[基础知识] S8MA 用心再制作
[复制链接] 查看: 42877|回复: 83
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 12:12 | 显示全部楼层
sfe 发表于 2013-12-3 10:35
另外 银云母电容的指标好像我记得没有好点的mkp好 (rt 或者mkp10)
mkp是薄膜电容,也就是圈绕结构,从结构上看肯定是有感电容。
云母电容是没有圈绕结构,从结构上看优于薄膜电容。
至于MKP10 是wima专有型号,非通用型号,wima个人不喜欢,其个性较鲜明。
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 12:17 | 显示全部楼层
sfe 发表于 2013-12-3 10:34
数字输入电容 还要干啥  cd有输出 你直接短路试试看 能出声就省钱了
全世界的解码器(厂机)的spdif输入端都有电容,我从不认为自己的经验,技术,能力和知识能超越或者改变一个全世界都认可的设计架构。
376 点
288 ¥
发表于 2013-12-3 13:07 | 显示全部楼层
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 14:15 | 显示全部楼层
52my 发表于 2013-12-3 13:07
t兄的1541真是改到极致了。
还没有改到极致
第一步:是跳过74HC157 74HC125,;
第二步:就是洞洞一个小板,外加高精度时钟给8412和1541;
第三步:更换电源供应方案:
1.1541 +5 -5 -15V 选用马兰士 cd7 电源线路;
2.LPF部分选用台湾著名的 UCC电源线路(串联稳压 运放伺服);
3.数字电路部分 也是选用 台湾著名的 UCC电源线路(串联稳压 运放伺服)。
第四步:由于大量使用电源板,需要认真调整接地方案。
第五步:重新装机箱。
118 点
108 ¥
发表于 2013-12-3 15:31 | 显示全部楼层
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 17:09 | 显示全部楼层
1291650902 发表于 2013-12-3 15:31
竟然用ic座。。引用文招的一句话“有把握的话,IC尽量别用插座,IC的退耦很重要,用了IC座会令退耦电容距离 ...
当初装机的时候,就打算要修改,所以采用IC座,这是最根本的原因。
DIY分两种:
一种是听。。。调整到自己耳朵喜欢的状态,就结束了。
一种是玩。。。通过不同的玩,把结果告诉大家,分享。
1541是帽子皇冠,用IC座了
8412 我换过 dir9001模块 ak4113模块 wm8805模块,当然用IC座了
逻辑数字IC 做这块板子的时候 就是要准备 试试不同方式的,用IC座拆起来方便
唯一应该焊接的就是 7220,这个是我的错,呵呵。
19 点
17 ¥
发表于 2013-12-15 19:25 | 显示全部楼层
真不错,DIY的乐趣无限。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
69 点
80 ¥
发表于 2014-1-14 01:22 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-11-30 15:41
一句话:生命在于折腾,HIFIDIY在于尝试。
再摩S8MA
有点想了解,220uf两个有极串无极,容量减半后是110uf,换上薄膜的容量是10%不到,薄膜替换电解在容值有什么上特别经验么,看过有说三分之一的,三分之二的,不可能买几个uf来试把。
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-14 09:54 | 显示全部楼层
lessfox 发表于 2014-1-14 01:22
有点想了解,220uf两个有极串无极,容量减半后是110uf,换上薄膜的容量是10%不到,薄膜替换电解在容值有什 ...
主要是依据高通滤波器的公式计算,留有一定的余量即可,人耳可闻的频率为20-20Khz。
链接地址:
http://www.ekswai.com/highpass.htm
10uf 的MKP电容截至低频为1.59HZ,足够,并且留有充分的余量,所以就这样了,很简单。
125 点
107 ¥
发表于 2014-1-14 09:57 | 显示全部楼层
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-1-14 11:02 | 显示全部楼层
不错,接着烧~~
69 点
80 ¥
发表于 2014-1-14 22:20 | 显示全部楼层
链接地址:
http:/ ...
谢,仔细看前面,原来回帖里已有说到,在其它地方看到薄膜电容频响范围比电解大,实际用小容值也能获得较大电解的效果,你这余量可能比实际计算得要高。
514 点
508 ¥
发表于 2014-5-12 21:24 | 显示全部楼层
14颗退偶电容不解决,你用再好的料都打折扣。
514 点
508 ¥
发表于 2014-5-12 21:27 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-905493-1-1.html
现在我又对这机器进行了优化调整,尽量少用BG了,跟上贴图片中的原件配置有些不一样。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2014-5-12 22:22 | 显示全部楼层
718厂的千分之一的电阻效果怎样?最近做1547也打算上此电阻
65 点
55 ¥
发表于 2014-5-12 22:48 | 显示全部楼层
S6试换了数据耦合电容,完全不同一回事。最简单有效的方法。
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2014-7-10 12:58 | 显示全部楼层
留個記號!
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-10 14:24 | 显示全部楼层
现在我又对这机器进行了优化调整,尽量少用BG了,跟上贴图 ...
你的超级土豪 明版DAC拜读了。
MCAP电解电容,我刚刚试用了一把,相当好,个人感觉超过blackgate,“大气”这个词用在这个电容上相当符合。
至于“婉约”,我个人认为是关键点,还是在你的月饼盒在其作用。
mcap 大气,月饼盒 婉约,最起码要占到9成作用,至于blackgate和vit 0.1uf---锦上添花,我认为用这个词更合适。
966 点
959 ¥
发表于 2014-7-10 20:24 | 显示全部楼层
真是土豪,只有看的份
387 点
374 ¥
发表于 2014-7-14 11:33 | 显示全部楼层
这个就能为本次的10周年的1541提供很好的经验了,收藏之。
GMT+8, 2026-6-2 11:28 , Processed in 0.209163 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
