[基础知识] 用阻抗曲线和speakerworkshop计算单元的T/S参数
  [复制链接] 查看: 236086|回复: 192
139 点
105 ¥
发表于 2009-2-23 22:09 | 显示全部楼层
我怎么看着看着头就有点晕了 ,哎,自己知识太浅太差了!
纠纷待定组 当前离线
-405 点
109 ¥
发表于 2009-2-24 13:15 | 显示全部楼层
支持楼主,呵呵
729 点
618 ¥
发表于 2009-3-9 08:56 | 显示全部楼层
好一个“这么发展下去,斑竹能把论坛技术水平带到国内正规厂家行列了"。我马上去买套件
683 点
775 ¥
发表于 2009-3-12 18:03 | 显示全部楼层
谢谢指导
10 点
10 ¥
发表于 2009-4-3 11:48 | 显示全部楼层
很详细……
我借鉴走了
谢谢LZ
95 点
75 ¥
发表于 2009-4-5 11:53 | 显示全部楼层
这两天刚把套件搞出来了,不过看着这些教程,疯狂头晕了,只感觉要学的东西太多了。天天补课。。
争取早日将所看的东西联系起来。
424 点
402 ¥
发表于 2009-5-4 13:49 | 显示全部楼层
那里有音箱测试套件的成品买呢??
970 点
884 ¥
发表于 2009-5-4 20:24 | 显示全部楼层
顶,记号
66 点
66 ¥
发表于 2009-5-13 08:59 | 显示全部楼层
版主你好,我按照你说的方法测量了论坛一毛烧兄的3吋全频,导入阻抗曲线在speakerworkshop估算出的结果里,QTS值太高了
yms.jpg ,我想请教一下到底是哪里出了问题。
这是我测量的自由阻抗与10.01克附重的阻抗,麻烦帮看看有没问题。 ymszma.rar (9.33 KB, 下载次数: 954)
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:19 | 显示全部楼层
Qts的测量,只要自由场阻抗曲线的数据准确就可以得到准确的结果,与附加重物质量、附加重物阻抗曲线以及有效振动面积等其他测量无关。
所以,只要你的阻抗校正在单元阻抗变化范围内都比较准确(比如在你这个单元中只要从8ohm到16ohm),就应该相信你的测量结果。
另外,这个重物的质量似乎太大了一点。
143 点
143 ¥
发表于 2009-6-13 09:28 | 显示全部楼层
请问菜鸟 那三个阻抗曲线
第一个 自由阻抗1 是否麦克风直接对着喇叭(不添加重物)测量的
第二个  impedance in free air(自由空气中的阻抗)是否就是麦克风不对这喇叭 在任意空气测的曲线??
第三个 就是添加橡皮擦的曲线???
单我测得曲线好像很凌乱``
测量喇叭的最好用什么麦克风呢??
用普通的压电麦克风行吗??
143 点
143 ¥
发表于 2009-6-13 10:13 | 显示全部楼层
啊 还有Vas是什么容积啊?? 在惠威参数列表之中哪个容积为之Vas啊??
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-6-13 12:35 | 显示全部楼层
第一个图是声卡校正,后两个是阻抗校正。另外,测阻抗曲线不用mic。
Vas即等效体积。
143 点
143 ¥
发表于 2009-6-13 13:02 | 显示全部楼层
那么怎为之自由空气中的阻抗啊??
143 点
143 ¥
发表于 2009-6-13 14:27 | 显示全部楼层
我测的阻抗曲线呈现拱形的???
143 点
143 ¥
发表于 2009-6-13 14:30 | 显示全部楼层
菜鸟你要帮帮我啦
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-6-13 16:59 | 显示全部楼层
接了多大的电阻?
其实没什么,刚开始都会有这样那样的问题,等摸熟了,也就能搞得漂亮了。所谓“无它,唯手熟尔”。
另外,首帖即建议不用speakerworkshop测量。
2 点
2 ¥
发表于 2009-7-3 12:34 | 显示全部楼层
我看不懂。。。备份一下吧。慢慢的看。。。
403 点
297 ¥
发表于 2009-7-19 14:13 | 显示全部楼层
请问版主和各大侠填扬声器单元编辑器的问题?
1、单位转换:最大冲程(XMAX)(M)使用MM单位、有效振动面积单位为平方厘米、等效容积(VAS)(C)单位用升
2、磁感应强度(BL)(N)在扬声器参数中是100mm,但在五寸先锋喇叭1表中是0.100,问填在扬声单元编辑器BL(               )N/A中,应怎么样填写?
3、Reb和Leb怎么填写?
4、音圈电感(Le)应用mH为单位。
403 点
297 ¥
发表于 2009-7-19 14:47 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2026-5-26 15:16 , Processed in 0.147575 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
