55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
发表于 2013-9-23 13:29 | 显示全部楼层
        索尼CDP-333esd 经典CD机,玩过的人肯定不少,拥有的人也肯定不少。花了时间找到一份电路图,有20多M,传不上来,需要的就留邮箱吧。有兴趣的朋友一起来探讨玩玩。
     此机用的是1541解码,由于成本空间的限制,在电路设计和用料方面没有太多的惊喜,所以音质平平。
但此机用的大名鼎鼎BU-1E不死光头机芯,也可以说是索尼CD机中顶级的光头机芯之一了。此机芯的结构、工艺、用料等十分的精美、扎实。在这方面,飞利浦CDM系列的就逊色多。
    此机芯几乎全精钢打造,就连仓门都是全铝的。重量估计2.5公交左右。双磁悬浮轨道,无刷主电机。
因此想把此机打造一个纯转盘的想法。上一些图片。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:34 | 显示全部楼层
此机已经换了220V进口牛,读碟能力和音质都有不少提示。所以,手上有110V进口机的朋友,如果能找到合适电压的220V的好牛,换后,保证有惊喜。别再用220V转110V 的变压器,特别是国产的,大大影响原机的发挥。
2713
3820 点
2321 ¥
发表于 2013-9-23 13:36 | 显示全部楼层
我来顶顶楼主。强烈支持!
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:38 | 显示全部楼层
另外,此机由于时间较长,不少机器都有出仓不顺的现象。估计是皮带老化了。特意拆下皮带量量,找到合适的换一下。
真是好办法! 等我下次试试.  发表于 2013-10-29 13:01
这时就得到一个直径约为25左右的皮带圈,由于TT的橡胶材料是相当好的,耐老化,弹性好,可以直接代用直径大于25的传动皮带,甚至代用的尺寸可以到30—40也没问题,由于有良好的弹性,代用原皮带后,入出仓相当顺畅。  发表于 2013-10-20 23:40
找到的国产皮带也不耐用,很快又变硬和松,出仓打滑不久又会出现。 提供一个更好的替换皮带方法:取TT一个,(大家应该明白是什么),把它展开后,在根部把橡皮肋样的东西剪下来,如果觉得橡皮肋不够粗,可加卷几圈   发表于 2013-10-20 23:39
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:40 | 显示全部楼层
yang1536248 发表于 2013-9-23 13:36
我来顶顶楼主。强烈支持!
2713
3820 点
2321 ¥
发表于 2013-9-23 13:41 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-9-23 13:40
又在跟踪我
我准备去收个几十台玩玩
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:45 | 显示全部楼层
yang1536248 发表于 2013-9-23 13:41
我准备去收个几十台玩玩
到兄弟那里提过几次货。呵呵
330 点
284 ¥
发表于 2013-9-23 13:54 | 显示全部楼层
333我有2台闲置,还多出来一个转盘部分,如果能改就太好了
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-9-23 14:16 | 显示全部楼层
1   333ESD本身具有数字音频输出端子
2  作为80年代的一部机,采用的设计、用料已属上乘,甚至今天来看,它的设计及用料都不是泛泛之辈.由此可见,楼主对它的数字/模拟信号处理及电源设计欠缺理解.
3 楼主图中所加的进口牛功率较原机变压器小,所谓取得惊喜只能是心理作用
4 无刷直驱主轴马达、双行磁循迹结构,很多机器比如松下CD机都有采用,不算稀奇
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-9-23 14:34 | 显示全部楼层
以前玩过,不错的机子,价格合理的话可以有。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 14:53 | 显示全部楼层
2  作为80年代的一部机,采用的设计、用料已属上乘,甚至今天来看,它 ...
关于你的第一点,几乎玩CD的都知道。第二点,你应该知道比333ESD高端的机,各方面都优秀的多的是。第三点,你眼力还差点,此牛比原装的要大一点点。第四点,松下的机芯没法和索尼的相提并论。
12063 点
11762 ¥
发表于 2013-9-23 14:56 | 显示全部楼层
可以查查索尼CD机族谱。333ESD怎么都谈不上高端机
103 点
64 ¥
发表于 2013-9-23 14:57 | 显示全部楼层
内容用原机的数字输出也不错
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:00 | 显示全部楼层
sonyav 发表于 2013-9-23 14:57
内容用原机的数字输出也不错
也是这个想法。现在只是想改造。没精力折腾,否则想自己设计一张板子出来。纯转盘的,估计会很爽,应该比飞利浦摇头的酷、爽。
55
胡一刀
1179 点
1161 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:04 | 显示全部楼层
我好像没有提到333ESD是高端机
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-9-24 06:54 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-9-23 15:00
也是这个想法。现在只是想改造。没精力折腾,否则想自己设计一张板子出来。纯转盘的,估计会很爽,应该比 ...
支持你,飞利浦摇头那些只是一种炒作,摇头的就是Hi高了!
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-9-24 09:02 | 显示全部楼层
FWX0506 发表于 2013-9-23 14:53
关于你的第一点,几乎玩CD的都知道。第二点,你应该知道比333ESD高端的机,各方面都优秀的多的是。第三点 ...
那么你就折腾吧!欢迎你折腾出一个精彩!再来这里给大家展示。。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-9-24 09:07 | 显示全部楼层
看设计理念属于中低档CD机,差距还不少。
电源简陋,马达驱动与数字逻辑共用电源,
单面PCB,跳线太多,信号回路太长,高频特性差。
时钟电路不够精密。
有改进的空间。
250 点
238 ¥
发表于 2013-9-24 09:13 | 显示全部楼层
支持下,我的邮箱724214364qq.com,谢谢
49
1332 点
1305 ¥
发表于 2013-9-24 09:57 | 显示全部楼层
扶兄又玩高级机了,一定要支持一下。
