[工具工艺] 中音箱室塞满棉行吗
[复制链接] 查看: 24235|回复: 49
新手上路 当前离线
Rank: 1
270 点
268 ¥
发表于 2013-11-25 02:25 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-11-24 21:47
中音,是可以完全暴露在外面的,所以,棉要加,加多少,没上限。
自己不懂装懂就算了,这么SB,还要误导别人?
你懂个屁,一天到晚装B  发表于 2013-11-25 11:40
131 点
99 ¥
发表于 2013-11-25 07:36 | 显示全部楼层
密闭来讲,越满越好
758
1632 点
954 ¥
发表于 2013-11-28 13:03 | 显示全部楼层
偶的中音腔也是塞满的
252 点
247 ¥
发表于 2013-11-28 14:43 | 显示全部楼层
我试过,塞满棉并不好听,所以棉要适量就好!
81
3959 点
3841 ¥
发表于 2013-11-28 15:56 | 显示全部楼层
低端分到100也有,分到1000也有,应该要区别对待下。分低的话一般应不用塞太满。
参与人数 1魅力 +2 收起 理由
城市季风 + 2 赞一个!
178 点
220 ¥
发表于 2013-11-29 09:46 | 显示全部楼层
塞多少量要看单元的参数与密闭箱的容积的配合,如果箱体容积大,塞得太多会导致Q值太低,感觉很干净,但是没弹性,不好听。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
城市季风 + 1 很给力!
205 点
195 ¥
发表于 2013-11-29 15:04 | 显示全部楼层
满也有个定义,是刚好还是塞紧,塞个7.8成总没错
126 点
100 ¥
发表于 2014-1-9 19:12 | 显示全部楼层
个人认为,如果高中低音的箱室是分开的话,中音最好放吸音棉适量点.不能太多.至少比低音箱室的要少很多才行.吸音棉 不是越多越好
461 点
474 ¥
发表于 2014-1-9 19:29 | 显示全部楼层
126 点
100 ¥
发表于 2014-1-9 22:01 | 显示全部楼层
高手中的高手 发表于 2014-1-9 19:29
吸音棉加多少主要是看喇叭本身的性能和你的功放有多强大来决定的,世界上最好的音箱里面塞的棉多到跟装了 ...
不认同你的看法.吸音棉的主要作用是防止驻波.可以这样说,最好的箱子是不应该放吸音棉的.如果箱子的材质,结构和形状能满足防止驻波的产生,让声波自然的反射.这样的声音才是最自然,最真实最好听的声音.把吸音棉加的跟弹簧一样的音箱是世界上最好的音箱让人难以信服!
126 点
100 ¥
发表于 2014-1-9 22:05 | 显示全部楼层
你见过迷宫箱加吸音棉的吗?但迷宫箱的声音好这是大家都公认的
461 点
474 ¥
发表于 2014-1-10 00:01 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
发表于 2014-1-10 00:03 | 显示全部楼层
126 点
100 ¥
发表于 2014-1-10 19:05 | 显示全部楼层
高手中的高手 发表于 2014-1-10 00:03
你认为好的,其实都是最烂的.只是这种烂比较有趣而已.
呵呵,我笑而不语!
590 点
528 ¥
发表于 2014-1-10 21:30 | 显示全部楼层
我用5寸中低音走中音,吸音棉用多的声音小不少,中音发干很多。适量就好。
461 点
474 ¥
发表于 2014-1-10 21:47 | 显示全部楼层
126 点
100 ¥
发表于 2014-1-10 22:46 | 显示全部楼层
高手中的高手 发表于 2014-1-10 21:47
那是你的功放功率太小阻尼不够强大,喇叭本身强度不足,总之都是器材本身从头到尾档次太低的原因,而不是棉 ...
加那么多吸音棉,纸盆背面的声波在箱体内大部分被吸收,无法反射出来,那请问如何推动空气,空气如何作为介质传播声音?一个很简单的例子:你去过专业的消声室或测试室吗?那里面装了很多的吸音材料.在室内耳膜会痛,在一米内两个人轻声说话连声音都听不到.箱体里面也是同一道理.任何东西都是有个量的要求,加吸音棉也是如此!
461 点
474 ¥
发表于 2014-1-10 22:56 | 显示全部楼层
946 点
879 ¥
发表于 2014-1-11 18:31 来自手机端 | 显示全部楼层
不可以塞满,塞得太紧,中音听上去没感觉了。
126 点
100 ¥
发表于 2014-1-11 19:10 | 显示全部楼层
严重支持你的意见!
GMT+8, 2026-4-8 18:34 , Processed in 2.260080 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
