[DIY制作] 准备DIYBOSE炮---仿AM15
[复制链接] 查看: 18966|回复: 81
230 点
211 ¥
发表于 2013-9-12 22:15 | 显示全部楼层
fenghuo788 发表于 2013-9-12 22:06
2欧姆的喇叭怎么-配功放呢?你如果串成4欧姆的就失去双音圈设计的初衷了
我这用这种洋垃圾的BOSE拆车功放推的,买了两个这种功放,分别推AM5和AM7,感觉功放和喇叭的阻抗匹配没有网上说的AM5难推吃功率这种问题。
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 22:20 | 显示全部楼层
很好啊,呵呵,你已经有了很多经验了
230 点
211 ¥
发表于 2013-9-12 22:27 | 显示全部楼层
fenghuo788 发表于 2013-9-12 22:20
很好啊,呵呵,你已经有了很多经验了
主要是BOSE车用的功放便宜,比家用功放便宜多了,而且阻抗数值还匹配,所以很容易推好好声音。
要是你的AM15大炮能做成,看电影应该很爽,但我只能这单位办公室搞这炮,在家里老婆大人从来不让玩儿音响,怕吵,唉
很难找到喜欢音响的女人的。。。同唉的路过。。。。。。。。  发表于 2013-9-13 16:59
766 点
686 ¥
发表于 2013-9-12 23:03 | 显示全部楼层
大家说说这个结构的炮效果跟前面说的二款有什么不同
230 点
211 ¥
发表于 2013-9-13 08:25 | 显示全部楼层
这个方口炮结构很特别嘛,安装两个喇叭的支架是怎么倾斜固定的?
16 点
14 ¥
发表于 2013-9-13 10:32 | 显示全部楼层
有没有箱体的参数,想仿个
276 点
186 ¥
发表于 2013-9-13 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
卫星箱及单元用什么材料
小二
376 点
371 ¥
发表于 2013-9-13 13:20 | 显示全部楼层
fenghuo788 发表于 2013-9-12 21:15
通过DIY卫星箱,我现在不迷信一定要用原配喇叭了,因为有很多国产喇叭已经做的相当接近真品了。有的卫星箱声 ...
请楼主show一下啊
450 点
432 ¥
发表于 2013-9-13 13:47 | 显示全部楼层
用CNC多层板的成本低不了。这是我做的汽车座椅炮试音箱,调出效果以后再找专业人士加工箱子 1.jpg 20130901183809_30.79289_112.96000_1000000.mp4_1378437235.gif 3.jpg 4.jpg
450 点
432 ¥
发表于 2013-9-13 13:49 | 显示全部楼层
这个结构是带通的,跟AM033一样的原理
209 点
194 ¥
发表于 2013-9-13 17:01 | 显示全部楼层
这种低音喇叭用的人不少啊。。
133 点
131 ¥
发表于 2013-9-13 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
玫瑰湖之梦 发表于 2013-9-13 13:47 用CNC多层板的成本低不了。这是我做的汽车座椅炮试音箱,调出效果以后再找专业人士加工箱子
用的什么单元?
450 点
432 ¥
发表于 2013-9-15 11:29 | 显示全部楼层
那个喇叭,不知道什么牌子,看见外观不错就买了三只,回头还想买就没有了
276 点
186 ¥
发表于 2013-9-15 15:47 | 显示全部楼层
这个帖子不错,继续讨论
766 点
686 ¥
发表于 2013-9-15 16:04 | 显示全部楼层
bose   SW-4的有源低音炮。
外形尺寸:370(W)×401(H)×399(D)mm
重量:27kg
实际功率:240W(4Ω 35Hz LPF 150Hz)
入力感度:
(RCA PIN)230mV(at 35Hz)
(SP LEVEL)3.2V (at 35Hz)
入力:
(RCA PIN)12kΩ
(SP LEVEL)4.7kΩ
L P F 周波数可变范围:50Hz~150Hz
连线可変:24dB/oct
极性切換:0度 180度
待机电力:0.3W
消费电力:98W
电源电压:AC100V、50/60Hz
单元构成:16CM×4
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:22 | 显示全部楼层
前几天去海边玩了,刚回来,我的卫星箱体是在TB 上买的。外形一样做工一般,喇叭试验过2种。声泰牌和麦博牌。网上类似的外形尺寸一样的2.75寸(一说2.5寸).l类似喇叭有很多。大家也可以试用一下,反正都不贵。倒是真品BOSEC2喇叭不能用,那是个小全频喇叭。低频比我现在用的好,但高频很差。虽然尺寸也是一样的,但绝对不能用在卫星箱上。
275 点
239 ¥
发表于 2013-9-16 14:58 | 显示全部楼层
这个炮好啊 声音好估计是结构原因
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 16:27 | 显示全部楼层
AM7的中间声道没有和任何低音喇叭连接。
207 点
193 ¥
发表于 2013-9-16 18:59 | 显示全部楼层
楼主这个是迷宫式的低音炮吧,看着很不错,支持!!
801 点
944 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-16 20:05 | 显示全部楼层
不是简单的迷宫低音炮。是所谓的BOSE专利“气流团技术”。
GMT+8, 2025-12-5 20:51 , Processed in 0.170570 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
