[基础知识] 请教高音单元
[复制链接] 查看: 14517|回复: 25
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2013-9-25 23:54 | 显示全部楼层
zssgjf 发表于 2013-9-25 22:15
Fountek铝带 和其他高音比较有没有试验过,这个高音什么听感?
贴中有提吧
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-9-25 23:58 | 显示全部楼层
海尔、铝带、带式高音,都属于无悬挂的平面振膜高音,瞬态出色、解析力强,指向性也同球顶大为不同,无论测量结果如何,实际听感来说,在家用HIFI的大小环境下,更为稳定自然。当然,如果需要兼顾更低频段的下限的话,需要把振膜做得大一些。
就这三种形式的高音而言,因铝带是无音圈的设计,瞬态最好,更合适高频及超高频段的重播;带式在三者间相对瞬态略差(但仍然大大强过球顶),但音色也要稍许柔和些,如果愿意的话可以把振膜做得很大,相对而言下限可以做得比较低;海尔比较特殊,同铝带、带式不同的是,声压可以做得很大,适合要求苛刻的监听音箱,不过下限不容易做得太低。
247 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:49 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2013-9-25 23:58
海尔、铝带、带式高音,都属于无悬挂的平面振膜高音,瞬态出色、解析力强,指向性也同球顶大为不同,无论测 ...
感谢,这个回答比较满意,很给力
247 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 23:05 | 显示全部楼层
如此专业,能不能再讲讲,平面模单元和动圈中音配合上有没有障碍呢,毕竟点声源和面声源或者条带声源特性差别很大!不知道哪位仁兄帮我解决一下这个方面的困惑。
中低音总不能用带式的了,如何diy这样的箱子,有什么要领诀窍吗?
1481 点
1302 ¥
发表于 2013-9-27 08:27 | 显示全部楼层
学167,高音用钻石、软硬球顶或陶瓷。
用其它类型真真是跟自己过不去。
247 点
239 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 14:11 | 显示全部楼层
cjdmp 发表于 2013-9-27 08:27
学167,高音用钻石、软硬球顶或陶瓷。
用其它类型真真是跟自己过不去。
球顶 我也只看中了钻石,铍高音和t330d和平方,陶瓷单元容易碎,不太考虑。
转了半天又回到了起点。还是顶级球顶首选。
但是解决起来还有问题:
1.focal铍高音哪里买?
2.钻石高音,搭配陶瓷中音音色接近,有没有别的选择呢?
3.单拿顶级高音上哪里能买到呢。这个倒是好配中低音?
如果是钻石高音 搭配90陶瓷,然后12寸eton,看上去音色灵敏度都合适,中音不喜欢用这种易碎的,似乎目前只能换atd5寸,atd5寸据说1000多有个坑不好解决。其他还有好主意吗?
GMT+8, 2025-12-5 22:08 , Processed in 0.107129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
