49
383 点
303 ¥
发表于 2013-10-20 19:10 | 显示全部楼层
孙强 发表于 2013-9-25 10:17
您只要能把iis引出来,在引出一路直流电源6到12都行,出个邮费我就可以帮您改机  变成转盘,输出格式是右对 ...
我的机子带光纤口 本身有个moto的MC74HCU04P整形集电路  怎么加装同轴,我从光纤座取信号串个电阻和104电容有信号但是插上同轴,光纤信号就没了 拔下光纤才有输出。。。
49
383 点
303 ¥
发表于 2013-10-20 19:17 | 显示全部楼层
ご俾杺機◇`揾錢 发表于 2013-10-7 23:29
我的CD电压110的。插220烧了变压器。能直接换220的变压器吗?在不知道原变压器输出是多小,电流多小的情况下 ...
首先要把参数弄到  LD机的变压器很不错 功率大 输出绕组多 适合CD改机。。我的机器刚改好 主板原件不动 只把电机驱动电路分离出来独立供电 效果提升明显。。。
49
383 点
303 ¥
发表于 2013-10-20 19:20 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-10-8 07:07
双16.7V(20W以上),双9.5V(20W以上) 左右  单5V(灯丝)就可以
怎么确定变压器绕组的输出功率呢??
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-10-20 23:39 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-9-23 13:38
另外,此机由于时间较长,不少机器都有出仓不顺的现象。估计是皮带老化了。特意拆下皮带量量,找到合适的换 ...
找到的国产皮带也不耐用,很快又变硬和松,出仓打滑不久又会出现。
提供一个更好的替换皮带方法:取TT一个,(大家应该明白是什么),把它展开后,在根部把橡皮肋样的东西剪下来,如果觉得橡皮肋不够粗,可加卷几圈,这时就得到一个直径约为25左右的皮带圈,由于TT的橡胶材料是相当好的,耐老化,弹性好,可以直接代用直径大于25的传动皮带,甚至代用的尺寸可以到30—40也没问题,由于有良好的弹性,代用原皮带后,入出仓相当顺畅。
1160 点
995 ¥
发表于 2013-10-23 21:18 | 显示全部楼层
楼上高手,特殊材料的妙用。
706 点
538 ¥
发表于 2013-10-23 22:04 | 显示全部楼层
提供一个更好的替换皮带方法:取TT一 ...
神啊,我怎么没想到,满世界找都没找到,听君一语点醒梦中人。用后声音会不会更银弹?
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-10-23 22:36 | 显示全部楼层
65 点
86 ¥
发表于 2013-10-25 16:57 | 显示全部楼层
这个机跟马兰士CD63对比,效果各怎么?
65 点
86 ¥
发表于 2013-10-25 16:58 | 显示全部楼层
索尼CD机看堆料是挺豪华,不知道声音素质怎么样?我只听过好像叫CDP-750的型号,感觉平平,没什么特别
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2013-10-25 21:28 | 显示全部楼层
我也有意将502改做转盘,而且数字输出也一并改为两种电路模式去玩玩。
7 点
5 ¥
发表于 2013-10-26 17:46 | 显示全部楼层
麻烦兄弟 也给我一份 图纸吧 谢谢你  471344065@qq.com
1858 点
1584 ¥
发表于 2013-10-27 19:52 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-10-5 11:31
所有留有邮箱的都发了,如果没有收到的,请回复。
我的333esd是07年收的音响材料网的洋垃圾,记得好像是600元左右,读碟很快,烂碟通吃,前段时间突然罢工了,不知是不是光头问题?请问哪里买到光头?
另外请楼主发一份电路图给我,有时间来捣鼓捣鼓,谢谢!邮箱: xinghzxd@163.com
220 点
200 ¥
发表于 2013-10-27 20:05 | 显示全部楼层
兄弟 也给我来份图纸191707394@qq.com
98 点
106 ¥
发表于 2013-10-28 13:00 | 显示全部楼层
模拟伺服的机芯不值得折腾了。。。。。精度不够能出好声么??
106
罗宾汉
493 点
427 ¥
发表于 2013-10-29 12:47 | 显示全部楼层
正找呢 398982891@qq.com  谢谢
我是谁
50 点
50 ¥
发表于 2014-1-7 21:22 | 显示全部楼层
学习了
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2014-1-9 17:49 | 显示全部楼层
不值得改,用飞利浦206光驱改的cd转盘折腾好效果比这个牛!可以达到6千水平
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-1-9 18:54 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-9-23 13:34
此机已经换了220V进口牛,读碟能力和音质都有不少提示。所以,手上有110V进口机的朋友,如果能找到合适电压 ...
这个不能一概而论
11 点
9 ¥
发表于 2014-1-27 12:20 | 显示全部楼层
楼主你好,我也有部333esd,请发份图:wcj118@126.com,谢!
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2014-1-27 15:22 | 显示全部楼层
给我发一份,wuweiz2007@163.com,谢谢
GMT+8, 2026-3-28 08:10 , Processed in 0.173844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
