[全频音箱] 请烧友看看4寸全频迷宫设计图
[复制链接] 查看: 13262|回复: 35
454 点
111 ¥
发表于 2013-10-9 01:40 | 显示全部楼层
在结构上文章意义不大,好看最重要,大家都懂得
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:16 | 显示全部楼层
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:18 | 显示全部楼层
红色的相位锥:相位锥不是天生就是这种形状的,子弹头弧度是经过计算的,高音反射方向是弧线的法向方向,经过计算后这相位锥的高频反射方向正好是喇叭的水平前方。实心铝质做工精良,造价高。红色的表面涂层不是喷漆的,而是一种特殊的阳极处理,这种表面处理能增强高频声波的反射,由于表面处理技术高,造价高国内应用并不多。
黑色的高音杯:这种高音杯薄如蝉翼,却又硬度极好,韧性十足,彻底打破全频高音上不去的天条!
白色纸盆:纸盆振膜应该算是最古老的材质了,很多初烧朋友认为是低档的喇叭用材,那就大错特错了。一般来说,纸盆的声音特性为平顺自然,明快清晰而不神经质,要想人声音好、耐听,除了纸盆,别无选择没有任何材料可以取代!
黑色皮边:皮边有助于增强低频,这款全频最大的亮点就是低频十足,新喇叭煲上50-100小时上低音量感才能出来,音质才能进入最佳状态。
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-9 22:20 | 显示全部楼层
箱体也做出来了,过几天上图,
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
9 ¥
发表于 2013-10-11 22:00 | 显示全部楼层
顶起是一种美德
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2013-10-17 08:38 | 显示全部楼层
看成品·····
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:12 | 显示全部楼层
34 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-20 22:13 | 显示全部楼层
玩天来一号土豪版本要明白的3个概念:
钢琴烤漆:目前做琴烤漆的价格在400块一平方以上,工序非常复杂,首先,需要在木板上涂以腻子,作为喷漆的底层;将腻子找平后待腻子干透,进行抛光打磨光滑;然后反复喷涂3-5次底漆,每次喷涂后,都要用水砂纸和磨布抛光;最后,再喷涂1-3次亮光型的面漆,然后使用高温烘烤,使漆层固化,底漆为固化的透明油漆厚度大约0.5mm-1.5mm,钢琴漆有很厚的底漆层,实际上,真正钢琴漆的表层,如果用力敲碎,是会像搪瓷一样碎裂的,而不是像普通的漆层一样剥落的。如果不发生机械性的损坏,钢琴漆表层经过20年后也依然光亮如新,而普通的亮度喷漆早已氧化渗透不复旧观了。
迷宫音箱:这种结构音箱迷宫箱提升了低频的辐射能量,使低频下潜的很深,如果要听到20HZ的低频声音,房间长度要达到17米左右,就算二分之一波长最少也要8米,一般家庭很少有这样的听音环境,迷宫式音箱这样的长度就能实现这样的感觉。全频箱的通病就是低音量感不足,唯用迷宫结构才能解决这一问题!
全频音箱:即是说,用一只喇叭单元就能实现从高音到低音的全频带播放,这种喇叭的纸盆运动范围可覆盖从低音至高音的全部变化,不需要增添另外的高音或低音单元组成放音系统。全频带音响由于只用一只喇叭单元就能组成一套完整的音箱,因而显示其独特的简洁耐用的优点,全频带喇叭单元的设计简单,只要为其设计一个合适的音箱,装上单体即可,省却了复杂的分频器网络。由于全频喇叭不用分音器,因此从根本上杜绝了因插入分音器所带来的各种弊病。优质的全频音箱才是发烧的就高境界!
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-10-20 22:17 | 显示全部楼层
此言差矣!纵观本坛那么些个名目繁多的迷宫箱帖子,实际上90%以上参与讨论的网友们基本都还木有搞懂迷宫音箱结构的基本原理!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
就如同您所述,基本都是以讹传讹滴GP不通的样子货
454 点
111 ¥
发表于 2013-11-6 15:43 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2013-10-20 22:17
此言差矣!纵观本坛那么些个名目繁多的迷宫箱帖子,实际上90%以上参与讨论的网友们基本都还木有搞懂迷宫 ...
以楼主的图纸来看,就是加长倒向管的倒向音箱,由于导管太长,所以加大导管面积,就成这个样子了。说实话对这些小喇叭真的不感冒,明明它就没有低音,非要用箱体结构帮助它出低音,不失真吗?这是我说没意义的理由
115 点
102 ¥
发表于 2013-11-6 16:31 | 显示全部楼层
要看成品才能确定音效的效果。应该考虑下用什么材质吧。
1579 点
918 ¥
发表于 2013-11-7 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
49 点
50 ¥
发表于 2014-1-31 10:44 | 显示全部楼层
觉得要是搞些那个喇叭面不烤漆不开孔的空箱一定好卖,可以让烧友自己开也和做成换面板方式的。
49 点
50 ¥
发表于 2014-1-31 10:45 | 显示全部楼层
不过看过markaudio A6P的尺寸可以用就是螺丝位差一点
49 点
50 ¥
发表于 2014-1-31 10:54 | 显示全部楼层
zhc 发表于 2013-11-6 15:43
以楼主的图纸来看,就是加长倒向管的倒向音箱,由于导管太长,所以加大导管面积,就成这个样子了。说实话 ...
没看过建平音响吗,markaudio全频老板都一直用倒相式的,跑到国内就被搞个又高又大的迷宫来装B,还吹的老专业的,究竟是喇叭设计者专业还是你一个搞木工的专业纯粹是骗钱的,做迷宫比做倒相赚的多,什么喇叭配什么样的箱体一般喇叭设计师最有发言权
280 点
298 ¥
发表于 2014-1-31 17:28 | 显示全部楼层
我用过JBL的4寸天花喇叭做过对小音箱,那个天花喇叭居然还有个小高音,还有电感分频器,后来被亲戚要去了,那个中高音念念不忘啊,听一整天也不觉得累,不好意思讨回来。
GMT+8, 2025-12-5 19:31 , Processed in 0.151061 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
