[经验心得] 后极大管配对重要吗?
[复制链接] 查看: 28307|回复: 129
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-7 11:02 | 显示全部楼层
637 点
601 ¥
发表于 2013-9-7 14:09 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2013-9-6 20:07
所有批量生产的机,在珠三角ODM/OEM的,在马来西亚厂生产的,末听过配对
现代的半导体制作工艺技术提高了很多,同批次的制作工艺相同,【业余】情况先不用严格配对仍能正常使用,针对于大规模工厂生产来说,为了保证产品质量,三极管及集成电路已经在半导体厂家预先测试,而次品则大多流入市场,就好比是生产汽车的厂家,零件供应商都要按厂家要求做到测试,螺栓需要的强度等..
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-7 14:35 | 显示全部楼层
一个负责任的厂商,是不可能将不合格品流入市埸的.
另外,这里讨论的是未级功放管,厂家用是不会配对的,因为电略本身设计就不需要,稍为理智地考虑下,本身用准互补就可以用得很好了,不少名机亦采用,准互补,VBE都相差一倍啊,何况是全互补?另外,未级是共集放大,共集放大的特性决定的.
再告知大家,三极管用于功放音响,对于功放管厂来讲,用量占比例很少很少,少到忽略不计,订做,鬼理你.
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-9-7 14:45 | 显示全部楼层
另外,这里讨论的是未级功放管,厂家用是不会配对的,因为电 ...
过去大多采用准互补,是因为半导体制作工艺落后,P.N管一致性很差,如果采用全互补制作成本倍增。现代半导体制作技术很先进了,有效地降低了配对的成本。如果严格来讲,半导体存在老化参数不确定因素在里面。仍然需要老化测试{航天.军品仍然如此}
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-9-7 14:52 | 显示全部楼层
正确,早期,不是成本,而是根本没有,现阶段工艺,对于用户来讲,已不需配对了,厂家已告诉你对应的型号,你照买即可,偏差,已是设计的容差范围内.
597 点
572 ¥
发表于 2013-9-7 15:19 | 显示全部楼层
484 点
473 ¥
发表于 2013-9-7 15:44 | 显示全部楼层
真不用配对,不信可以试一下,用两只放大倍数相差悬殊的大极装上去听听就明白了
484 点
473 ¥
发表于 2013-9-7 15:45 | 显示全部楼层
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-9-7 15:50 | 显示全部楼层
声音开大一些就更明白了
484 点
473 ¥
发表于 2013-9-7 15:51 | 显示全部楼层
再大也没区别,
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-7 16:14 | 显示全部楼层
817 点
697 ¥
发表于 2013-9-7 16:17 | 显示全部楼层
厂机推广演示样机肯定精细配对.-旦进入批量生产销售了.还配什么对.几千万台你配的过来吗?我的那台功放有-个声道静态上下差2mv.就是厂机大管沒配对.温度也有差别.
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-9-7 16:23 | 显示全部楼层
像您这样的的观点,世界上不会有好产品的!
817 点
697 ¥
发表于 2013-9-7 16:27 | 显示全部楼层
怎会没有.追求质量严格的大有厂在.
130
2658 点
2095 ¥
发表于 2013-9-7 20:53 | 显示全部楼层
神马配对多是浮云啊~~许多名妓的传说是:没见厂家靠配对吸引眼球,即使是“定制”的hiend机器都没厂家去刻意配对的。
配对我觉得和海边捡2个完全一样贝壳一样。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-9-7 21:15 | 显示全部楼层
菠萝 发表于 2013-9-7 20:53
神马配对多是浮云啊~~许多名妓的传说是:没见厂家靠配对吸引眼球,即使是“定制”的hiend机器都没厂家去刻意 ...
您说的很有道理,就像国产纯功放面板动不动就标注HIFI放大器,国外机器则很少见。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-7 21:35 | 显示全部楼层
313 点
234 ¥
发表于 2013-9-8 01:18 | 显示全部楼层
技术在进步,在成熟,谁说厂机不配对,事实说话,下图为近期购买的管子,老板在同一个包里抓出来的,参数接近
下图为拆机管90年代机上的,明显参数差距较大.这还是经选出的,有些参数差太远,直接进垃圾箱了.
其实这问题根本就不用争论.可就有人把歪理当真理,
拜托,人家说的是输出大管,回头再去看看帖子。  发表于 2013-9-9 09:15
610 点
606 ¥
发表于 2013-9-8 01:46 | 显示全部楼层
老大  你上面这些好像都不是功率管   配不配对好像不在讨论的范围吧
110
384 点
322 ¥
发表于 2013-9-8 10:53 | 显示全部楼层
呵呵  顶了
GMT+8, 2026-4-6 14:17 , Processed in 0.150381 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
