[基础知识] S8MA 用心再制作
[复制链接] 查看: 42875|回复: 83
167 点
162 ¥
发表于 2013-10-27 19:32 | 显示全部楼层
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:25 | 显示全部楼层
井三 发表于 2013-10-27 19:32
有机会也试试DA101C和BNC头,谢谢楼主分享
把RCA换成BNC,同时更换音频变压器,是最简单的而且对系统必然有提升的摩机手段,稍有电路基础的人都能完成。
当然换BNC头要两端都换,如果就解码器换,而在转盘处用 RCA转BNC转接头,效果还是要打折扣的。
这也不是我的心得,坛子上很多大大都搞过,我只不过是实践一下。
另在解码器上换避震钉,效果几乎不可闻,我换只不过是满足一下小小的虚荣感而已。但如果在转盘上加装避震钉,效果还是非常明显的,至于是正效果还是负效果,则仁者见仁智者见智了。
178 点
220 ¥
发表于 2013-10-28 11:42 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-10-28 10:25
把RCA换成BNC,同时更换音频变压器,是最简单的而且对系统必然有提升的摩机手段,稍有电路基础的人都能 ...
解码器加避震还是有效的,我用ALEX的1547,口型大,后来用了“鬼脚七”弹簧避震,得以收敛。但“鬼脚七”用在S8上也有改变,而且改变的趋向还是比较一致,只是在S8上的改变没1547上那么正面罢了。
167 点
162 ¥
发表于 2013-10-28 19:47 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
897 点
846 ¥
认证会员
发表于 2013-10-28 19:52 | 显示全部楼层
很强大的DIY,手工活不错!
69 点
80 ¥
发表于 2013-11-4 20:41 | 显示全部楼层
我也在SIMON那弄了些TOSHIN JOVIAL回来,事实上在买之前看到网上有人测试过它的硬指标不怎么好,甚至得出不能作为音频电容的说法……
但还是好奇入了些,声音上基本和LZ听感一致,中下盘。
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-5 10:03 | 显示全部楼层
lessfox 发表于 2013-11-4 20:41
我也在SIMON那弄了些TOSHIN JOVIAL回来,事实上在买之前看到网上有人测试过它的硬指标不怎么好,甚至得出不 ...
TOSHIN JOVIAL 电容应该是属于没有什么味道的电容,比较干净,对低音的凝聚和力度有正面的影响。
48 点
46 ¥
发表于 2013-11-5 16:33 | 显示全部楼层
好材料有才声音。
508 点
482 ¥
发表于 2013-11-5 17:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。正准备做这个。记号。
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:23 | 显示全部楼层
lmxdxh 发表于 2013-11-5 17:03
谢谢楼主分享。正准备做这个。记号。
如果,你完全按照我的配置做,声音不会让你失望,就是成本很高。
由于这个套件是分体版设计,如果电源这里再加强点,必定还有提升的余地。
模拟运放部分,+15 -15 洼田电源,已经不错了,当然可以再提升点。
1541 -15 - 5 +5板子设计为已经为独立供电,稍有遗憾的是使用的78xx,79xx系列。
数字电路+5v为两路 一路单独给SA7220供电,另一路为其他逻辑芯片和8412供电。
记住一点,1541 三路电源,要按照模拟电路来配置电源系统。
实际上完美的1541供电方案应该如下图所示,而不是所谓的数字、模拟分开,因为1541可以认为是块模拟芯片,把1541的 +5V -5V归类至数字电源部分,稍欠完美。
167 点
162 ¥
发表于 2013-11-8 19:17 | 显示全部楼层
658 点
616 ¥
发表于 2013-11-10 09:03 | 显示全部楼层
AK4113不错,其他的不敢恭维。
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 15:41 | 显示全部楼层
一句话:生命在于折腾,HIFIDIY在于尝试。
再摩S8MA
一、
更换 金封 5534 5532(这个估计要被喷死,不过我是非常诚实的把我主观的听感告诉大家,不管这个金封是真假,就是好听了,就算是假的,我也认了)
一直以来,认为5532 5534没有金封封装,就只有陶封和塑封两种,无意之间在TB搜索栏打错了搜索关键字,找到了这个(如下图),2个小时的网上搜索求证,了解到除了Signetics在上个世纪70年度末 80年度初的时候 出过批量的553x 金封,再也没有厂商进行批量生产。
但是从技术角度,某些厂商需要小批量定制的话应该是没有任何问题的。
抱着试试看的心态,买了,收到后马上更换了原来的陶封5532 5534(可见楼上图片),还未煲透,温暖、鲜活、凝聚的感觉在耳边久久萦绕。
运放的外观和一般大批量生产的金封运放有所区别,但工艺一流。
虽然,没有听过Signetics的金封5534 5532,但是我可以负责任的说,更换原来的塑封或者陶封 5534 5532,提升是毋庸置疑的。
更换输出耦合电容,下图是第一版 原来 ALEX的配置 ELNA 红袍220uf ,我个人不喜欢,为什么,音染。。。
第二版 我更换了 东信的 电容,楼上可见,这个是拆下来的尸体,速度较 elna 红袍快,音染少,有细节,全频较为均衡,不像 elna 红袍 中频突出,属于原汁原味型,个人比较喜欢。
这次,换MCAP EVO 10uf,如下图,与东信电解比较区别不是很明显,但是,速度更快些,细节比东信更多些,音染少,干净利落,典型的德国声,四平八稳,中规中矩,又不失细节,我个人很喜欢。
下次还要摩一下SPDIF数字接收部分,方案已经定下了,元件也买好了,但工作很忙,不知何时才能完成了。。。且听下回分解吧。
181
233 点
51 ¥
发表于 2013-11-30 16:59 | 显示全部楼层
TOSHIN JOVIAL 电容应该是属于没有什么味道的电容,比较干净,对低音的凝聚和力度有正面的影响。  这个我非常赞成
1385 点
1290 ¥
发表于 2013-11-30 17:18 | 显示全部楼层
再次观摩,期待大摩一指
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-30 18:27 | 显示全部楼层
三摩 数字输入部分 计划
ALEX的设计真得很好,接口很全面,作为一款产品相当的成功。
但是做为一个DIYER,是不能满足于定型产品的,DIYER需要做的是把定型产品改成最适合自己的产品。
我会用到光纤输入么?不会
我会用到AES/EBU输入么?不会
我会用I2S输入么?不会
我的输入只会用到一个就是 BNC。。。
我的BNC输入需要数字音频变压器隔离么?这个需要把我的cd拆开来看一下,我看了,CD的SPDIF同轴输出已经有数字音频隔离变压器了,我再留着这家伙,纯属多此一举。
输入部分原架构:
接口很全。
输入部分修改后的架构:
在满足我自己需求的前提下,极简再极简。。。。
I2S原有架构:
充分考虑了各种买家的需求
I2S修改后架构(就是去除I2S)
数字音频耦合电容,极其重要,选用这个 AMTRANS AMCO 0.01uf/630V 云母电容,本来想用 VCAP Cu 特氟龙 0.01uf,后来觉得实在太奢靡了,前者也是广受好评的。
实际上本来用的双信 银云母电容已经不错了,就是耐压低了点50V,个人强迫症,耐压越高内阻和正切角越小,不就xx元么,换,不换怎么知道效果。。。
还未完成,先剧透一下。。。
1139 点
1099 ¥
发表于 2013-11-30 19:24 来自手机端 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-11-30 18:27  三摩 数字输入部分 计划   ALEX的设计真得很好,接口很全面,作为一款产品相当的成功。
楼主兄弟算是这版1541最奢华的用料了,支持。
最近心得,电源主滤波是除了改变原电路参数外影响音质最明显的因素了,感觉很直接。
139 点
132 ¥
发表于 2013-11-30 19:52 | 显示全部楼层
建议利用电路的技术弱点进行修整来改变声音,好过零件修正
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-11-30 20:55 | 显示全部楼层
楼主有兴趣时试试这个,不知道这种搞法会是什么样的风味。。。
652 点
643 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-1 10:14 | 显示全部楼层
多谢Leon兄多次关注我的帖子,并多有提点。
OS or NOS的板子家里有一块,还没有完工的说,一体化设计,很方便就能切换了。
看到IC座下面的DIP开关了么,呵呵。
GMT+8, 2026-6-2 11:27 , Processed in 0.156546 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
