[经验心得] 一例特殊胆机故障排除
[复制链接] 查看: 10705|回复: 31
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-3 11:04 | 显示全部楼层
wch2004 发表于 2013-10-3 10:45
我想整流桥并不是完全短路,如是完全短路测肯定不会有电压了,只是质量不过关反向电阻阴降低了。如是击穿 ...
之前整流桥附近有对地碰触短路现象,换个整流桥时短路消除?”几率很高的,你测验一下拆下的整流桥
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-3 11:09 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-3 10:37
16、最后还是决定换个整流桥试试,换上新的整流桥,开机,高压正常!无发动机声音!故障排除了!
怎么解 ...
这个说法,解释的通
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-3 11:12 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-3 10:54
整流桥坏,灯 丝电压还会正常?一般来讲这个整流桥坏的概率很小,工作电压也就十几伏
整流桥的内部二极管有一只二极管开路,半波整流引起交流声?
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-3 11:29 | 显示全部楼层
整流桥接灯丝有对地现象,造成阴极无电压,相当于2K阴极电阻短路,他845管屏流60mA,2K阴极电阻短路,屏流骤升,导致屏压下降,(时间长管子坏 )。引起马达声。
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-3 11:35 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-3 11:29
整流桥接灯丝有对地现象,造成阴极无电压,相当于2K阴极电阻短路,他845管屏流65mA,2K阴极电阻短路,屏流 ...
没有电路图,我对电路不熟识,不知道阴极电阻是2K,只知道阴极自给栅负压电路,灯丝绕组架空的对地是绝缘的。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-3 12:17 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-3 11:35
没有电路图,我对电路不熟识,不知道阴极电阻是2K,只知道阴极自给栅负压电路,灯丝绕组架空的对地是绝缘 ...
找一找(秀秀我的845并联单端)帖子
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-3 16:36 | 显示全部楼层
整流桥接灯丝有对地现象,造成阴极无电压,相当于2K阴极电阻短路,他845管屏流60mA,2K阴极电阻短路,屏 ...
除非整流桥底座是金属那种的,整流桥的内部二极管与底座漏电,845灯丝电流很大的,有可能。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-3 16:42 | 显示全部楼层
有可能用表测下就0K了吗。
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-3 16:44 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-10-3 16:42
有可能用表测下就0K了吗。
楼主没反应,这只能乱猜
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-10-3 16:50 | 显示全部楼层
这怎么是乱猜呢,这是根据现象按原理判断的。
7006 点
6680 ¥
发表于 2013-10-3 16:55 | 显示全部楼层
拆下的整流桥只有楼主能知道
14 点
12 ¥
发表于 2025-11-10 20:42 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了,谢谢分享.
GMT+8, 2026-5-27 15:35 , Processed in 0.145102 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
