652 点
643 ¥
发表于 2013-10-9 16:55 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2013-10-9 16:41
对这些退耦电容的要求是低电感、低麦风效应以及甚低的漏电流,特别是漏电流对输出电流的影响可大至6个MSB ...
多谢指点,浏览了帖子,将其中3点结论摘出,请大侠指教。。。
1.The decoupling caps need to have low inductance, very low leakage current, and low microphonics.
2.The capacitors need to have tight tolerance (1%).
3.Unfortunately not, both +5V and -5V are also used for analogue circuits, in fact both +5V and -5V appear to be most critical. I had best results with approx. 3000uF (multiple caps in parallel) for power supply decoupling (TDA1541A).
也不是说,外国佬说得一定是对的,不过回帖人的功力不浅,大侠看看再提下意见。
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-10-9 17:39 | 显示全部楼层
也不是说老外一定对,人家正好是老外而已…… 哦还有精度的。你再看他后面做的实物,大量的滤波组件,还有自制的笼子,回帖应答的信息量也非常大。最后他也摒弃了那种阶梯电容量,而在最短路径上着眼,选取最不受咱待见的贴片C0G。
咱也不做大侠,咱就是吃吃点心
PS. 那个“笼子”,心里在嘀咕怎么回事,吃完饭回头看才知道是个莫比乌斯电阻……
http://www.diyaudio.com/forums/d ... 27.html#post2121676
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:19 | 显示全部楼层
感谢回帖的兄弟们,呵呵,目前折腾的差不多了,在折腾听感也没多大的变化了,模拟退偶原来用的化工asf470uf,声音中性,挑不出毛病也找不出缺点,在网上订购了一些电容,顺便带了两只ERO的EKO系列,装机时候测量了下,一只450UF,一只480多,误差太大了,真不相信是真品,于是不敢用,在一堆松下FC里找出一对容量完全一致的470UF,1UF都不差装上去。1541 -15v电源位置原来装的是尼糠audio系列,查了下这个电容,根本每这个系列,有烧友说中国产的山寨货,也拆下不用,用FW。LM337.317输出退偶后来全换成PH的,发现太PH了,整个板子几乎全是飞机的天下了,觉得声音被左右了,所以又用回紫袍。
声音现在丝丝入扣,解析力很高,细节很活跃,中频泛音袅袅,听不累,这就是双并的好处。有资料说9018内也是8并,所以解析无敌。基本就这样了,不折腾了,装机欣赏音乐吧,机器是为音乐服务的,咱不能光折腾机器不感受音乐,大家说呢!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 21:40 | 显示全部楼层
1.The decoupling caps need to have  ...
1去耦电容必须具有低电感,非常低的漏电流和低颤。
2,电容需要有严格的公差(1%)。
3.+5 V和-5V也用于模拟电路,其实两个+5 V和-5V似乎是最关键的。我有最好的结果约。 3000uF(多个并行上限)的电源去耦(TDA1541A)。
遵讯着这个说法用件的,虽然不绝对正确。有兄弟说1541 26脚要用-6V声音更好,自己试验没感觉出来,因此还是按照电源原始对称的模式调试。
857 点
852 ¥
发表于 2013-10-9 22:10 | 显示全部楼层
2,电容需要有严格的公差(1%)。
正打算做明大第四版1541,楼主做得很漂亮,学习了!
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:22 | 显示全部楼层
大意犯错,-15V的位置装上了个耐压10V的ELNA,用了这样多天,超50%,竟然没爆... 211834ig82c31mj8gjeze8 拷贝.jpg
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-11 12:57 | 显示全部楼层
明大第4版的主要特点是,异步时钟+二级锁相环,1541 14个电容用的是村田的陶瓷电容,误差应该在5%,也就是J级。返璞归真了。
”也不是说老外一定对,人家正好是老外而已…… 哦还有精度的。你再看他后面做的实物,大量的滤波组件,还有自制的笼子,回帖应答的信息量也非常大。最后他也摒弃了那种阶梯电容量,而在最短路径上着眼,选取最不受咱待见的贴片C0G
请阅览54楼 至 62楼的回帖。。。。
G0G是最好的贴片电容,明大用村田的陶瓷电容,与这个区别很小了。主要考虑了最短路径接地的思路。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:09 来自手机端 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-10-11 12:57
明大第4版的主要特点是,异步时钟+二级锁相环,1541 14个电容用的是村田的陶瓷电容,误差应该在5%,也就是 ...
马机那个用日精的双并,距离并不短,为缩小面积还三三外列安装,怎理解?
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-11 16:33 | 显示全部楼层
1541 14个电容一直是论坛争论的热点,没有人会说 马兰士 CD7是失败的产品,明大的第四版在论坛中也广受好评。
马机 挟 双皇冠1541、超高指标之28颗日精电容及HDAM模块,豪华风格,迷倒一片;
明大 挟 异步时钟、二级锁相及最短路径接地之理念,平民风格,颇有拥趸。
应该没有唯一之答案了。。。
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
发表于 2013-10-12 13:05 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-9-19 10:06
带x的性能更好,好比1541带个a一样
有2款比利时产29-34寸的非利普电视用的7220就是带X的,我拆过20多台全都是一样的。前二天刚做了一块1541,也试过带X与不带X的对比过,感觉不到变化,
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:52 来自手机端 | 显示全部楼层
李县强 发表于 2013-10-12 13:05
有2款比利时产29-34寸的非利普电视用的7220就是带X的,我拆过20多台全都是一样的。前二天刚做了一块1541, ...
1541带a的和不带的,还有帽子我都听不出来区别,我都不好意思说出来,怕人笑话。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-12 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
别人这样说资料上这样讲,就照套了。
该用户状态:当前离线
464 点
433 ¥
发表于 2013-10-20 22:15 | 显示全部楼层
还真是腰舞似妖,帮我找几个零件.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-21 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
妙如音 发表于 2013-10-20 22:15
还真是腰舞似妖,帮我找几个零件.
恩,用4只847.上金脚电容,太嗲太透透。
829 点
709 ¥
发表于 2013-10-21 14:16 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-9-23 10:04
呵呵,小明说笑了,见1541就爱,肯定是有特殊的感情了。对了看到前面有兄弟说这个版本是出自你手的,声音 ...
声音靠前是因为用了5534的结果,627正中
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-23 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
换627后没1541味了,可能是贴片627不給力。目前换的847AQ
500 点
500 ¥
发表于 2013-10-23 12:25 | 显示全部楼层
做的不错,坛子里高人真不少。
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-10-25 14:01 | 显示全部楼层
52my 发表于 2013-9-19 23:16
支持楼主,这个套件我都买了2个月了,还没装。
我已经装好两个月,呵呵。声音真的不错。有韵味。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-25 14:30 来自手机端 | 显示全部楼层
此套件有几个用件不对,晚上上个改好的图給用这个套件的朋友参考。
136
天上人间
827 点
744 ¥
发表于 2013-10-25 14:57 | 显示全部楼层
谢谢,等您的指点。
GMT+8, 2026-5-8 23:32 , Processed in 0.145478 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
