[经验心得] 一例特殊胆机故障排除
[复制链接] 查看: 10076|回复: 31
1478 点
1341 ¥
发表于 2013-10-2 19:07 | 显示全部楼层
我来分享一下我的845并联单端前几天遇到的故障案例:
1、开机不到一分钟,突然有一声道出现“啪”的一声,紧跟着音箱发出了超大的类似发动机的声音,用手摸各个牛罩,发现高压牛发热并且震动厉害,赶紧关机。
2、待一小时后,等高压牛温度降低了,在高压和中压处接好万用表再次开机,发现高压偏低,中压电压只有正常的一半,初步估计中压部分有短路现象。
3、因我的高压和中压同在一头牛上,但绕组是分开的的,各有一套整流滤波系统,整流是采用胆石结合组成桥式整流。关机后拔掉中压整流管,从整流部分开始测量各个元件的电阻,发现一支整流二极管短路,心想这应该就是祸首了。为了保险颠峰见,还是把后面的各个元件都做了检查没有问题。
4、更换了一只整流二极管,再次开机,测量中压正常了,变压器不发热发震了,但高压还是偏低,音箱中的发动机声音还是没有消除。
参与人数 1经验 +10 魅力 +5 收起 理由
路遥plus + 10 + 5 很好的经验分享。
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:08 | 显示全部楼层
5、更换整流二极管后,中压正常,高压还是偏低,但牛不震不发热了。
6、焊开高压绕组量高压正常。
7、用手上别的高压牛替代,不接中压,机子还是有发动机声音。但可排除牛的故障。
8、拿一只备用电容一一并到滤波电容上,故障依旧。
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:09 | 显示全部楼层
6、焊开高压绕组量高压正常。
7、用手 ...
9、基本排除滤波电容的原因。用另一只万用表量别的电压,发现并联的845中有一只无阴极电压。
10、拔掉这只845,高压恢复正常,也没发动机声音了。
11、至此故障范围缩小至与这只无阴极电压的845相关部分。
12、还是采用替换法:先换阴极电容电阻,故障依旧。
13、替换防振电阻,无效。
14、量灯丝电压正常。替换灯丝滤波电容,无效。断开灯丝滤波电容在灯丝整流桥上量交流电压正常。
故障查到此处,我晕了!所有与这有支无阴极电压的845有关的元件象都没有问题!555。。。。
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:10 | 显示全部楼层
10、拔掉这 ...
15、已经修了两天,故障依旧,百思不得其解!坐着想着自己从一开始排除故障的步骤应该没有漏点。无意中突然想起还有一个地方没详细查。就是量灯丝电压时并没有从灯丝整流桥断开,整流桥没更换。是不是整流桥的故障了?但灯丝电压正常啊!
16、最后还是决定换个整流桥试试,换上新的整流桥,开机,高压正常!无发动机声音!故障排除了!
我的天爷,这是什么原因啊!高压偏低,有发动机的声音竟然是一个灯丝整流桥的质量不好引起的!
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:17 | 显示全部楼层
wch2004 发表于 2013-10-2 19:10
15、已经修了两天,故障依旧,百思不得其解!坐着想着自己从一开始排除故障的步骤应该没有漏点。无意中突 ...
最后总结:
1、此次胆机故障等于是同时出现了两个不相关的故障点,一是中压的整流晶体二极管短路造成牛发震发热。二是因整流桥的质量原因造成灯丝相当于对地短路而无电压,造成845无负栅压。
2、此次故障原因都与晶体管质量有关。
从此次故障中总结出在胆机这种高电压高热的机子上尽量减少使用晶体管原件,如要用的话一定要选择质量上等严格检测后方可上机。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-10-2 19:58 | 显示全部楼层
wch2004 发表于 2013-10-2 19:17
最后总结:
1、此次胆机故障等于是同时出现了两个不相关的故障点,一是中压的整流晶体二极管短路造成牛发 ...
感谢分享。
138 点
136 ¥
发表于 2013-10-2 22:46 | 显示全部楼层
来学习学习
6801 点
6479 ¥
发表于 2013-10-2 22:53 | 显示全部楼层
最后总结:
“二是因整流桥的质量原因造成灯丝相当于对地短路而无电压,造成845无负栅压。”
不明白,想不通,怎么会对地短路的?
老兄看帖很仔细呀,想起来了上次把300B推动正弦波形上宽下尖都看出来了佩服啊。  发表于 2013-10-3 10:06
老丶  发表于 2013-10-3 10:02
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-10-3 05:29 | 显示全部楼层
很好的经验,谢谢分享。最可贵的是分析与判断的思路与手法清晰,有很好的启发作用,特别是初菜尤其如此。
563 点
474 ¥
发表于 2013-10-3 05:42 | 显示全部楼层
感谢分享维修经验!一步步的分析、顺藤摸瓜甚有启发。谢谢!
392 点
320 ¥
发表于 2013-10-3 07:59 | 显示全部楼层
楼主契而不舍的精神、层层分析,找出病因的科学态度,值得学习,很的经验,对我等的启发太大了
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 08:20 | 显示全部楼层
不明白,想不通,怎么会 ...
因我是采用的阴极自给栅负压电路。
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 08:22 | 显示全部楼层
版主也够性苦了,早上5点钟就起来了。
非也,没那么伟大。我这里是大白天。  发表于 2013-10-3 08:24
1018 点
528 ¥
发表于 2013-10-3 08:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主 !把经验 讲出来 ,供大家学习。
6801 点
6479 ¥
发表于 2013-10-3 09:45 | 显示全部楼层
wch2004 发表于 2013-10-3 08:20
因我是采用的阴极自给栅负压电路。
能上图吗?印象中,采用的阴极自给栅负压电路,灯丝绕组架空的对地是绝缘的,整流桥的内部二极管击穿与对地击穿是两回事。
6801 点
6479 ¥
发表于 2013-10-3 10:11 | 显示全部楼层
回超人胆,我是怕搞错了反而误导初学者的
是的  发表于 2013-10-3 11:02
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2013-10-3 10:25 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-10-3 09:45
能上图吗?印象中,采用的阴极自给栅负压电路,灯丝绕组架空的对地是绝缘的,整流桥的内部二极管击穿与对 ...
看现象整流桥没坏,从第14条分柝,量灯丝电压正常,替换电容无效
灯丝对地,相当2K电阻短路造成阴极无电压,屏极电流大,屏高压下降,造成隆隆声
6801 点
6479 ¥
发表于 2013-10-3 10:37 | 显示全部楼层
灯丝对地,相当2K电阻短路造成阴极无 ...
怎么解释呢?
之前整流桥附近有对地碰触短路现象,换个整流桥时短路消除?
1478 点
1341 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-3 10:45 | 显示全部楼层
怎么解 ...
我想整流桥并不是完全短路,如是完全短路测肯定不会有电压了,只是质量不过关反向电阻阴降低了。如是击穿了肯定也不会有电压了。
青铜剑侠 当前在线
6468 点
6172 ¥
发表于 2013-10-3 10:54 | 显示全部楼层
怎么解 ...
整流桥坏,灯 丝电压还会正常?一般来讲这个整流桥坏的概率很小,工作电压也就十几伏
GMT+8, 2026-3-9 16:51 , Processed in 0.141146 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
