[经验心得] 请教电容漏电的问题
[复制链接] 查看: 32701|回复: 66
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-10-5 09:16 | 显示全部楼层
giovanni 发表于 2013-10-5 09:12
刚将耦合电容换了,其他电解电容也换新的,整个电路的电压提高至303v,原来的轻音现象立马改观, ...
不用谢一般磨机主要换耦合电容的,换一些低ESR的电容
大树
72 点
68 ¥
发表于 2013-10-5 14:23 | 显示全部楼层
简单,实用,就是 80%左右的直流电源 不太好找
222
233 点
108 ¥
发表于 2013-10-26 17:20 | 显示全部楼层
受教了,学习中!
389
4783 点
3547 ¥
发表于 2013-10-27 08:59 | 显示全部楼层
楼主发个照片上来看看吧,电解短寿也可能是布局不合理,电容被高温烘烤,这样也会缩短其使用寿命。 另外如果是日系翻新电解,抗过压能力很差,超过额定电压几伏就会击穿。
没有搞清楚问题产生的原因,从根源上解决,继续使用还是会发生同样的故障
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 治标治本的好方法
业余侠客 当前在线
288 点
222 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 17:59 | 显示全部楼层
谢谢关注!你说的对,电容靠近管座,时间长就会受损的。已于月中将有关电容更换了,连耦合电容也换成Rifa的,现在机器运作正常。
73 点
70 ¥
发表于 2013-10-29 14:57 | 显示全部楼层
我的意思是电容有300或450v 耐压的,备这样一个可调的电压太烦。
73 点
70 ¥
发表于 2013-10-29 15:30 | 显示全部楼层
而且成本也太高
GMT+8, 2026-4-2 21:41 , Processed in 0.118871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
