我的STM32F4数字播放器
  [复制链接] 查看: 109886|回复: 221
243 点
259 ¥
发表于 2013-12-4 11:35 来自手机端 | 显示全部楼层
kubus 发表于 2013-12-3 21:50
先把我的两个问题回答了,我要搞不定就邮寄过去了
对于GND这个问题,应该不是问题,地很容易找,如果不能确认那个是地,用万用表测一下就可以了!我觉得你还是照我的把R19拆开一端,再用线连接。其次就TX  RX对调一下!还有一个关键问题:播放器你供电没有?开关是否打开?GND接好没有?如果都做了,电脑重启一下!电脑端口出来没有?
161 点
77 ¥
发表于 2013-12-4 13:29 | 显示全部楼层
160兆主频处理ape 、ogg、flac有没有负担
161 点
77 ¥
发表于 2013-12-4 13:33 | 显示全部楼层
迷你版的加个es9023再加个耳放就是迷你播放器了 建议整个
161 点
77 ¥
发表于 2013-12-4 13:34 | 显示全部楼层
看了看9023只要单电源而且不用lpf相对简单 输出做otl的 靠输出电容调声
129 点
125 ¥
发表于 2013-12-4 16:55 | 显示全部楼层
强烈建议支持有线和无线网络,直接播放NAS上面的FLAC,WAV和APE
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-4 23:28 | 显示全部楼层
上面建议很好,会考虑的。现在最新固件是20131204,修正了个别24BIT 176K原版母带WAV文件不能被识别的BUG,感谢发现这个问题的用户,随即修改好刷机固件发给了他。
432 点
426 ¥
发表于 2013-12-5 16:17 | 显示全部楼层
刚到手,发现有一个FLAC分轨文件不正常,按下首曲始终播放第一首。另外播放时不显示时间进度,界面很不完善。 加入耳放非常有必要
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:40 | 显示全部楼层
iii123 发表于 2013-12-5 16:17
刚到手,发现有一个FLAC分轨文件不正常,按下首曲始终播放第一首。另外播放时不显示时间进度,界面很不完善 ...
FLAC还不支持CUE分轨。后期会完善并放固件。说到界面,限于分辨率,一共4行,1行显示路径,3行翻页显示目录,时间不知道放到哪里合适,因此没有添加播放时间显示,个人以为查找文件便捷性比时间显示更重要些。
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-12-5 19:41 | 显示全部楼层
期待第四版。。
57 点
45 ¥
发表于 2013-12-5 21:52 | 显示全部楼层
期待第二版  带外壳电源的版本
212 点
212 ¥
发表于 2013-12-6 11:54 | 显示全部楼层
看看进展如何,菜鸟期待成品.
665 点
661 ¥
发表于 2013-12-24 07:23 | 显示全部楼层
关注中,等支持24bit的flac,另外,能否完美支持无缝播放?
170
3221 点
2875 ¥
发表于 2013-12-25 15:39 | 显示全部楼层
楼主有淘宝吗?pm一个  谢谢
1035 点
991 ¥
发表于 2013-12-25 18:54 | 显示全部楼层
X宝搜名字,本来很想要这个,但没有,要了另一个不带DAC的
665 点
661 ¥
发表于 2013-12-31 12:04 | 显示全部楼层
开始听了,便宜、开机快、声音通透,普通FLAC感觉很好,24bitWAV也流畅。缺点是屏显太简单内容少,没有暂停。不过LZ是认真在做不断有升级,这个最重要,等支持24bit的flac固件出来,呵呵。
用了一年半的8901高清播放器退居办公室了,8901声音也不错但是通透明显差一截。
490 点
507 ¥
发表于 2014-1-3 10:13 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主PM个地址看看,呵呵,想要带模拟输出的版本
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-5 16:52 | 显示全部楼层
243 点
259 ¥
发表于 2014-1-5 18:43 | 显示全部楼层
newwcy 发表于 2014-1-5 16:52
老大 把二版字调小一点吧 多看几行  现在选歌相当困难
85
469 点
405 ¥
发表于 2014-1-5 20:01 | 显示全部楼层
弱弱的问问,内存卡的质量对音质有没有影响,市面上16G的SD卡从几十元到几百元的都有。
158 点
158 ¥
发表于 2014-1-5 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
楼上,内存卡16G没有几百的吧,东芝的白卡贵点是带wifi的,相机用,个人观点10级东芝速度不错(分日产和台产),金士顿也可以,但听说假货多要留意,那个闪什么的牌子故障率比较多
GMT+8, 2026-5-19 04:50 , Processed in 0.129324 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
