124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不论谁家买卖,发帖是交流玩家心得,在这里要感谢此板子的原设计者。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:14 | 显示全部楼层
坚持更新完吧.已装机箱成品了.
松下密封变压器也很养眼。  发表于 2013-10-8 13:13
安装工艺一流,漂亮。  发表于 2013-10-8 13:12
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 21:28 | 显示全部楼层
基本算是全部装好了,细节也处理完毕,现在说说声音,这个1541一开始的声音让我有点意外,谁说1541是解析低?给我的第一感觉是明显比我的1852解析要细致,清晰,低音也下潜的很好,量够份但是不多余。本来想把她装扮成28岁熟女的,现在看来年轻了许多,18岁了,有点伶牙俐齿,能说会笑的,再煲阵子看看声音走势再说,以后再微调!
250 点
229 ¥
发表于 2013-9-22 21:40 | 显示全部楼层
学习了!
之后如何了?
797 点
767 ¥
发表于 2013-9-22 22:09 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-9-21 08:36
不是,是BC白字那种,这14个电容只要不是WIMA(张扬点),其他中性品牌没有太大区别,名机里很多也就用普通 ...
请教一下如果用14个WIMA电容是什么效果?声音很难听吗?
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2013-9-22 22:15 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-9-21 10:33
恩,明弟好,很久未见,渴望汝事成业就。小玩具小闹下,有时候手有点小痒。
其实我想说。。。借我听下。。。
376 点
288 ¥
发表于 2013-9-23 00:15 | 显示全部楼层
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:04 | 显示全部楼层
明9002 发表于 2013-9-22 22:15
其实我想说。。。借我听下。。。
呵呵,小明说笑了,见1541就爱,肯定是有特殊的感情了。对了看到前面有兄弟说这个版本是出自你手的,声音风格你肯定了如指掌,目前我感觉中音区声音偏亮靠前了一点,增益也比一般的2V RMS大一点,是带A和不带A的区别?
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:41 | 显示全部楼层
个性有点张扬突出的声音,有点喧宾夺主的味道,但是在系统整体透明度不够的情况下有的人很喜欢,次前买了一堆0.22MKP10 WIMA,最终实验后还是闲置不用。HIFI有很多不确定性就只这些那些因素.
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
调试完毕,分析力,解像,高中低音厚度纯净泛音非常耐听,不亏人声之皇,对比1852.4398.1305.顿觉黯然失神。
49
1332 点
1305 ¥
发表于 2013-9-27 09:45 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-9-27 08:51
调试完毕,分析力,解像,高中低音厚度纯净泛音非常耐听,不亏人声之皇,对比1852.4398.1305.顿觉黯然失神。 ...
1541是非常全面的DAC,人声之皇是不恭敬(不正确)的说法,因为没做好1541,只剩下了人声,所以你才这样说,所以很多人也这样说。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈,真能做出两头凹中间凸的才是真高手。我前面说了,1541除了高低音延伸漂亮,解析已经超过我原有的厂机,更加美丽的是人声带磁性。
124
3243 点
3098 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-8 00:05 | 显示全部楼层
听了煲了10多天了,渐入佳音,声音基本定型了,知道声音走的趋势后决定再次搭配电容组合。电容对声音的影响非常大,玩过就知道了,耦合电容小日的elna金脚的可以一用,其他的就不用了。耦合除了薄膜一定要用有极电容,声音灵气通透,两端延伸非常自然,无极的呆板发冷。
电源部分增大bc到1wuf,退偶全用bc+(s+m)组合,贵气细腻模拟味黄金组合。
待图... ...
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-8 12:45 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2013-10-8 00:05
听了煲了10多天了,渐入佳音,声音基本定型了,知道声音走的趋势后决定再次搭配电容组合。电容对声音的影响 ...
电源部分的大水塘最好不要超过6800uf;
输出耦合电容,无极电容音色比较暗淡,有极电容会好一些,最好用薄膜电容,MCPA和SOLEN都有47uf的规格。
你这块板子是2.0版本,上图是台湾厂商买的2.0B的板子(区别主要在与,-5v -15v传统线性电源,cs8412变为dir9001,I/V从运放改为分立元件),然后打磨,制作的成品机,售价8xxx。
主体打磨风格,主滤波 BC LL(Long Life系列,此电容不是音频专用电容,主要特点为长寿命),电源退偶电解电容 固态电容(数字部分)+elna 棕金 SIM (模拟部分,老SIM),电容退偶薄膜电容 ero,输出耦合 MCAP 47uf。
数字部分电容 +5v部分 就是 用两片LM317串联稳压的退偶电解电容可以用 固态电容。
-15v -5 洼田电源+15 -15按照模拟电路,配置退偶电解电容。
模拟部分,如果系统比较慢,可用bc 136电容,如果速度较快,可用elna红袍,剧场,调音师,Sim II调音。
W兄板子上的bc电容基本上都是速度比较慢的,具体可参考一下我的帖子
http://bbs.hifidiy.net/thread-789618-1-1.html。bc 136系列是威世推荐的高品质音频电容,具体可上威世网站浏览其datasheet。
以上已经纯属个人经验,用与不用,全由楼主。。。
后面输出的单运放和HDAM模块,音质区别在哪里?  发表于 2013-10-11 15:55
很霸气的机器啊  发表于 2013-10-11 13:47
114 点
104 ¥
发表于 2013-10-8 12:53 | 显示全部楼层
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-8 12:58 | 显示全部楼层
此版的2.0B,我正在制作之中,基本焊完,还缺些元件,待制作完成,大家分享经验。
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-8 13:01 | 显示全部楼层
PHILIPS 发表于 2013-10-8 12:53
电容怎么不选择WIMA
wima电容特点鲜明,不容易调校,DIY, 一般1541 用wima的人较少。
ero itw 千层糕 日精 会用得比较多一点。
两并 1541 共28个电容,56个焊点,我想diy玩家都不想冒这个风险,换这个换那个的,不是好板子,换一次板子就烂了。
114 点
104 ¥
发表于 2013-10-8 13:03 | 显示全部楼层
652 点
643 ¥
发表于 2013-10-8 13:11 | 显示全部楼层
PHILIPS 发表于 2013-10-8 13:03
学习了。很好的解释
按照飞利浦1541官方文件要求,14个电容,精度需控制在5%以内。
从上到下,从小到大安装。(这个是一位玩1541 1x年的朋友告诉我的,仅供参考)。
如下图:
1.  0.095uf    0.095uf              ____
2.  0.098uf    0.098uf        1   |        |  28
3.  0.1uf        0.1uf                 |        |
4.  。            。                      |1541|
5.  。            。                      |        |
6.  。            。                      |        |
7. 0.105uf    0.105u               _____
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-10-9 16:41 | 显示全部楼层
从上到下,从小到大安装。(这个是一 ...
对这些退耦电容的要求是低电感、低麦风效应以及甚低的漏电流,特别是漏电流对输出电流的影响可大至6个MSB的影响。
至于可信服的取值依据,可读读这里:
http://www.diyaudio.com/forums/d ... 74.html#post1784706
GMT+8, 2026-5-8 22:42 , Processed in 0.182426 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
