[音箱资料] BOSE 低音炮测试-3
[复制链接] 查看: 20018|回复: 33
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:19 | 显示全部楼层
天意 发表于 2013-9-3 08:30
如果把方变看成圆的倒相管,1和3可以合成一个倒相管,这样是不是6阶呢?那两个喇叭的连接,应该是反相的
是带通音箱,但不确定是不是六介;底部的可以看成圆管没问题,上面的是背号筒;从拼箱上看这两个的能量差异很大不能简单的看成一个(看成一个的条件是这两个负载完全一样吧,S=sqrt(s^2=s^2));喇叭是反接的
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:23 | 显示全部楼层
天意 发表于 2013-9-3 20:16
楼主是在什么条件下测试的呢?是完全旁路BOSE的均衡电路?还是通过了均衡电路?如果是后者,那么曲线不能真 ...
这系统在用之前首先要校准声场的;测试时通过BOSE的电路,校准及EQ肯定会对频响有影响,但意义在于看这种箱体结构及可以背不同的声负载
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:25 | 显示全部楼层
一目稻草人 发表于 2013-9-9 08:32
支持楼主拆了看看里面。。。。。。。。。。。。。喜欢bose方炮  。。。以后买套方炮
  这个我试了下,真的不好拆,拆掉意味着毁了,因为板子都是刨花板用胶水拼接的
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:27 | 显示全部楼层
一目稻草人 发表于 2013-9-9 08:39
楼主什么时候拆炮。。。很少看到有人拆bose现在的方口炮。。。都不知道里面用的什么ic
电路在箱子外面我拆过了,单忘了什么IC,有机会再拆开给你看看
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 09:28 | 显示全部楼层
csdmq 发表于 2013-9-9 21:12
BOSE那方炮是不是V35上的?两个6.5寸的低音就有这气势确实不简单
这个炮应该是给很多系统配过;我这个是在homewide使用的,配合BOSE媒体中心
450 点
432 ¥
发表于 2013-9-15 17:16 | 显示全部楼层
aero.lee 发表于 2013-9-15 09:19
是带通音箱,但不确定是不是六介;底部的可以看成圆管没问题,上面的是背号筒;从拼箱上看这两个的能量差 ...
那个不是背号筒,就是开口大中间小的倒相管,这个可以减少气流。这个可以看作6阶,单腔双管,会合成一个谐振频率
439 点
395 ¥
发表于 2013-12-1 00:29 | 显示全部楼层
这玩意有那么难看懂么?连号角都搞出来了,不是看起来象号角的东西都是号角的。
两低音都是振膜的一个面在大箱体一个在小箱体,单元是反相连接,上喇叭正面和下喇叭背面振膜运动方向相反,这种安装方式叫差动安装。如果把上喇叭反个方向再同相并联就没人看不懂了吧。
大腔室上下两管总长度相等,等效单管长度不变;两端开口面积和中间部位面积是两管相同部位截面积之和,跟AM5那个著名的花瓶口倒相管是一样的东西。这根半米左右长度的管子无疑会在中低频出现各种波长谐振,造成声染色(170hz、340hz、680hz。。。。。。鼻音、哄声、嗡声),而且里面还不能贴和塞吸引材料,看来只能是电路上处理一下。
小腔室的调谐管面积比大腔室的调谐管面积要小,长度也短的多。这种前后腔调谐管面积不等的设计在两调谐频率差别太大的时候是有可能的。
基本结构原理就跟AM33的园筒炮是一样的,属于双腔双调谐带通箱。因为后腔容积大于前腔,所以低端滚降斜率至少为6th左右,高端为4th左右。它跟AM5的结构是不同的,AM5属于三腔室调谐。其低端响应是比较类似二级倒相箱的,二级谐振导出的低频主观听感瞬态差些,而且三腔室调谐结构设计调试难度也大不少,所以BOSE现在也懒了,新出的不是双腔双带通就是1/4波长谐振(其实这也是它的老本行)。
不过AM系列和悠闲系列的大花瓶口看起来实在很漂亮,很有个性,so cool !
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:39 | 显示全部楼层
两低音都是振膜的一个面 ...
分析的不错,至少是耐心想了;
这个箱子是带通箱是不容置疑的;在类比电路中声容是等效成电容的,由此前后腔分别对应了两个不同的电容(接地),它的并联支路分别对应两个管子等效的声阻与声质量(电阻跟电感串联接地);所以声容大的对应低频截止,声容小的对应高频截止,管子决定了相应过渡带的Q值得变化(还有Qa,Ql等);这个系统的分频点在200Hz,所以不会出现你说的声染色;不知道大腔式两个管长相同,等效长度不变是怎么得出的,我想这么说至少没有考虑末端修正。
至于号筒的说法我觉得没什么问题,首先它是连续变化的曲面(辐射声阻连续),出口处无限大好与大气耦合防止发生反射,当然它的蜿蜒系数是那种类型就不了解了;这样做至少减小了这个管口处的风噪的产生
说的其他的产品我没见过就没有发言权了,欢迎提供资料
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:41 | 显示全部楼层
两个是5.5寸的
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:43 | 显示全部楼层
开关电源,一对模拟功放管子(型号不记得了,找到后恢复你);卫星箱用4766T
832 点
491 ¥
发表于 2013-12-4 21:07 | 显示全部楼层
楼主抽空测试一下至宝箱的响应曲线和放大电路的补偿曲线吧。淘宝上那么多买至宝箱而不配合相应的补偿电路,应该不会有好声的
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:51 | 显示全部楼层
天意 发表于 2013-12-4 21:07
楼主抽空测试一下至宝箱的响应曲线和放大电路的补偿曲线吧。淘宝上那么多买至宝箱而不配合相应的补偿电路, ...
频响测过了,系统通过媒体中心接的不好测电路补偿;
http://pic.hifidiy.net/forum/201308/30/151628gyt6q2ybcg22a735.jpg
单体谐振点400多,不带woofer补偿了也没用,会出现严重的非线性失真
52 点
47 ¥
发表于 2013-12-6 20:25 | 显示全部楼层
转转看看 经验拿走
174 点
135 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 19:54 , Processed in 0.113959 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
