[胆机制作] FU13电路,请指教
[复制链接] 查看: 20010|回复: 59
942 点
612 ¥
发表于 2007-9-20 10:29 | 显示全部楼层
zhainm兄的图标识好清楚.
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-20 12:51 | 显示全部楼层
zhainm的画法很新颖的,好看又直观,支持!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-20 17:24 | 显示全部楼层
回复 #19 zhainm 的帖子
估计可能是50K让推动级负担太重,耦合电容的影响也变大了。
811线路还没试验完毕,缺几个试验参数。
FU13线路,我还需要模拟一下看下失真情况,似乎超线性接法失真大了一些。
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-20 21:26 | 显示全部楼层
支持J版不用超线性,这样可以充分张扬813的个性。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2007-9-21 09:12 | 显示全部楼层
等你模拟的情况,谢了先!
回太平兄,最早用的也是三极管接法,听来听去总感觉不如现在舒服,可能是偶的耳朵有问题,哈哈.........
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-9-21 12:29 | 显示全部楼层
我暂时没有玩813的打算,就一个805还没有眉目呢。等805有个结果了,还想玩一下推挽,813就很遥远了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-9-24 08:51 | 显示全部楼层
回复 #25 zhainm 的帖子
看了,二次谐波失真也大于5%了,还是三极管接法会比较好一些,只不过推动要求就高很多。另外工作点取值要求也高一些,负载阻抗适宜大一些
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2007-9-24 10:25 | 显示全部楼层
直接说说怎么改进得了.......
先行谢过,哈哈!!!
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2007-11-1 23:42 | 显示全部楼层
顶上去继续
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2007-11-2 08:16 | 显示全部楼层
这813不知为什么,屏耗90w,关了灯就能看见屏有一点点红了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-2 12:41 | 显示全部楼层
回复 #30 6na 的帖子
铁屏的管子在满功耗的情况下,允许微红。石墨的不允许。
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2007-11-6 16:45 | 显示全部楼层
再顶上去请J版完善。
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2007-11-8 03:05 | 显示全部楼层
再顶
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2007-11-8 08:42 | 显示全部楼层
我的813试验阶段的搭焊也完成,也听了一周的时间了。
有时间多考虑了一点。
原来813真的是不如805。
其一,805是正宗的直热三极管,813做三极管,总有不伦不类的感觉;
二者,813灯丝耗电50w,805才32W,813还有廉栅极多加损耗,两管耗电多50W,而出力却和805一样;
其三,如果灯丝供电单独做一个变压器,805的机器用100w就足够了,813的却要200w的灯丝变压器;
813的好处是推动虽然要100v的峰值,但无须驱动电流,用6N1就可以推满了。
至于音色表现,我就不妄加词藻了。
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7482 点
2564 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-11-8 09:00 | 显示全部楼层
是啊!楼上说的有些道理
但和谐的旗舰就是813,想象未必不如805,
我之所以没有玩813的原因就是灯丝,定的电牛当时没有考虑813,害怕啊!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-11-8 23:44 | 显示全部楼层
回复 #34 6na 的帖子
呵呵,打击很多人的。
比如打击了用FU50接成三极管的
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2007-11-9 01:09 | 显示全部楼层
hao 我真在找的图
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2007-11-16 23:41 | 显示全部楼层
再顶上去等J版。
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2007-11-17 00:36 | 显示全部楼层
再顶
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2007-11-17 00:45 | 显示全部楼层
楼上的老大,你与楼主是同一个人吗?
GMT+8, 2026-4-7 13:09 , Processed in 0.168163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
