1209 点
1074 ¥
发表于 2013-9-22 15:26 | 显示全部楼层
这叫死鸡挣硬颈。哈哈。
1431 点
1394 ¥
发表于 2013-9-22 20:20 | 显示全部楼层
我试过电容极性装反了,立马爆。
135 点
127 ¥
发表于 2013-9-22 20:59 | 显示全部楼层
楼主,我也说你这个肯定是极性接反了,或者整流桥接错,还有一个可能就整流桥是坏的,其实要解开原因也很简单啊,楼主可以把电容取下来,上电测量下电容电压,看下+——极性有无错误,还有看下电压对不对,测量下就一目了然了
214 点
181 ¥
发表于 2013-9-22 21:07 | 显示全部楼层
3个都反了,试试开机摸电容,应该发热很快,
1039 点
1037 ¥
发表于 2013-9-22 21:30 | 显示全部楼层
楼主,你拍一个清晰的印板图上来。
778 点
711 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:34 | 显示全部楼层
燕子飞扬 发表于 2013-9-22 20:59
楼主,我也说你这个肯定是极性接反了,或者整流桥接错,还有一个可能就整流桥是坏的,其实要解开原因也很简 ...
焊下整流桥测,挂了。。。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-9-22 23:01 | 显示全部楼层
wine 发表于 2013-9-22 21:34
焊下整流桥测,挂了。。。
挂的应该不少,看图中LM317第3接的BC电解负极绝对是错误的,LM317第3脚应该是正输入端,请检查桥堆的正负和LM317是否正确。
103 点
64 ¥
发表于 2013-9-23 18:46 | 显示全部楼层
电容变质了
176 点
174 ¥
发表于 2013-9-23 18:52 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
30 ¥
发表于 2013-9-29 14:18 | 显示全部楼层
怎么看都像是接反了的结果呢
234 点
230 ¥
发表于 2013-9-29 16:38 | 显示全部楼层
只要不接反,不超出耐压,都不会爆,看线路咯,一目了然。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-9-29 16:49 | 显示全部楼层
我遇到过一个,桥四个二极管里有一个短路,结果牛叫,但不爆电容,测电压测不出来。
最后用示波器看,发现波纹特别大,换桥后解决。
1245 点
944 ¥
发表于 2013-9-29 18:57 | 显示全部楼层
是電容接反了吧~
而且你第一張圖上整流橋負極出在線路板上的銅皮是接到電容正極的。
65 点
53 ¥
发表于 2013-9-29 20:11 | 显示全部楼层
假东西太多了 还好防爆
76 点
69 ¥
发表于 2013-9-29 23:08 | 显示全部楼层
看似装反开
897 点
824 ¥
发表于 2013-9-30 15:37 | 显示全部楼层
30 点
28 ¥
发表于 2013-9-30 19:36 | 显示全部楼层
做工看上去很差
105
659 点
525 ¥
发表于 2013-10-2 18:43 | 显示全部楼层
装反了吧。。。。。。。。
314 点
296 ¥
发表于 2013-10-5 18:34 | 显示全部楼层
再牛B的电解 也承受不住 极性接反的  还好 没有爆 说明这个电容 还不错 曾经遇到像爆竹一样爆炸效果的。。。。
41 点
41 ¥
发表于 2014-1-4 15:15 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 06:51 , Processed in 0.160906 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
