123
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-10-5 12:11 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2013-10-5 12:01
如果怕线乱外面可以用纸卷个比芯大的筒一套
单方向放出的线,对线肯定有一定程度的影响
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
lck88lck 发表于 2013-10-5 12:05
不是做不出来,智能化的都能做得到。卖线的又不愿意这投资的,个人diy的不会买十来公斤一捆那么多的线。
我买线老板有机器放线和绕线的,所以不会打结
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-10-5 12:17 | 显示全部楼层
我们这里就很难办了,品种都不能保怔,电机只是收线的,单向放线!
3783 点
3641 ¥
明知道没有办法,就不要去想了。老板不愿意投资,你又唔想送。打结不滑手也几好啊
4571 点
4366 ¥
发表于 2013-10-5 12:53 | 显示全部楼层
师傅我跟您的想法不同,我喜欢在绕线上下工夫,我觉得把线绕的密点,拉的紧点对牛有好处吧
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-5 13:05 | 显示全部楼层
这样对分布电容的减少没有好处
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-5 13:09 | 显示全部楼层
听你这样说,岂不是手要很强壮的人才可能绕出好牛?
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-10-5 13:13 | 显示全部楼层
这不同一回事的
象一百米的电线单方向放出的,看看是怎么样的?
这样线是螺旋旋转的,拉紧了对漆皮肯定有一定程度的损伤。
带来更大的问题是,放出来的线,不能让它自由松着的,手绕时线不能松,一松很容易打结断线.
58
253 点
251 ¥
发表于 2013-10-5 13:29 | 显示全部楼层
呵呵,这是一个很简单的问题啊,为什么楼主要搞的这么复杂呢,直接把线轴放到地上,线轴孔里放一根长一点的塑料棒子就好,让线沿着棒子旋转往上,棒子最好光滑一点,不放棒子也行,保证线轴周围没有其他太多杂物不会影响甩出来的线即可,非常的简单啊。
6914 点
6590 ¥
发表于 2013-10-5 13:48 | 显示全部楼层
only75707 发表于 2013-10-5 13:29
呵呵,这是一个很简单的问题啊,为什么楼主要搞的这么复杂呢,直接把线轴放到地上,线轴孔里放一根长一点的 ...
这只是你想的很简单
58
253 点
251 ¥
发表于 2013-10-6 18:52 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-5 13:48
这只是你想的很简单
也许吧,呵呵
5177 点
4899 ¥
发表于 2013-10-7 03:02 | 显示全部楼层
其实,放线架很简单,就是利用了杠杆原理,放线轴锥型,顶尖半径很小,线包半径大,只需很小拉力就拉动了。为防止放线过冲,设有刹车盘,也是利用杠杆原理,在一个杠杆上安装小滑轮,线从滑轮上经过,绕线的时候,张力较大,杠杆移位松开刹车,停绕时杠杆复位,刹车制动,杠杆张力可调整杠杆张力弹簧。
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
发表于 2013-10-7 16:25 | 显示全部楼层
线咕噜垂直放在地上即可·
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2015-5-18 22:08 | 显示全部楼层
mky6809 发表于 2013-10-4 20:10
我分析一下  应该是线轱辘太重的原因  单靠0.19线的拉力肯定是要断的  有什么装置能够解决吗
加一个 调速马达   已达到合理放线,不至于让线收到额外阻力。
77
DIY狂人
1400 点
1055 ¥
发表于 2015-5-18 22:14 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2013-10-5 11:31
我的图就是那个意思了,就是没有人看的明白我的图
看明白了的,变速装置,电机转动N圈后,大转轮才能转动一圈,这样既保证了放线电机的出力,有保证了大转轮的出力足够。
GMT+8, 2026-4-7 06:01 , Processed in 0.246988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
