实测几款电源方案
[复制链接] 查看: 43014|回复: 79
204 点
147 ¥
发表于 2013-9-9 04:28 | 显示全部楼层
最近买了几款电源板,有仿studer的,有δ22,还有普通的串联稳压。准备实际测一下各电源的指标。
今天刚刚把仿studer的电源板焊好了
原理其实很简单,mc1723本身就有150mA的驱动能力,通过外加一个2n3055,可以提高负载电流。
变压器次级输出19.227Vac +- 0.003Vac,经过整流桥和电容后,平均有1.86mVac+-0.3mVac的变化。
经过mc1723后,只有0.004mVac,可以看出,在空载的情况下,电源性能改善还是很显著的。
下一步,准备测δ22,挖的坑,慢慢填。
ps:各位有什么测量line regulation 和load regulation的好方法吗?
68
BG7MCE--就是西医我
2110 点
1504 ¥
发表于 2013-9-9 04:33 | 显示全部楼层
LZ真早,请继续
463 点
400 ¥
发表于 2013-9-9 08:50 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2013-9-9 08:56 | 显示全部楼层
楼主一个人就买这么多34401,怪不得现在的价格还老高.
稳压电源好不好,得看负载条件下,最好是测试动态负载下的性能,才能看出一款稳压的性能好不好。空载下没多大意义。
mzsrz大大说得对。放大器带载,方波测瞬态响应。用频谱仪看电源的。。。  发表于 2013-9-9 15:15
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-9-9 09:13 | 显示全部楼层
贴主的仪器口水啊,楼上说得好。
稳压电源是个矛盾的综合体,带反馈的精度高,但听感一般,不带反馈的精度低,但听感好于带反馈的。
稳压电源并不能代替电感
652 点
643 ¥
发表于 2013-9-9 09:36 | 显示全部楼层
非常支持,对于我们这些手上没有精密仪器的发烧友,此贴有指导意义。建议增加动态负载测试。
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-9-9 10:28 | 显示全部楼层
STUDER稳压电源请在稳压输出并联一个22-100UF电容如果有负载,没装这个电容会不稳压的输出电流大约是0.6V/0.5R=1.2A如果要大的可 试试0.6/0.22R=2.7A
49
2138 点
2021 ¥
发表于 2013-9-9 10:56 | 显示全部楼层
好巧 我上周也去打了两块板子
MC1723H的
信号发生器输出驱动MOS管
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-9-9 11:09 | 显示全部楼层
我也在研究一个新的稳压
我还是挺喜欢你的设计的。 过几天会发一个ksa5的制作贴  发表于 2013-9-9 22:14
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-9-9 11:16 | 显示全部楼层
楼主一定要弄个负载来测呀,而且最好是功放这类的功率瞬间变化的负载
另外非常羡慕楼主的仪器
一定一定,慢慢来  发表于 2013-9-9 22:15
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2013-9-9 12:15 | 显示全部楼层
空载测?我觉得还是带个电阻,电流约50ma,150ma下看看吧。S11我觉得应该比较好的,不过我用普通三端。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-9-9 12:41 | 显示全部楼层
1221 点
1158 ¥
发表于 2013-9-9 13:05 来自手机端 | 显示全部楼层
支持测试
935 点
960 ¥
发表于 2013-9-9 14:39 | 显示全部楼层
zjf001 发表于 2013-9-9 10:28
STUDER稳压电源请在稳压输出并联一个22-100UF电容如果有负载,没装这个电容会不稳压的输出电流 ...
开玩笑了,不考虑调整管功耗吗,就那个散热片。
935 点
960 ¥
发表于 2013-9-9 14:49 | 显示全部楼层
MC1723手册上已经标注了line regulation和load regulation参数,仿studer这个板就是加了个NPN管来扩流,指标只增不减,这个还用测吗?
生命在于折腾嘛。芯片的参数只是能达到的设计上限,芯片再好,整个系统设计有问题,指标肯定不会好看  发表于 2013-9-9 22:16
335
5009 点
3568 ¥
发表于 2013-9-9 14:58 | 显示全部楼层
这个散热片你不是用到2.7A吧?只是可以输出,这样只是对声音有影响,而不是要用到2.7A〔上面说的只是提供一个计数的芯片参考电流〕
我只用到0.5A的
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-9-9 15:34 | 显示全部楼层
没事做好好测试也是可以的。但是我觉得现在很多的线性稳压芯片足够了
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 21:57 | 显示全部楼层
西医 发表于 2013-9-9 04:33
LZ真早,请继续
不早不早,只是我在西半球而已。你才是真早哈
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 21:58 | 显示全部楼层
稳压电源好不好,得看负载条件下,最好是测试动 ...
没有啦,我一个学生买不起的。这些都是实验室的仪器
204 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:02 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-9-9 09:13
贴主的仪器口水啊,楼上说得好。
稳压电源是个矛盾的综合体,带反馈的精度高,但听感一般,不带反馈的精度 ...
我觉得并不矛盾啊,感觉精度高单听感一般的多半是稳压设计问题,也许是电源照顾不了那么大的动态,或者是带宽较低也有可能。
