2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-17 14:23 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-9-13 10:18
自绕24伏交流输出,滤波电容6800uf;直流电压29.4伏
r3为100欧、rv2为600欧(双1.2k并联)、、自举 ...
104  太小 人家都是拿205调呢
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 14:33 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2013-10-17 14:23
104  太小 人家都是拿205调呢
拿205调不也是要参考那个100K么?纯理论上来说,直接用2个100K的电阻就应该是中点平衡的,不过因为前面有一个39K所以104肯定调不满的,除非下面的100K不准。
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-17 14:57 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-10-17 14:33
拿205调不也是要参考那个100K么?纯理论上来说,直接用2个100K的电阻就应该是中点平衡的,不过因为前面 ...
中点 调节不了   还得看看  输入三极管 是不是有问题  还个
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 15:28 | 显示全部楼层
呵呵,是我把5401焊反了,网上竟然有两份不同的5401的管脚图,正过来就好了,已经停了半个月了,等周末做好了机箱,再重新发一遍
115 点
253 ¥
发表于 2013-10-27 13:08 | 显示全部楼层
LZ强大,强化木地板,密度板都用上了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-27 15:46 | 显示全部楼层
黑电工 发表于 2013-10-27 13:08
LZ强大,强化木地板,密度板都用上了
呵呵,穷烧啊,就地取材,20块钱30公斤,便宜
824 点
798 ¥
发表于 2013-11-1 16:05 | 显示全部楼层
419 点
363 ¥
发表于 2013-11-4 04:45 来自手机端 | 显示全部楼层
大哥,这中点电压和静态电流怎么调呀?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-4 08:41 | 显示全部楼层
yaoyili 发表于 2013-11-4 04:45
大哥,这中点电压和静态电流怎么调呀?
这是1969的原理图,图中的R2和R6分别用来调节静态电流和中点电压,R2选用1.2K的可调电阻,R6用120K的可调电阻,轮流调试R2和R6,使热机的静态电流达到想要的值,最后调一遍中点电压,建议调整好静态电流后将R2拆下,用表测量阻值后找相同或相近阻值的2W或更大功率的固定阻值电阻代替。
288 点
283 ¥
发表于 2014-2-23 05:35 来自手机端 | 显示全部楼层
有点心动了
8 点
8 ¥
发表于 2017-8-19 16:54 | 显示全部楼层
不错,挺好
GMT+8, 2025-12-21 18:29 , Processed in 0.113403 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
