778 点
711 ¥
发表于 2013-9-22 11:54 | 显示全部楼层
焊几个单电源板,焊好后按老规矩通电煲练半小时再说。其中一块板上的滤波电容上电10分钟左右爆掉,另两个正常。这个爆掉的电容为标示为BC  038  3300UF/25V,输入的交流电压为9V。另两个均为BC 048,一个3300UF/25V,一个为1500UF/50V  左看右看爆掉的这个不像真的,
282 点
242 ¥
发表于 2013-9-22 11:58 | 显示全部楼层
还好是防爆的
778 点
711 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 11:58 | 显示全部楼层
这个爆掉的电容还是一个DAC套件里配套来的,一共有三个,当初用了松下FM就没用它们,果然不用则己,一用就要我好看!
778 点
711 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:00 | 显示全部楼层
alex00 发表于 2013-9-22 11:58
还好是防爆的
如果是我去外面买的,那也就拉倒了,偏偏这是坛上大虾出的套件里配的
167
华艺佛珠
2188 点
1969 ¥
发表于 2013-9-22 12:01 | 显示全部楼层
我的ac双18v,滤波耐压只有25v,也没事
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2013-9-22 12:02 | 显示全部楼层
LZ你是不是焊反极性了,整流桥有缺口的那侧是正极。。。
282 点
242 ¥
发表于 2013-9-22 12:11 | 显示全部楼层
现在假的太多 防不胜防 .
778 点
711 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:19 | 显示全部楼层
没有焊错,是按板上标的正负焊,这板子的桥的脚不是常见的那种,是交流输入端在两侧的。爆的这个板子和另两张不一样的。
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2013-9-22 12:25 | 显示全部楼层
778 点
711 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 12:51 | 显示全部楼层
ljingmeng 发表于 2013-9-22 12:25
怎么看都是电容正负焊接错误!
不能依照板子标示,关键要看实际电路!
哪为什么其它两个不爆,就这个爆,你看图片应当也看出来三个板子的电容正负方向是一致的。不存在说这个爆的板子上的电容方向和不爆的相反。
整流桥连线似乎有错误,两头应该是正负端,中间两个是输入端  发表于 2013-9-22 13:12
仔细看了第一图,可以肯定焊接错误!其它两个没有爆,也有可能是错的,只不过漏电流小,目前还没有来得及爆而已!  发表于 2013-9-22 12:56
1323 点
1295 ¥
发表于 2013-9-22 12:57 | 显示全部楼层
647 点
621 ¥
发表于 2013-9-22 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
焊反了吧
254 点
190 ¥
发表于 2013-9-22 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
看图就焊反了啊
919 点
912 ¥
发表于 2013-9-22 13:21 来自手机端 | 显示全部楼层
我记得bc的防爆口是三瓣,lz的有可能不真。
周五我打开箱子看看我手中的是什么样子
1191 点
1119 ¥
发表于 2013-9-22 13:36 | 显示全部楼层
829 点
742 ¥
发表于 2013-9-22 13:43 | 显示全部楼层
看电路板整流桥标注(两边为输入交流,中间为正负),和底部隐约的连线,整流电路应该有错误。
778 点
711 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 13:53 | 显示全部楼层
它这个板用的桥和是外面常见的桥不一样的,常见桥是如你图所示,但它这个桥是交流输入端在两侧,+ ——在中间,卡西利亚斯出的1702DAC板也是用这种桥,我是把整流桥的脚位调整到板上对应的脚位焊才能正常工作。
507 点
501 ¥
发表于 2013-9-22 14:05 | 显示全部楼层
不要争了,前面几位已经说是焊反了,不爆才怪。PCB丝印不一定是正确的。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-9-22 14:31 | 显示全部楼层
很明显是装反了,
证据:
1:第一图PCB+-标志和BC电解相反。
2:第二第三图LM317第三脚正输入端对应的是BC电容的负极?
三个都一样,为什么只有一个爆?因为稳压后的电压在电解的反向电压承受范围内。
339 点
333 ¥
发表于 2013-9-22 14:52 | 显示全部楼层
图片上看,方向不对。
