[经验心得] 功放管是否要配对?
[复制链接] 查看: 93975|回复: 183
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-9-26 00:52 | 显示全部楼层
今天刚退完14对小管,欺负我没有图显仪,买的时候就说明放大倍数不能误差,结果发来的是NPN   PNP 放大倍数在400对530 ,不敢用呀,
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-26 03:37 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-26 08:57 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-9-26 09:43 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-26 11:51 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-26 11:56 | 显示全部楼层
2654 点
2091 ¥
发表于 2013-9-27 17:24 | 显示全部楼层
hdbhv580742 发表于 2013-9-24 20:27
我在82楼跟你画图解析了后级HFE对前级电压增益的影响,你看不明白,真是浪费我一片苦心。
82楼的图分析输入电阻的方法没错;
但是,说“输入阻抗”相差1倍,电压放大倍数相差一倍的说法就完全错了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-27 22:50 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2013-9-27 23:51 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-28 00:23 | 显示全部楼层
566 点
559 ¥
发表于 2013-9-29 00:19 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-29 00:22 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-8 点
30 ¥
发表于 2013-9-29 10:49 | 显示全部楼层
要配对才好啊
133 点
124 ¥
发表于 2013-10-14 22:57 | 显示全部楼层
学习一下,没都看懂,不过见到诸位专家了
302 点
332 ¥
发表于 2013-10-27 01:31 | 显示全部楼层
请问各位大侠!IC内的晶体管是否经过配对后才装上的?如何配对呢?
版主 当前在线
6826 点
5989 ¥
发表于 2013-10-27 07:26 | 显示全部楼层
只有厚膜IC的功放管会配对,像STK系列功放块最好配对的管子用于后辍为X的IC,配对性次之的用在后辍V的IC,剩下的用于后辍II的IC。
352 点
324 ¥
发表于 2013-10-27 07:58 | 显示全部楼层
我推动管是npn的话哪大管就是pnp,我觉得对管中的pnp管放大倍数要比npn管大,
302 点
332 ¥
发表于 2013-10-27 11:47 | 显示全部楼层
P比N大吧!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-27 12:37 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-27 13:32 | 显示全部楼层
音频放大器    输入级 需要配对  电压级需要线性好  输出不需要配对  除非并管 需要均流   但一般都有射级电阻反馈   配对要求也降低了
输入级为什么要配对呢  因为这个是 反馈修正后边的失真的   这个输出都偏差大了  后边当然更大  但是这个只是影响偶次失真和直流偏移而已    不怕偶次失真大的 有直流中点伺服的也可以不配对  再精密的配对只能降低偶次失真  对于最影响听感的  瞬态互调失真 奇次失真 是没啥作用的
你想想 单端放大器  那上下两臂根本就差别可以天上人间     音质却被人们认为是很好听的   那个就是偶次失真大  因为上下不一样
GMT+8, 2025-12-4 15:59 , Processed in 0.125327 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
