[DIY制作] 不厌其烦-讨论魔雷。呵呵。。
[复制链接] 查看: 10577|回复: 38
45
936 点
610 ¥
发表于 2007-9-13 08:22 | 显示全部楼层
再次讨论魔雷,因为我的第二对魔雷想即将成品。
这次请大家讨论魔雷的高音的正、负接法。请大家抛砖、仍玉。
箱体为书架。
箱体为书架。
这个为反接。
这个为反接。
这个是正接。
这个是正接。
45
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-13 08:23 | 显示全部楼层
到底从理论上看,应该如何接呢?(书架箱子)
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-9-13 08:46 | 显示全部楼层
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-13 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 lqy169 于 2007-9-13 08:46 发表
理论上和实际上,高音都要反接,因为低音是一阶分频,高音是二阶.
如果不反接,用测量套件测过,分频点那里会有一个深谷
我看过您的测试图,看到高音过多!!!
是不是跟高音的衰减有关呢?我的高音衰减的厉害, 可以我喜欢这样(我喜欢听古典)(现在煲开了,听弦乐,觉得很好啊,高低音很平衡的,没有有的人说的——高音没有了——那种感觉。我用是高低音分音设计,。)
假如用上面的高音衰减,是不是可以正接呢?(我看到国外的——不知是不是官方的——是用正接的。)
2226 点
2072 ¥
发表于 2007-9-13 12:29 | 显示全部楼层
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-13 12:49 | 显示全部楼层
各位都说说。。。。
谢谢。。
45
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-13 13:14 | 显示全部楼层
低音是一阶分频?
我看似乎不是哦。。。。这里的补偿不能简单的理解为补偿。。。更何况一阶需要用那么大的电感?
177
5074 点
4990 ¥
发表于 2007-9-13 15:28 | 显示全部楼层
我的就是用这个分频做的!用166+9300,初听发现在齿音很严重!百思不得其解!后把高音正负反接后居然改善了好多!
1007 点
641 ¥
发表于 2007-9-13 20:21 | 显示全部楼层
支持下!期望最优秀的分频
45
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:06 | 显示全部楼层
顶顶。
1007 点
641 ¥
发表于 2007-9-14 13:13 | 显示全部楼层
你们用着觉的中频如何?如想中低频更清瘦点要调整分频上的电感还是电容?
45
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-14 17:05 | 显示全部楼层
原帖由 wjh 于 2007-9-14 13:13 发表
我感觉166的低音很扎实,很爽。中音应该也不错。但是低音是有意比中音突出些。
我感觉高音的衰减必须多一些,不然会变成凹型。
我感觉如果功放功率不够,可能会造成中低音混浊不清。
加入要使得中低音清瘦些,箱内加吸音棉是一个选择。我的箱内吸音棉不少。
177
5074 点
4990 ¥
发表于 2007-9-14 18:59 | 显示全部楼层
我这箱800HZ到1.8KHZ段有个凹进去的坑!不知是分频还是166本来就是这样的!?
1007 点
641 ¥
发表于 2007-9-15 00:05 | 显示全部楼层
目前用的分频觉的高音的分频点再降低些好,听美之声的箱就觉的高音的分频点比较低,
会不会流行的分频有问题?还是单元本身就这样?
1007 点
641 ¥
发表于 2007-9-15 00:08 | 显示全部楼层
我的空间有三十平米中低音倒不会混浊不清,  只是想试试如何修改分频器来达到调整音色的目的。
目前还是觉的高音反接正确,正接声音不耐听的
1007 点
641 ¥
发表于 2007-9-15 00:13 | 显示全部楼层
原帖由 davidlouis 于 2007-9-14 18:59 发表
我倒觉的是MDT29的问题
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-15 00:16 | 显示全部楼层
本来就这样,要对500-1000做凹陷处理.
101
1098 点
684 ¥
发表于 2007-9-15 06:02 | 显示全部楼层
问个傻问题,大家别笑啊!
是否所有的音箱分频器都可做高音反接这样的尝试?
112 点
10 ¥
发表于 2007-9-16 16:50 | 显示全部楼层
我觉得一要正接.目前我用166用中音.也不错.很爽...........3分频.分频点1400HZ/5000HZ............
45
936 点
610 ¥
 楼主| 发表于 2007-9-17 09:09 | 显示全部楼层
又迷惑了。。
GMT+8, 2026-5-2 04:54 , Processed in 0.142601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
