[DIY制作] 2012年的时候本人也制作了一对音箱
[复制链接] 查看: 15496|回复: 60
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-9-20 23:07 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-9-20 18:32
用成品分频器?佳讯的?
中音是6.5寸中低音喇叭吧
多听听,多感受感受啊
6.5寸本身做中频段,低音下潜已经不错了
而且小单元指向性好,中高频失真也相对小,所以应该负责尽可能宽的
中低分频点要低一些,低到200Hz应该更不错吧(前提是内部给的容积要合理)
这个,其实多听听积累对各个频段听感的经验,就可以了,也不需要什么难搞的理论的
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-9-20 23:10 | 显示全部楼层
用成品分频器?佳讯的?
中音是6.5寸中低音喇叭吧
对了。还可以让上面6.5寸加1寸高音合成全频,类似于书架箱一样,6.5寸也是参照两分频的低通
而下面的可以让其分频点更低,用来补充超低音下潜,也就是2.5分频
这样下潜能好很多,只是分频点太低要很大很大的电感,成本极高,可以下面的单独用一台功放推,并且前级信号低通,这样成本低下来并且效果不差吧
5946 点
5654 ¥
发表于 2013-9-20 23:28 | 显示全部楼层
横县小黄 发表于 2013-9-20 22:38
贴面用的时候水曲柳面板,我做装修,工地经常都有,只有那上3几块就够用了
用三夹板做贴面板,贴的不错,夹板45度拼接很准确到位。我做音箱也是用木纹三夹板45度拼接贴的,好处很多,
74 点
72 ¥
发表于 2013-10-18 13:17 | 显示全部楼层
炮箱里的功放板是另一个独立的功放?是纯低音?
4285
3821 点
616 ¥
发表于 2013-10-18 13:38 | 显示全部楼层
箱体做的不错--很漂亮
385 点
385 ¥
发表于 2013-10-18 17:28 | 显示全部楼层
在南宁,横县的木工真多啊!
282 点
279 ¥
发表于 2013-10-18 18:54 来自手机端 | 显示全部楼层
关键是炮板技术
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:11 | 显示全部楼层
独立功放板专门推这个喇叭的
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:12 | 显示全部楼层
九毛 发表于 2013-10-18 17:28
在南宁,横县的木工真多啊!
是的!
448 点
448 ¥
发表于 2013-10-18 21:15 | 显示全部楼层
看起来手艺不错嘛
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:21 | 显示全部楼层
天灵馨 发表于 2013-10-18 21:15
看起来手艺不错嘛
果酱啦
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:22 | 显示全部楼层
过奖啦
667 点
536 ¥
发表于 2013-10-18 21:25 | 显示全部楼层
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:45 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-10-18 21:25
低音炮,你铺那玩意和没铺一样
此话怎么讲呢
975 点
965 ¥
发表于 2013-10-18 21:48 | 显示全部楼层
不是没回复,是没注意到,我最近也留意炮放的问题,上个月买了个10寸的炮
680 点
654 ¥
发表于 2013-10-18 21:59 | 显示全部楼层
你低音炮的容积不够哦.
424 点
419 ¥
发表于 2013-10-18 23:02 | 显示全部楼层
程序应该是先粘贴饰面板(或实木皮),再开喇叭孔,这样就漂亮了,若是贴PVC,才是先开孔。低音炮的程序是对的。
音箱注重稳重,特别是大箱子在色彩上通常都选择深一点的颜色,如果可能的话调下色会更好看。
667 点
536 ¥
发表于 2013-10-19 00:55 | 显示全部楼层
185 点
167 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:27 | 显示全部楼层
发烧钉 发表于 2013-10-19 00:55
这种吸音棉对低音毫无作用...
作用是有的,那些呜呜声音没有了
185 点
167 ¥
wangjbdy 发表于 2013-10-18 23:02
程序应该是先粘贴饰面板(或实木皮),再开喇叭孔,这样就漂亮了,若是贴PVC,才是先开孔。低音炮的程序是对 ...
现在准备从新做了
GMT+8, 2025-12-5 20:50 , Processed in 0.139863 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
