实测几款电源方案
[复制链接] 查看: 44617|回复: 79
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-9-11 11:48 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-9-10 22:54
我这边可以测
搜搜我前两个月关于电源的帖子,里面有实测波形。
你这个如果是带载下测试,性能是很不错。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-9-11 17:56 | 显示全部楼层
QQ图片20130911175511.jpg QQ图片20130911175458.jpg 今天又做了二种稳压板
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2013-9-11 18:09 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2013-9-11 17:56
今天又做了二种稳压板
LZ那板是STUDER那个机器的板子啊,好像没见过这样的捏。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-9-11 18:45 | 显示全部楼层
一个是STUDER稳压+扩流另外一个是新做的稳压,可以低一点电压差的,孔位置和楼主的稳压板是一样的
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-9-11 18:56 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-9-11 11:48
你这个如果是带载下测试,性能是很不错。
动态负载
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-12 00:40 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2013-9-10 13:59
4uV输出波纹啊,看起来真不错。
4uVac的波纹其实已经可以忽略不计了。
我感觉真正有影响的是电网电压的变化,导致的直流输出的变化,这个是mVdc级别的
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-9-12 07:41 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-9-11 18:56
动态负载
动态负载能达到uV级别?不可思议!
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-9-12 22:50 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-9-12 07:41
动态负载能达到uV级别?不可思议!
uV那是CC负载
动态负载看示波器那个图哈
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-9-13 09:41 | 显示全部楼层
bbp 发表于 2013-9-12 22:50
uV那是CC负载
动态负载看示波器那个图哈
如果是示波器那个图的效果,感觉就不咋的了,高频干扰大。不知你是怎么带动态负载测试的?能否上个高频频谱分析一下那些高频杂波的频谱分布图?
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2013-9-16 18:19 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2013-9-13 09:41
如果是示波器那个图的效果,感觉就不咋的了,高频干扰大。不知你是怎么带动态负载测试的?能否上个高频频 ...
呵呵
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-9-16 20:11 | 显示全部楼层
这种研究对我们DIYER来说是非常有意义的。
据说JBL的人说:“你们DIYER能想到的,我们早就已经想到了!”但你名牌大厂不把靓声奥秘公开,也只能视为打击DIYER的P话了。
146 点
142 ¥
发表于 2013-9-17 18:42 | 显示全部楼层
楼主请继续啊
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-14 点
24 ¥
发表于 2013-9-18 08:55 | 显示全部楼层
670
724 点
98 ¥
发表于 2013-9-19 13:04 | 显示全部楼层
可以设计成相应速度快 纹波低的电源的
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-22 02:19 | 显示全部楼层
不好意思各位,最近不小心把电源板弄得出火花了,等新的芯片寄过来我会继续上测试。还会上δ22电源板的测试
682 点
631 ¥
发表于 2013-9-22 06:45 | 显示全部楼层
口水设备中。。。。。。。。。。。。。。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
40 ¥
发表于 2013-9-22 16:29 | 显示全部楼层
感谢分享
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-10 00:15 | 显示全部楼层
这次上的是lm723的有载测试
原配扩流晶体管是2n3055,我这里使用的是irfz46n,Rds(on)仅有16.5m欧姆,电容是NCC 82da
接线如下:
电源pcb(测量电源输出的dc和ac) => 耳放(输入为1k和100hz方波,输出接示波器)
耳放输入1khz方波,音量调节最大,电源输出电压为25.028vdc 和0.061mvac
因为这个地方电磁干扰比较大,所以隔了几分钟,又测量了一遍,依然是1kHz方波
电源输出电压为25.028vdc 和0.08mvac
这是把耳放的音量调整到最小,基本上相当于耳放没有输入的情况,电源输出电压为25.027vdc 和0.089mvac
耳放输入100Hz的方波,音量调节最大,电源输出电压为25.027vdc 和0.088mvac
结论:
电源输出的直流电压稳定在25.027v +- 0.001v,但是由于电网电压有一定变化,所以不能确定0.001v的电压变化是由负载变化引起还是电网电压引起。
另外,考虑到交流分量最大在0.1mVac级别,而单纯的在万用表探针架空时,电磁感应产生的交流电压在95mVac左右,因此,无法确定测量出来的0.089mVac等是由于滤波效果有限造成的,或是由于较长的接线而产生的电磁感应。
所以,我说了一堆废话,没有得出什么有用的结论,也浪费您的时间看这些废话,希望有大侠能提取些有用的信息来。
484 点
475 ¥
发表于 2013-10-10 00:36 | 显示全部楼层
这里没有多少人讨论电磁屏蔽的所以E牛怎么都比R牛好(这是很多人的结论),对我来说谁的漏磁少谁就好牛
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2013-10-12 20:27 | 显示全部楼层
怎么不见测的δ22
GMT+8, 2026-3-27 19:51 , Processed in 0.152932 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
