667 点
536 ¥
发表于 2013-9-26 14:41 来自手机端 | 显示全部楼层
300 点
286 ¥
发表于 2013-9-26 15:45 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-9-26 14:41
电流驱动会导致Q变化吗?
这是必然的,恒压驱动响应平坦的音箱 用恒流驱动低频也会隆起,系统的Q值上升了。
300 点
286 ¥
发表于 2013-9-26 15:59 | 显示全部楼层
很简单做个实验就知道:用手敲击低音喇叭振膜 你会发现如果将喇叭的输入端用导线短路,敲击声很短促结实(阻尼高,Q值低),而开路的时候余响较多声音较肥(阻尼少了,Q值高些)。短路的时候相当于用功放恒压驱动,而开路相当于恒流驱动。喇叭串联使得电路的回路电阻增加 当然也会降低阻尼使得Q值上升。
667 点
536 ¥
发表于 2013-9-26 16:36 | 显示全部楼层
450 点
432 ¥
发表于 2013-10-2 15:33 | 显示全部楼层
声学串联会提高Q值,就是喇叭面对面安装在一块厚板上,电路仍然是并联,喇叭反接,运动方向相同。这种方式相当于喇叭振膜重量提高2倍
47
409 点
285 ¥
发表于 2019-1-30 10:46 | 显示全部楼层
Q值没有明显变化。我有一款喇叭,有很多个,特意挑出两款Q值和F0基本相同的,测过串联和并联以后的参数,发现Q值和F0都没有变化,我不知道你们是怎么揣测出来的。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2021-5-17 21:35 | 显示全部楼层
binmcc 发表于 2013-9-26 15:59
很简单做个实验就知道:用手敲击低音喇叭振膜 你会发现如果将喇叭的输入端用导线短路,敲击声很短促结实( ...
是这样的 但是串联的话,两个扬声器振动切割的感应电压会增高,按理说会抵消直流电阻的影响(因为直流电阻上升了,电抗也上升,谐振频率的感应电压也会上升)
GMT+8, 2026-4-6 20:05 , Processed in 0.120832 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
