133 点
67 ¥
发表于 2013-9-8 20:05 | 显示全部楼层
还是用6.5做二分频吧,要么就落地双6.5,这样比较容易点,除非你有对比想箱子和单元,搞直刻,喇叭和分频器什么都搞一样的,否则不容易做好,喇叭,箱体和分频器的搭配太难搞了
232 点
197 ¥
发表于 2016-6-3 13:18 | 显示全部楼层
6.5力度会不会好于8寸的?
58 点
54 ¥
发表于 2016-6-3 15:24 | 显示全部楼层
PC3W浪子 发表于 2013-9-8 00:25
我现在组合是,1寸高音+6.5寸中低音+8寸重低音,1寸+6.5寸两分频,8寸单独200HZ低通分频器。总体低频量大, ...
我也正有这想法,可以个图看看吗
803 点
747 ¥
发表于 2019-3-5 09:53 来自手机端 | 显示全部楼层
8寸三分全面,6.5寸低频下潜欠缺的。多数6.5寸喇叭谐振40-45hz左右,装箱后负3db在58hz左右,8寸喇叭谐振32-40hz装箱负3db可以到40-45hz除非你用过绅士宝8741这类7寸两分频勉强够否则还是8寸或10三分频
75
675 点
554 ¥
发表于 2019-3-5 17:34 | 显示全部楼层
不要以尺寸为标准, 主要看喇叭素质的,相同素质的尽量用大喇叭,
193 点
155 ¥
发表于 2023-9-4 10:40 | 显示全部楼层
6.5寸喇叭是不是要做屏蔽
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2023-9-4 11:16 | 显示全部楼层
不能说“口径大低音肯定OK但是振膜大了以后中音就不行了”,只要电路合适,一样出中频!惠威S10 SS1-2 两分频 分频点2500 就非常好!!
362 点
354 ¥
发表于 2023-9-4 11:50 | 显示全部楼层
我认为就目前一般性能喇叭而言,综合性能价格因素
落地箱10寸低音+5寸中音+1寸高音
用前级电子三分频,功率分配为200W+50W+20W
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2023-9-5 19:54 | 显示全部楼层
derek8 发表于 2013-9-6 00:11
6.5寸喇叭人声好!
10寸的人声一样好
150 点
136 ¥
发表于 2023-9-5 20:26 | 显示全部楼层
落地箱10寸低音+5寸中音+1寸高音
用前级电子三分频,功 ...
正解,科学地发挥物理特性,
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2023-9-6 08:58 | 显示全部楼层
tcllcb 发表于 2013-9-8 20:05
还是用6.5做二分频吧,要么就落地双6.5,这样比较容易点,除非你有对比想箱子和单元,搞直刻,喇叭和分频器 ...
双6.5和双8都能出效果,因为喇叭的中频都是可以用电路调节电平的,这就必须用一个喇叭内的分频技术,分频一般我们指的是在两个喇叭之间进行分频,但在一个喇叭内的500到3000或者更高频率会阻抗飙升,从4-8欧飙升到十五六欧或更高,就会造成中频少电平骤降造成中频缺失,君不见电视里·的歌唱演员由于音箱缺中频唱不出来而撕心裂肺!专业音响为了提高中频使用了均衡器及处理器,但在音响链插入的越多声音越不自然,包括发烧音响,甚至HIEND,所以人们越来越心仪耳机的中频,所以才有花几十万购入静电耳机的结果,就是为了高结像力人声的辉煌。
     一个喇叭内的500到3000或者更高频率会阻抗飙升,从4-8欧飙升到十五六欧或更高,就会造成中频少电平骤降造成中频缺失,那么怎么才能改善这个喇叭自身就中频阻抗随频率增高而阻抗增高的缺憾,于是就想到了能否喇叭从500hz到500hz之后劈开,而且这两段都要保持曲线平直、这两段低音和中音的电平可单独调整,这就是在一个喇叭内进行分频的初衷!
      经过几十年的堆积沉淀,现在已完成了一个喇叭内的频率劈开、低音中音两段可自由电平调整、平衡。电路省略50000字
7625 点
7592 ¥
发表于 2023-9-6 14:34 | 显示全部楼层
宝马,保时捷,大牛,没绝对
958 点
900 ¥
发表于 2023-9-6 18:21 | 显示全部楼层
当然6.5,主流产品
366 点
356 ¥
发表于 2023-9-6 18:34 | 显示全部楼层
20平方米听音环境,素质好一点的6.5吋低音足够了。
6.5吋音箱很多,也是多种因素妥协的结果。
1709 点
1697 ¥
发表于 2023-9-6 20:53 来自手机端 | 显示全部楼层
进口高档6.5寸喇叭爆发的低频能跟国产10寸媲美了
101
4169 点
3988 ¥
发表于 2023-9-8 09:34 | 显示全部楼层
icet 发表于 2023-9-6 14:34
宝马,保时捷,大牛,没绝对
宝马,保时捷,也没有日系耐用
你个狗日的  发表于 2023-9-9 00:03
参与人数 1经验 -4 魅力 -4 收起 理由
icet -4 -4 呵呵
301 点
293 ¥
发表于 2023-9-18 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
低通分频参数能说下吗
466 点
466 ¥
发表于 2023-9-18 21:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 13:10 , Processed in 0.896094 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
