喇叭放高音,4个喇叭都放低音。802或901还需要外置处理器调频响扩展动态。你就这样单上一个喇叭,内部没分频外部没处理器,频响都不会平直,怎么可能好听阿。整套的802,402没你想的那么差那么粗。我比过402和101系列箱,在100,101面前402高中低3频很完美,声音耐听密度好,就是用同价位1800的jbl4208或2500的301和402比,402也是完胜。
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-15 15:44 | 显示全部楼层
1983 点
1971 ¥
发表于 2014-6-15 18:33 | 显示全部楼层
学习了,我一对502A的喇叭正发愁咋样办?串电阻可完美解决了。
21 点
15 ¥
发表于 2014-6-15 21:02 | 显示全部楼层
BOSE的专业箱子好似佳能的单返相机,用好了可以秒杀民用箱,玩不好的一塌糊涂!
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-6-15 23:22 | 显示全部楼层
BOSE 802,402,502A音色各有特点。802功率大,音色清晰,在配置有低音炮做中高频扩声时会完美展现它独有的音色魅力(层次分明,柔和而耐听);802比较适合音乐扩声。402和802相比音色更显柔和清晰,加上低音炮用作小场合音乐扩声很不错。502A和802 402相比音色清晰得音色硬朗,中频突出,音乐扩声会显得稍噪,而用作会议人声扩声可是长项。以具体用途来选择这3款经典的BOSE产品,开会就502a,音乐80平米以下就402,音乐150平米以下就802,面积大的话就每150平米加对802。
声音最糙的是502a,最柔和的是402,声场最大的是802。
记得这3种箱子粉红噪音测试,不接处理器灵敏度是99db中音突出没高没低音色糙,接了处理器灵敏度91db3频均衡。所以不接处理器不好听。
他们也不是只能室外用广播用会议用,很多室内的现场演出或卡拉ok大厅都可以看见他们的身影,bose官网给的说明是多用途箱。
1983 点
1971 ¥
发表于 2014-6-16 12:48 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2014-6-15 23:22
BOSE 802,402,502A音色各有特点。802功率大,音色清晰,在配置有低音炮做中高频扩声时会完美展现它独有的音 ...
我的喇叭就是拆自BOSE502A的。
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:03 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-16 13:04 | 显示全部楼层
21 点
15 ¥
发表于 2014-6-16 18:02 | 显示全部楼层
     全系都用过!个人认为,就全频工作情况下和兄弟说的观点一致(502A低音少了,声音肯定就硬些)!加低音后,反尔是502A最合适听音乐,在同一场地内的声场均匀度和声音密度它最好,声音没有了网罩布网的束缚更加通透!
    当然,BOSE总归是BOSE,全系声音特性完全一样!
153 点
133 ¥
发表于 2021-8-22 23:28 | 显示全部楼层
继续学习大师制作
979 点
882 ¥
发表于 2021-8-23 09:11 来自手机端 | 显示全部楼层
但是即便声音粗点,也比 ...
是啊,我用EV专业音箱的单元出声也是粗,但是一比较国产一些所谓的HIFI箱,明显讨好人些啊!
979 点
882 ¥
发表于 2021-8-24 09:47 来自手机端 | 显示全部楼层
专业音箱用于HIFI的话,还没见过能超越美嘉声的。
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2021-8-26 11:18 | 显示全部楼层
1774 点
1699 ¥
发表于 2021-8-27 14:33 | 显示全部楼层
800块全频小箱 加100块2只的高音喇叭 加300块1只低音喇叭     手机录音
马小倩   https://www.bilibili.com/audio/au2520353?type=3
张学友   https://www.bilibili.com/audio/au2520210?type=3
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2021-8-27 14:39 | 显示全部楼层
383 点
272 ¥
发表于 2023-11-7 11:18 | 显示全部楼层
我玩BOSE 还是新手,学习,刚用BOSE 502A 802箱子及两个BOSE控制器
96
2026 点
1881 ¥
发表于 2024-2-9 16:04 | 显示全部楼层
BOSE901喇叭欣然是全频喇叭是有条件的,那就是要配BOSE901专用的均衡器才行,要不1W多的BOSE901没有专用均衡器就相当于100元的音箱,楼主这样做一点发挥不了901喇叭的作用。BOSE901、BOSE802都是要有专用的均衡器才行。我也有BOSE901还有901四代和六代2个均衡器,楼主这样做一点作用都没有。
2万
22907 点
21832 ¥
 楼主| 发表于 2024-2-9 23:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-16 12:33 , Processed in 0.137442 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
